je trouve pas la marche arrière ...
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 302
Total: 302
Sujet: je trouve pas la marche arrière ... (Lu 9054 fois)
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
dim. 08 janvier 2012, 16:05:05 pm »
salut
sur la 500 que je vend j'ai remonté le moteur , tout marche mais impossible de trouver la marche arrière
(si une fois en fait .. )
j'ai beau bidouiller les 2 vis de réglage du levier de vitesse , desserrer les patins du berceau de boite .. j'la trouve pas ...
1/2/3/4 passent OK ...
je tente de déplacer la boite ou une autre astuce???
Re : je trouve pas la marche arrière ...
dim. 08 janvier 2012, 16:42:48 pm »
tu dois changer l'ensemble levier de vitesse/tringle. il y a un joint en caoutchouc avec 3 petites pièces en laiton en sortie de tunnel autour de la tringle et un autre dans la cassette de renvoi au bas du levier de vitesse. celui est surement mort et provoque la perte de la marche arrière. tu ne sais pas le remplacer sans tout démonter
janmari
Modèle: 500F - 126 Polski
dim. 08 janvier 2012, 16:54:33 pm »
t'as essayé en bas à droite?
oui je sais
je sors
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
dim. 08 janvier 2012, 18:44:18 pm »
Tu fais tout trop vite!!!!
Palmito
le Syndactyle.
Duck Pirate
Modèle: 500L (68); 500F (72)
lun. 09 janvier 2012, 12:26:32 pm »
Citation de: janmari le dim. 08 janvier 2012, 16:54:33 pm
http://www.mariage-en-500.com
110F
Q.I.: 5
Les Fiatous de Provence
Modèle: plusieurs
lun. 09 janvier 2012, 17:42:56 pm »
Ca m'est arrivé aussi
Il faut incliner un peu ta boite, en la montant un peu du côté droit (côté echappement)...
tu desserres tes ecrous de silent bloc de boite et tu mets un cric sur la sortie du cardan droit et tu leves un peu.
Une fois que le silent bloc droit s'est deplacé un peu vers le haut dans le support (trou oblong), tu sers
Fastoche
