  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 590
Total: 592
Auteur Sujet: [Bibax] Changement (discussion)  (Lu 13827 fois)
Hors ligne PatBol
« le: jeu. 13 mai 2010, 16:40:59 pm »
  • Pour discuter du tuto "[Bibax] Changement"   , c'est ici!
    Re : [Bibax] Changement (discussion)
    « Réponse #1 le: lun. 17 mai 2010, 09:04:27 am »
  • Illustrations:
    « Modifié: mer. 16 juin 2010, 08:23:18 am par tony500 »
    Hors ligne Bob le Jardinier
    • Autobianchi 120 Giardiniera 1973 depuis Juin 2005
    « Réponse #2 le: ven. 06 août 2010, 12:26:26 pm »
  • Salut,
    Une petite question : quand on change un Bibax, pas besoin de re-régler les roulements?
    A part ça, comment faut serrer l'écrou quand on a pas de goupille de retenue? perso j'ai perdu un moyeu comme ça, ça a failli très mal finir... (toujours suite au remplacement de mes arbres par un garage spécialisé - Cf mon sujet "Arbres de roues / Différentiel Jardinière").
    C'est pas quand on est dans la merde jusqu'au cou qu'il faut s'acheter des bottes...
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #3 le: ven. 06 août 2010, 18:16:49 pm »
  • Quand il n'y a pas de trou pour la goupille (mais là, cela m'étonne : tes moyeux auraient également été changés ?) il doit y avoir un méplat et on mate l'écrou au niveau du méplat.
    En principe, il n'y pas besoin de reprendre le réglage si on n'a pas sorti le moyeu.
    2 erreurs grossières avec le même "pro" ? #f9 #f9
    J'ai un copain pro sur Paris (mais qui n'a pas de garage) et je n'aimerais pas savoir qu'il s'agit de lui. Plus par MP ?
    « Réponse #4 le: mar. 10 août 2010, 16:33:05 pm »
    C'est ce que je pense, certainement pour pouvoir s'adapter à la boite de 126 avec des arbres en 25mm (et donc Bibax / moyeux plus gros et moins chers). J'ai bien un méplat pour l'écrou, et pas de trou...
    A propos du garage encore une fois, je ne jette la pierre à personne : seuls les arbres ont été remplacés, normalement on a pas à toucher aux Bibax pour ça... mais bon effectivement ça aurait pu sauter aux yeux du mécano.
    D'autant plus qu'en récupérant la voiture, elle était très bruyante au niveau du train arrière, j'y suis donc retourné pour savoir d'où ça pouvait venir. On m'a répondu qu'il fallait certainement que ça se rode (pièces neuves sur pièces anciennes)! N'ayant jamais regardé comment la transmission était branlée à l'époque, j'ai gobé... en fait c'était l'écrou qui se faisait la malle...  #k8
    « Réponse #5 le: mar. 10 août 2010, 18:34:28 pm »
    #j2
    Et il se dit mécano!!! tu ferais mieux de donner son nom avant qu'il n'ait un mort sur la conscience
    Hors ligne Sylvain17
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    • Modèle: 500L 650cm2
    « Réponse #6 le: lun. 01 avril 2013, 17:42:47 pm »
  • Précision:
    le bibax à un sens... il se trouve avec le diamètre des vis... #h8
    « Réponse #7 le: lun. 01 avril 2013, 20:48:31 pm »
  • ah ben oui forcement dans l'autre sens ça risque de poser problème!  #g3
    tiens du coup on sait toujours pas qui est ce fameux mécano!  #f9
    « Réponse #8 le: mar. 02 avril 2013, 22:09:43 pm »
  • ça me fait penser qu'un des miens commence à faire un bruit bizarre, faudra que j'y pense avant de me trouver comme un con sur le bord de la route.  #k8 la dernière fois, ça m'est arrivé en pleine forêt ; j'ai attendu 3/4 d'heure avant qu'un pelé passe et appelle une dépanneuse.  Depuis, j'ai un portable  #g6
    « Réponse #9 le: mer. 03 avril 2013, 12:09:44 pm »
  • Mieux vaut prévenir que guérir  .... #g2
    « Réponse #10 le: mer. 03 avril 2013, 12:42:26 pm »
  • Paris ou banlieue proche ?
    Re: [Bibax] Changement (discussion)
    « Réponse #11 le: mer. 04 octobre 2017, 23:05:58 pm »
  • j'exhume,
     sur le dosage du serrage des écrous cannelés:
    j'avais d'abord serré comme une bete: la roue était bloquée, et ne tournait plus.
    Puis j'ai serré jusqu'à ce que la roue n'ait plus de jeu gauche droite
    sur une des roues, j'ai un jeu avant arrière, c'est à dire que si je secoue la roue d'avant en arrière (5° environ) le bibax ne bouge pas du tout.
    je ne pense pas que ça soit du à un serrage insuffisant , mais sans doute à un probleme autre.
    qu'en pensez vous?
    « Réponse #12 le: jeu. 05 octobre 2017, 10:18:20 am »
  • on ne connaitra jamais le nom du dangereux mécano ? enfin , du dangereux bricolo .......
    « Réponse #13 le: jeu. 05 octobre 2017, 19:56:28 pm »
  • personne n'a d'idée pour mon "jeu"?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #14 le: ven. 06 octobre 2017, 10:11:56 am »
  • Salut Charles.
    As tu bien mit la cale ( entretoise) entre le roulement
    Et le bibax?
    J'ai faillit l'oublier quand j'ai remonter sur la mienne.
