  • Total des messages: 225463
  • En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 562
Total: 562
Auteur Sujet: Réfection : jauge a essence D  (Lu 5811 fois)
« le: dim. 20 novembre 2011, 16:41:01 pm »
  • Niveau bricolage CE1, CE2  #b1 #b1
    Aujourd'hui la jauge a essence, une jauge neuve aurait très bien fait l'affaire mais coté budget ca le fait pas  #i10
    On va opter pour une remise en état de celle d'origine   #B6
    Celle de la D / F fonctionne sur le même principe, un fil connecté à la jauge.
    - Tant qu'il y a de l'essence le circuit est ouvert
    - Des que la jauge commence a descendre le contact se fait et met le fil (du voyant) à la masse.
    Donc pour tester mettre le multimètre en mode "bip" contact
    1 - la 1ere borne la ou se branche le fil et l'autre sur le grand rond ou viennent se fixer les écrou pour maintenir la jauge.
    2 - Mettre le flotteur a la perpendiculaire (reservoir plein), pas de bip
    3 - Descendre le flotteur vers le bas (reservoir vide), bip
    Moi j'ai aucun bip  #b7
    « Modifié: dim. 20 novembre 2011, 16:45:49 pm par Oliv »
    Re : Réfection : jauge a essence D
    « Réponse #1 le: dim. 20 novembre 2011, 16:42:45 pm »
  • Le démontage :
    Tordre légèrement les trois petites pâte de fixation, afin d'ôter le couvercle.
    (sur la photo il faut les mettre à l'horizontale)
    Attention a ne pas perdre le petit ressort
    « Réponse #2 le: dim. 20 novembre 2011, 16:43:13 pm »
  • Ensuite on examine l'état des contact, les miens étaient HS
    « Réponse #3 le: dim. 20 novembre 2011, 16:44:28 pm »
  • Un bon nettoyage des contacts  #B6
    « Réponse #4 le: dim. 20 novembre 2011, 16:45:15 pm »
  • Enfin remontage et test
    « Réponse #5 le: lun. 21 novembre 2011, 13:59:02 pm »
  • bien Oliv #B6
    plus qu'a le mettre dans les tutos! #l11
    « Réponse #6 le: lun. 21 novembre 2011, 20:05:39 pm »
  • merci pour le tuto!  #B6  vous vous êtes téléphoné avec Régis pour nous en pondre?  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #7 le: lun. 21 novembre 2011, 20:09:02 pm »
  • Je dois peut etre avoir son n° quelque part mais jamais appelé  #b10 Je fais mon timide  #b1 #b1
    « Réponse #8 le: lun. 21 novembre 2011, 20:11:08 pm »
  • pour venir me casser les couilles pendant que je dors tu faisais moins ton timide!  #h6 #h6 #h6
    « Réponse #9 le: lun. 21 novembre 2011, 21:17:34 pm »
  • Tu dormais a merde je croyais que tu vendais des couteaux  #l11
    « Réponse #10 le: lun. 21 novembre 2011, 21:19:18 pm »
  • c'était ma pause syndicale!  #h4 #h4 #h4
