  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 661
Invités: 606
Total: 606
Auteur Sujet: Culasse de 126 ?  (Lu 11777 fois)
Culasse de 126 ?
« le: lun. 17 octobre 2011, 18:54:19 pm »
  • Besoin de vos lumières, car ca a le gout et l'odeur d'une culasse de 126 mais est ce une 126 ?
    Pièce d'origine  #B6
    126 AB , sur celle que j'ai achetée c'était indiquée 650 mais la #f9
    « Modifié: lun. 17 octobre 2011, 19:25:09 pm par Oliv »
    Re : Culasse de 126 ?
    « Réponse #1 le: lun. 17 octobre 2011, 19:14:25 pm »
  • Dans la même série, c'est pas marqué dessus mais ca y ressemble
    Une bobine double de 126 ?
    « Réponse #2 le: lun. 17 octobre 2011, 19:15:59 pm »
  • Quoique plutôt une simple avec la forme d'une double  #f9
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #3 le: lun. 17 octobre 2011, 20:55:51 pm »
    Pièce d'origine  #B6
    culasse de 126 oui !Si ton alesage adm  carbu est diam 28 mm , et alesage chambre conforme , 73 pour du 600cc et 77 pour du 652 cc ! mais problème sur la soupape d'Adm cylindre  1  les demi clavette sont pas à leur place   #j2
    « Modifié: lun. 17 octobre 2011, 21:06:59 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #4 le: lun. 17 octobre 2011, 21:07:02 pm »
  •  #h10  l’alésage chambre se mesure entre les 2 flèches ?
    Pour les clavettes, j'avais vu  #l11
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #5 le: lun. 17 octobre 2011, 21:08:42 pm »
  • oui pour savoir si 600 ou 650 ! sinon il suffit de vérifier l'alesage de l'admission carbu pour savoir si du 126
    « Modifié: lun. 17 octobre 2011, 21:10:42 pm par giannini »
    « Réponse #6 le: lun. 17 octobre 2011, 21:10:27 pm »
  •  #g10
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #7 le: lun. 17 octobre 2011, 21:12:42 pm »
  • sinon c'est du fiat et non fsm car , si fsm chambre semi hemispherique , donc plus de compression  #B6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #8 le: lun. 17 octobre 2011, 21:15:45 pm »
  • tes soupapes sont extras pour être reusinées avec les sièges par pro , car sup à 1 mm , profite  #B6 en plus tu peu faire 34 , 28 mm il y a de la marge
    « Réponse #9 le: lun. 17 octobre 2011, 21:33:17 pm »
  • Ok t'es juste entrain de me dire que celle la est tip top et que j'ai mis sur mon 650 une bonne grosse merde de refabrication  #l6
    De toute facon c'est trop tard. Le 650 est déjà fini #i10 et je ne vais pas faire une 3ème moteur.
    Et puis je commence a en avoir marre de vivre dans un atelier mécanique  #b1 #b1 J'aimerai profiter un peu de mon salon et de ma cuisine.  #g3
    Mais je comprends pas pourquoi les hémisphérique sont moins cher  #h10
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1682-1-culasse_ronde_logement_dexempt_de_plomb_sans_soupapes.html
    348.00 €
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1277-1-culasse_logement_sans_plomb_chambre_de_combustion.html
    198.00 €
    Celle la de toute facon je vais la vendre c'est juste histoire de savoir pour ne pas tromper le client sur la marchandise.
    « Modifié: lun. 17 octobre 2011, 21:37:44 pm par Oliv »
    « Réponse #10 le: lun. 17 octobre 2011, 21:35:30 pm »
  • Et pour la bobine, une idée ?
    C'est pour ceux qui veulent mettre une simple dans une 126, tout en conservant le look d'une bobine double   #b1 #b1 #b1
    Re : Re : Culasse de 126 ?
    « Réponse #11 le: lun. 17 octobre 2011, 21:41:14 pm »
    Pour moi ça devient un peu trop technique. #h10
    Hors ligne dav44
    « Réponse #12 le: lun. 17 octobre 2011, 21:47:48 pm »
  • C'est le problème avec les soupapes du cylindre n°1 ?
    « Réponse #13 le: lun. 17 octobre 2011, 21:48:45 pm »
  • soupape extra car elles sont épaisses a leur base ?
    Quand tu dis passer en 34 ou en 28 c'est élargir la culasse au niveau de la ou s'appuient les soupapes (ca doit etre ça un siège  #h10)
    « Réponse #14 le: lun. 17 octobre 2011, 21:50:37 pm »
  • Elle ressort un peu trop par rapport aux autres, les clavettes dovent être mal positionnées  #B6
