  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 344
Total: 345
Auteur Sujet: Réservoir - Réparation filetage  (Lu 18738 fois)
« le: jeu. 27 octobre 2011, 23:22:04 pm »
  • Comment / avec quoi, on peut réparer / changer ces filets ?
    Y a pas un truc du genre "cheville molly"  #g6
    « Modifié: ven. 28 octobre 2011, 14:33:30 pm par Oliv »
    Re : Réparation filetage réservoir
    « Réponse #1 le: jeu. 27 octobre 2011, 23:27:34 pm »
  • faut que tu changes tes vis , les enlever et remettre des "vis a souder"
    « Réponse #2 le: jeu. 27 octobre 2011, 23:47:54 pm »
  • Oups petite précision qui doit avoir une certaine importance   #g6
    Pour la soudure ca va être compliqué !
    « Réponse #3 le: jeu. 27 octobre 2011, 23:49:46 pm »
  • Avec des inserts aveugles  ca peut le faire ?
    http://giraud.ray.free.fr/inserts.html
    « Réponse #4 le: ven. 28 octobre 2011, 00:03:12 am »
  • ils ne vont pas te laisser un léger débord ? pas bon pour le joint ...
    « Réponse #5 le: ven. 28 octobre 2011, 00:24:16 am »
  • Les inserts ca va être trop compliqué a trouver et surtout a poser car ils nécessite du matos.
    Sinon je la joue barbare, je vais sauter la vis, perce et fou un boulon de 5
    Faut juste ne pas oublier le jour ou je démonte la jauge.  #b1 #b1
    « Réponse #6 le: ven. 28 octobre 2011, 08:49:53 am »
    lors de sa prochaine restauration dans 50 ans  #b1 #b1
    Re : Re : Réparation filetage réservoir
    « Réponse #7 le: ven. 28 octobre 2011, 09:32:19 am »
    comme tibo l'a dit ca va laisser un ptit bourrelé! en plus je trouve pas ca super solide...j'ai l outils mais je n en suis pas un fan...
    Mais non c'est pas compliqué! faut le faire a la pointeuse c'est tout!
    « Réponse #8 le: ven. 28 octobre 2011, 09:36:30 am »
  • à le faire à l'arrache meule et perce avec des vis auto perforeuse au moins pas de risque de tomber un boulon dedan , et vue que tu n'as pas besoin d'une pression énorme ...
    « Réponse #9 le: ven. 28 octobre 2011, 12:25:31 pm »
  • et faire le nécessaire pour pas que le réservoir te pète a la gueule!  #j2
    « Réponse #10 le: ven. 28 octobre 2011, 12:26:32 pm »
  • oui replis le "d'eau" (qui rouille pas )
    Re : Re : Re : Réparation filetage réservoir
    « Réponse #11 le: ven. 28 octobre 2011, 13:19:30 pm »
  • Mais non c'est pas compliqué! faut le faire a la pointeuse c'est tout!
    Une pointeuse, ah je dois avoir ca dans mon tiroir, ah bon non  #j4
    Je suis un bito en mécanique, quand je comprends pas, j'essaye de trouver avec google mais la ...arrache meule ... #h10
    Il faut comprendre j'imagine de faire ca avant de souder ou de faire n'importe quoi dessus.
    « Réponse #12 le: ven. 28 octobre 2011, 13:23:27 pm »
  • J'irai voir quand il aura réouvert si le garage en bas de chez moi a une pointeuse,
    Ca me semble la solution la plus propre.
    Sinon je taraude, avec l'ancienne tête de la vis à souder de l'autre coté il devrait y avoir assez d'épaisseur.
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #13 le: ven. 28 octobre 2011, 13:24:32 pm »
    a la viandard si tu prefere .....
    « Réponse #14 le: ven. 28 octobre 2011, 13:28:26 pm »
  •  #h10 je croyais que c'était un outil  #b1 #b1 #b1
