Bons et/ou mauvais plans
Achats, Ventes, Recherches, Echanges
avis prix moteur + boite
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 503
Invités: 425
Total: 426
philippe
Sujet: avis prix moteur + boite (Lu 5073 fois)
saperlipopette
Q.I.: 17
mer. 12 mai 2010, 17:51:30 pm »
Salut,
a votre avis , un moteur+boite de 110F de 200 000kms non bloqué pour 200 euros, ca vaut le coup ou pas ?
Seb
Mon blog fiat 500, autobianchi eden roc
Le groupe Facebook dédié à l'autobianchi eden roc
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
Re : avis prix moteur + boite
mer. 12 mai 2010, 18:20:31 pm »
Les km veulent pas dire grand chose, il te faudra tout de même, a mon point de vue, le refaire , le prix est correct s il n est pas grippé, qu il soit complet ( allumeur, démarreur, dynamo et une boite avec des dents non usinées )
pour le refaire , la moyenne est autour de 400€
-pochette joint moteur
- pompe essence
- charbon dynamo ou alterno
- chaîne distribution
- vis platines et condensateur
- tête Delco avec son doigt
- faisceau allumage
- pochette joint carburateur et sa cale Bakélite
- filtre a air
- bougie et coiffe de bougie
- joint caoutchouc pour bougie
- rectif culasse et rodage soupape
- déglaçage cylindre et segmentation neuve
-coussinets de bielle
-huile moteur 20w50
-pochette joint boite vitesse
-soufflet int et extérieur boite
je pense quand même qu on est plus dans les 500€....
Après tout dépend de te connaissance et des prix du fournisseur que tu choisiras....
- huile boite vitesse
saperlipopette
Q.I.: 17
mer. 12 mai 2010, 19:55:49 pm »
mister pour les infos.
En fait, le mien fonctionne nickel mais c'est pour en avoir un sous le coude, comme donneur d'organe.
Seb
Giannini
mer. 12 mai 2010, 22:28:37 pm »
moi perso pour en avoir vendu 4 refaits à neuf, je te dis c'est bon, c'est le prix , maintenand il est vrai que certains , on leur donne !
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
mer. 12 mai 2010, 22:32:39 pm »
T en a bien un a donner sortie de ton hangar , non ?
Giannini
mer. 12 mai 2010, 23:02:45 pm »
dis moi dégénéré du boyaux , si tu me mettai en mp pour le 22 05 ce que l'on fait j'attendrai pas demain ton coup de fil?
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re: avis prix moteur + boite
jeu. 13 mai 2010, 17:55:06 pm »
dégénéré du boyaux!
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
jeu. 13 mai 2010, 18:04:21 pm »
Ptin chui encore plier en deux
