  • Total des messages: 225452
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 772
Total: 773
Auteur Sujet: joint capot avant  (Lu 15590 fois)
Hors ligne Sylvain17
  • LA ROCHELLE
    • BAO BRODERIE
  • Modèle: 500L 650cm2
joint capot avant
« le: ven. 16 décembre 2011, 10:12:07 am »
  • bonjour, qqun peut me dire comment se fixe le grand joint du coffre avant svp??
    Re : joint capot avant
    « Réponse #1 le: ven. 16 décembre 2011, 10:18:27 am »
  • avec des espèces de cheville en caoutchouc qui passent dans le joint et se logent dans les trous qui sont dans les ailes et la face avant
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    « Réponse #2 le: ven. 16 décembre 2011, 10:21:32 am »
  • ok merci, tu as une photo svp?
    SD
    « Réponse #3 le: ven. 16 décembre 2011, 10:27:01 am »
  • il faut percer le joint ?
    « Réponse #4 le: ven. 16 décembre 2011, 10:29:19 am »
  • A moins qu'il ne soit juste coincé sous la tête de ces chevilles.
    « Réponse #5 le: ven. 16 décembre 2011, 10:37:32 am »
  • Sinon on peut le coller aussi ...
    « Réponse #6 le: ven. 16 décembre 2011, 12:06:28 pm »
  • il faut également penser a le mettre dans le bon sens! il doit s'ouvrir avec le vent qui s’engouffre pour ne pas laisser rentrer l'air dans le compartiment avant...
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    Re : Re : joint capot avant
    « Réponse #7 le: ven. 16 décembre 2011, 15:09:06 pm »
    Détail méconnu et pertinent, merci bien! donc je dois le coller???
    SD
    « Réponse #8 le: ven. 16 décembre 2011, 15:37:34 pm »
  • euh ... #f9  donc je dois le percer ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #9 le: ven. 16 décembre 2011, 16:10:45 pm »
  • avec un emport pièce.
    « Réponse #10 le: ven. 16 décembre 2011, 16:32:53 pm »
  • oui ! je ne me vois pas avec la perceuse et le foret de 6mm !!  #g6
    alors ce joint ? il faut le trouer, le coincer ou le coller ou pas le mettre ??
    « Réponse #11 le: ven. 16 décembre 2011, 16:33:17 pm »
  • Moi j'ai opté pour du scotch double face transparent depuis 5 ans ca a pas bougé
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    « Réponse #12 le: ven. 16 décembre 2011, 16:34:40 pm »
    #k5 parfait, c'est moins que le sica à mettre comme à supprimer!
    « Réponse #13 le: ven. 16 décembre 2011, 16:38:42 pm »
  • il en existe de 5 mm de large ca suffit  #g2
    « Réponse #14 le: ven. 16 décembre 2011, 17:43:42 pm »
  • et d'origine, c'est comment ?
