Présentez vos restaurations
Restauration 500F 1967 par Killmokta (Micha)
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225429
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 465
Total: 466
bdeedo
8
9
10
11
Sujet: Restauration 500F 1967 par Killmokta (Micha) (Lu 52495 fois)
Micha
Modèle: 500F, 500D , Lutéce
Re : Restauration 500F 1967 par Killmokta (Micha)
Réponse #119 de la page précédente:
sam. 12 mai 2012, 08:29:54 am »
Ton tuto est super, je m'en suis bcp servis.
C'est juste que j'avais un moteur démonté et que c'est pas tout à fait comme tu l'avais décrit dans ton tuto, d'où ma recherche d'informations
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #120 le:
sam. 12 mai 2012, 13:35:25 pm »
en 30,40 ans et plus,il y a eu le temps d'y avoir des non pros qui ont gratté les moteurs et la carrosserie d'ou le fait de trouver des trucs pas montés comme ils auraient du l'être....et c'est très souvent comme ça...il faut ensuite réparer les conneries qu'on refait les autres avant...
Micha
Réponse #121 le:
ven. 20 juillet 2012, 20:02:34 pm »
Hello tout le monde !!
Et oui ça faisait longtemps que j'avais la fiatou de coté mais je m'y remet maintenant !!
Alors voila la photo : sur mon plancher seul l'avant est en mauvais état. Est-il possible de ne changer que l'avant du plancher ? ( Si je decoupe la partie avant du planche neuf que j'ai ) ou bien il vaut mieux changer le plancher entier ?
pour vos réponses par avance^^
Croc
Q.I.: 30
Réponse #122 le:
sam. 21 juillet 2012, 00:09:55 am »
de visu il n'y a pas que l'avant de ton plancher qui est mort! juste sur la gauche de la photo entre la glissière et le bas de caisse l'on voit la rouille perforante! a ce rythme tu te fera moins chier a changer le plancher entier!
attention a tester le siège sur le plancher avant de le monter voir si glissières ok
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Réponse #123 le:
sam. 21 juillet 2012, 14:46:26 pm »
et tu perdras moins de temps à changer le plancher qu'a gratter le bitume dessus et dessous ..
Micha
Réponse #124 le:
sam. 04 août 2012, 13:28:03 pm »
Bon apres reflexion, j'ai décider de changer que le demi plancher à gauche...
Je trouve que le resultat n'est pas trop mal
et vous comment vous trouvez ?
En somme, ça avance petit à petit^^
Micha
Réponse #125 le:
sam. 01 septembre 2012, 19:51:42 pm »
Bonjour à tous
Aprés un peu d'abscence me revoila sur ma F !!
Bon aujourd'hui j'ai attaqué ce qu'il me semble etre le plus gros du boulot à savoir : l'assise arriére !!!
Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis fier de mon boulot^^
Reste plus qu'à préparer et souder les toles
Croc
Q.I.: 30
Réponse #126 le:
dim. 02 septembre 2012, 13:21:21 pm »
ah! ça me rappelle quelque chose ça! un bon boulot galère! tu vas voir aussi la tôle qui va de la plage arrière a l'assise...en fait,c'est deux tôles! v'la la merde!
Micha
Réponse #127 le:
dim. 02 septembre 2012, 20:20:09 pm »
Oui j'ai deja vu la surprise de la double tole mais je pense que le plus dure est derriere moi maintenant
Micha
Réponse #128 le:
sam. 29 septembre 2012, 12:35:23 pm »
Bon en m'énervant un peu, à cause de cette merde de joint entre la double tôle, j'ai vu le moment où je mettais le feu à ce tas de rouille !!
Mais aprés quelques instants difficiles, j'ai repris ma soudure et je suis assez fier du résultat
Bien sur je dois finir de meuler et corriger les imperfection mais la j'ai vraiment l'impression d'arriver au bout du tunnel^^
Croc
Q.I.: 30
Réponse #129 le:
sam. 29 septembre 2012, 17:58:21 pm »
ah mais t'as récupéré les tôles d'origine pour le bas? j'avais pas compris comme ça hier sur facebook! pour sur que ça fait plus propre ainsi!
pour chauffer et enlever la merde d'entre les tôles avant soudure ça aurait été mieux de le faire avant que la partie basse soit en place mais bon,elle était déjà en place je suppose...pour le coup de ta question ba vu que t'as double tôle fine en haut et double tôle fine en bas il faut souder les deux indépendamment de chaque côté de la caisse et non soudé plus fort d'un seul côté! d'une pour pas fondre ta première tôle et de deux la masse risquerait de mal se faire sur l'autre...
Micha
Réponse #130 le:
sam. 13 octobre 2012, 20:26:14 pm »
J'ai souder un bas de caisse intérieur.
La porte a l'air de bien tomber, vous en pensez quoi ? (il n'y a pas le joint de porte)
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #131 le:
sam. 13 octobre 2012, 20:49:44 pm »
ta porte n'a pas le meme jour vertical en haut( trop faible) qu'en bas
et le haut de la porte à gauche a un trop grand jeu
la il y a un truc qui ne va pas bien...
je pense qu il faut que ta porte remonte (coté gache) sans quelle remonte coté charniere
EDIT: j avais pas vu mais faut que ta 500 soit sur ses roues ou les chandelles posé au niveau des ancrages des amortisseur, sinon tu va ajuster pour rien..
Modifié: sam. 13 octobre 2012, 20:52:14 pm par Gsage
Micha
Réponse #132 le:
sam. 13 octobre 2012, 20:58:22 pm »
pour l'info
Micha
Réponse #133 le:
dim. 21 octobre 2012, 13:51:37 pm »
Bon, la ça commence à être pas mal
Croc
Q.I.: 30
Réponse #134 le:
dim. 21 octobre 2012, 14:02:36 pm »
8
9
10
11
