  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 470
Invités: 320
Total: 320
Auteur Sujet: Réservoir - Réparation filetage  (Lu 18767 fois)
Re : Réparation filetage réservoir
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 28 octobre 2011, 13:28:26 pm »
 #h10 je croyais que c'était un outil  #b1 #b1 #b1
« Réponse #15 le: ven. 28 octobre 2011, 13:29:01 pm »
  • il manquait une virgule  #l11
    « Réponse #16 le: ven. 28 octobre 2011, 13:30:08 pm »
  •  Merci Pour les infos !!!
    « Réponse #17 le: ven. 28 octobre 2011, 13:31:14 pm »
  • Ensuite test de la jauge, qui est plutôt dans un état correcte....  #g2
    « Réponse #18 le: ven. 28 octobre 2011, 13:36:08 pm »
  • Pour l'autre réservoir, tout est ok  #B6 concernant l'extérieur mais pour l'intérieur  #D129de
    Y a plus qu'a trouver du gravier, une bétonneuse, et voir les produits Restom...
    Re : Re : Réparation filetage réservoir
    « Réponse #19 le: ven. 28 octobre 2011, 13:40:11 pm »
  • J'irai voir quand il aura réouvert si le garage en bas de chez moi a une pointeuse,
    Ca me semble la solution la plus propre.
    je pense également...
    Par contre il faut que le garage est une pointeuse moderne, sinon jamais cela ne fonctionnera...
    si jamais il ne sait aps comment faire, je peux te faire une video pour l exemple...
    Sinon je taraude, avec l'ancienne tête de la vis à souder de l'autre coté il devrait y avoir assez d'épaisseur.
    l'épaisseur oui devrait suffir, par contre si tu perces pas exactement dans l'axe au 1/10mm pres tu vas percer dans la soudure qui tiens la vis soudés et en plus de la contrainte des forces que provoque  de ton percage...  tu risques une fois sur deux d'avoir un zolie trou! #g6
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #20 le: ven. 28 octobre 2011, 13:40:27 pm »
  • #h10 je croyais que c'était un outil  #b1 #b1 #b1
    il y a les outils , arrache moyeu, arrache volant,arrache rotule
    il y a les violents ," arracher ta gueule"  #j2
    il y a les plats ,les digestifs  qui eu , "arrache la gueule"
     #g2
    « Réponse #21 le: ven. 28 octobre 2011, 13:48:07 pm »
  • Ok t'es entrain de me dire que je viens de perde ma roue de secours.
    De toute façon j'ai ni meuleuse, ni taraud (de petite taille juste du  6 et du 8)    #c1
    « Réponse #22 le: ven. 28 octobre 2011, 14:05:00 pm »
  • Oliv, si jamais tu ne trouve pas a le faire faire, envoie le moi en colis...
    « Réponse #23 le: ven. 28 octobre 2011, 14:13:25 pm »
  • Je vais trouver  #e7
    La pointeuse c'est pour une vis a souder, c'est bien ca ?
    « Réponse #24 le: ven. 28 octobre 2011, 14:21:47 pm »
  • oui!
    mais pas obligatoirement une vis a souder, une simple vis peut faire l affaire... la vis a souder est juste moins épaisse et a des partie fines qui en soudant s'integre dans la partie a souder...
    Re : Réservoir - Réparation filetage
    « Réponse #25 le: ven. 28 octobre 2011, 17:10:19 pm »
  • moi j'ai ca :
    ton garagiste doit avoir les même
    si non les vis auto foreuse a devrais le faire , ça coute pas cher et tu peux facilement deviser et revisser
    « Réponse #26 le: ven. 28 octobre 2011, 17:23:49 pm »
  • percer et tarauder  #B6
    « Réponse #27 le: ven. 28 octobre 2011, 17:50:47 pm »
  • LoL
    Ok y a 2 écoles
    - Traudage et filetage
    - Vis a souder avec soudeuse a pointer
    « Réponse #28 le: ven. 28 octobre 2011, 18:23:42 pm »
  • 3 #g6
    les vis auto foreuse ya pas besoin de tarauder ..  #l11
    « Réponse #29 le: ven. 28 octobre 2011, 18:28:10 pm »
  • ça je trouve ça cracra comme solution  #l11
    surtout qu'il faut passer par l'intérieur....
    « Modifié: ven. 28 octobre 2011, 18:30:03 pm par Oliv »
