  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 327
Total: 328
Auteur Sujet: Changement joint de culasse Fiat 126  (Lu 39544 fois)
Hors ligne Nono1230
  • Modèle: 126 FSM
Re : Changement joint de culasse Fiat 126
« Réponse #74 de la page précédente: lun. 06 février 2012, 22:09:28 pm »
Merci pour tes précisions  #g2
Re : Re : Changement joint de culasse Fiat 126
« Réponse #75 le: mar. 07 février 2012, 22:36:49 pm »
  • ca va plus vite, mais il faut être plus précis
    poua ce jeu de mot!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #76 le: mar. 07 février 2012, 22:52:25 pm »
  • Catégorie "potache" ce jeu de mots  #k5
    « Réponse #77 le: mer. 08 février 2012, 20:06:31 pm »
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #78 le: ven. 24 février 2012, 14:04:42 pm »
  • Bonjour, étant donné que ça fait quelque temps que j'ai changé le jdc, je vais a nouveau refaire un réglage des culbu pour revivifier a nouveau. Je me demande si il est nécessaire et obligatoire de redemonter la rampe de culbu et le carbu pour desserer et resserrer les vis de la culasse?
    « Réponse #79 le: ven. 24 février 2012, 14:19:18 pm »
  • oui  #b3
    tu as deja 2 vis a serrer sous l'entretoise du carbu
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #80 le: ven. 24 février 2012, 20:24:18 pm »
  • Merci pour ta réponse, en fait ma question est de savoir si il est indispensable de verifier le serrage de ma culasse ou pas? Je n'ai aucun problème de fonctionnement. Que peut il arriver si je ne reverifie pas le serrage de la culasse?
    « Réponse #81 le: sam. 25 février 2012, 10:16:02 am »
  • il faut le faire
    sur les modernes ca ne se fait plus car on serre beaucoup plus fort, donc pas besoin d'y revenir
    sur nos 500/126, on a un serrage de la culasse tres faible, il est donc important de verifier apres 500 ou 1000 kms
    pour cela devisser legerement et reserrer.
    cela a pour but de pallier au tassement du JdC notemment
    « Réponse #82 le: sam. 25 février 2012, 11:18:23 am »
  • notemment  notamment c est mieux  #l11 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #83 le: sam. 25 février 2012, 11:40:24 am »
    « Réponse #84 le: sam. 25 février 2012, 17:55:49 pm »
  • regis qui me reprend sur l'ortographe #g8
    n'empeche que moi au moins j'ai repondu #l11
    « Réponse #85 le: sam. 25 février 2012, 21:51:39 pm »
  • maintennt que t as pondu un joli tuto , plus personne doit poser de tel questions  #g6 #g6 #g6 #b1
    « Réponse #86 le: dim. 26 février 2012, 00:02:42 am »
  • j'ai repondu #l11
    p'tain! t'ai pas attentif! il a déjà pondu et la il a repondu!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #87 le: lun. 27 février 2012, 20:12:07 pm »
  • Merci pour vos réponses les gars. Dans ce cas je referais le serrage de la culasse. Depuis le jdc, j'ai du faire environ 200km, je dois encore attendre un peu avant de reverifier?
