  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 290
Total: 290
Auteur Sujet: je trouve pas la marche arrière ...  (Lu 9053 fois)
« le: dim. 08 janvier 2012, 16:05:05 pm »
  • salut
    sur la 500 que je vend j'ai remonté le moteur , tout marche mais impossible de trouver la marche arrière  #g5 (si une fois en fait .. )
    j'ai beau bidouiller les 2 vis de réglage du levier de vitesse , desserrer les patins du berceau de boite .. j'la trouve pas ...
    1/2/3/4 passent OK ...
    je tente de déplacer la boite ou une autre astuce???
    Re : je trouve pas la marche arrière ...
    « Réponse #1 le: dim. 08 janvier 2012, 16:42:48 pm »
  • tu dois changer l'ensemble levier de vitesse/tringle. il y a un joint en caoutchouc avec 3 petites pièces en laiton en sortie de tunnel autour de la tringle et un autre dans la cassette de renvoi au bas du levier de vitesse. celui est surement mort et provoque la perte de la marche arrière. tu ne sais pas le remplacer sans tout démonter
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #2 le: dim. 08 janvier 2012, 16:54:33 pm »
  • t'as essayé en bas à droite?      #g4
    oui je sais
    je sors
     #g8
    « Réponse #3 le: dim. 08 janvier 2012, 18:44:18 pm »
  • Tu fais tout trop vite!!!! #g4
    « Réponse #4 le: lun. 09 janvier 2012, 12:26:32 pm »
     #g8 #g8 #g8
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #5 le: lun. 09 janvier 2012, 17:42:56 pm »
  • Ca m'est arrivé aussi  #d10
    Il faut incliner un peu ta boite, en la montant un peu du côté droit (côté echappement)...
    tu desserres tes ecrous de silent bloc de boite et tu mets un cric sur la sortie du cardan droit et tu leves un peu.
    Une fois que le silent bloc droit s'est deplacé un peu vers le haut dans le support (trou oblong), tu sers  #B6
    Fastoche  #B6
