  • Total des messages: 225434
  • En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 377
Total: 379
Auteur Sujet: avis prix moteur + boite  (Lu 4793 fois)
« le: mer. 12 mai 2010, 17:51:30 pm »
  • Salut,
    a votre avis , un moteur+boite de 110F de 200 000kms non bloqué pour 200 euros, ca vaut le coup ou pas ?
    Seb
    Re : avis prix moteur + boite
    « Réponse #1 le: mer. 12 mai 2010, 18:20:31 pm »
  • Les km veulent pas dire grand chose, il te faudra tout de même, a mon point de vue, le refaire , le prix est correct s il n est pas grippé, qu il soit complet ( allumeur, démarreur, dynamo et une boite avec des dents non usinées )
    pour le refaire , la moyenne est autour de 400€
    -pochette joint moteur
    - pompe essence
    - charbon dynamo ou alterno
    - chaîne distribution
    - vis platines et condensateur
    - tête Delco avec son doigt
    - faisceau allumage
    - pochette joint carburateur et sa cale Bakélite
    - filtre a air
    - bougie et coiffe de bougie
    - joint caoutchouc pour bougie
    - rectif culasse et rodage soupape
    - déglaçage cylindre et segmentation neuve
    -coussinets de bielle
    -huile moteur 20w50
    -pochette joint boite vitesse
    -soufflet int et extérieur boite
    je pense quand même qu on est plus dans les 500€....
    Après tout dépend de te connaissance et des prix du fournisseur que tu choisiras....
    - huile boite vitesse
    « Réponse #2 le: mer. 12 mai 2010, 19:55:49 pm »
  • Merci mister pour les infos. #B6 #l4
    En fait, le mien fonctionne nickel mais c'est pour en avoir un sous le coude, comme donneur d'organe.
    Seb
    Giannini
    • Invité
    « Réponse #3 le: mer. 12 mai 2010, 22:28:37 pm »
  • moi perso pour en avoir vendu 4 refaits à neuf, je te dis c'est bon, c'est le prix , maintenand il est vrai que certains , on leur donne !
    « Réponse #4 le: mer. 12 mai 2010, 22:32:39 pm »
  • T en a bien un a donner sortie de ton hangar , non ?
    Giannini
    • Invité
    « Réponse #5 le: mer. 12 mai 2010, 23:02:45 pm »
  • dis moi dégénéré du boyaux , si tu me mettai en mp pour le 22 05 ce que l'on fait j'attendrai pas demain ton coup de fil? #d10 #d10
    Re: avis prix moteur + boite
    « Réponse #6 le: jeu. 13 mai 2010, 17:55:06 pm »
  • dégénéré du boyaux!  #b1
    « Réponse #7 le: jeu. 13 mai 2010, 18:04:21 pm »
  • Ptin chui encore plier en deux  #j2
