  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 268
Total: 268
Auteur Sujet: kit ignitor vous connaissez ?  (Lu 9185 fois)
Re : kit ignitor vous connaissez ?
« Réponse #1 le: mer. 15 février 2012, 06:30:18 am »
  • non, jamais vu, ça à l'air sympa  #B6
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #2 le: mer. 15 février 2012, 06:41:04 am »
  • ça remplace les vis platinée/condos ???
    En gros ça permet de passer à un allumage electronique, ça peut etre pas mal
    Perso j'acheterai un module tout electronique, ça permet de garder un allumeur d'origine d'avance  #g6
    « Modifié: mer. 15 février 2012, 06:46:29 am par Frantz007 »
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #3 le: mer. 15 février 2012, 21:06:29 pm »
  • sa a l'air d'etre le meme que pour les cox  est niveaux fiabiliter se n'est pas terrible
    « Réponse #4 le: jeu. 16 février 2012, 07:45:21 am »
  • bon, je pense u'un allumeur de serie, mecanique est plus sur avec une dizaine de condo en stock  #g6  quoi que, depuis que  ai monté un condo de renault 4L sur ma 500 j ai plus de merde alors que les refabriqués pour 500 ne valent rien ...
    Re : Re : kit ignitor vous connaissez ?
    « Réponse #5 le: jeu. 16 février 2012, 09:40:57 am »
    hein quoi  #l11
    j'ai toujours le même condo depuis 5 ans ...
    sinon y'a les vieux magnetti marelli à garlenda
    à cuba, ils roulaient tous aussi avec des condos ... et fait chaud là bas...
    « Réponse #6 le: jeu. 16 février 2012, 10:16:57 am »
  • j'en ai claqué 3 en 1 an et  3000 km .... les refabriqués pas cher ...... #l11
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #7 le: jeu. 16 février 2012, 10:55:35 am »
  • Faut mettre un point de colle au niveau du fils electrique et...plus de soucis  #B6
    Re : Re : Re : kit ignitor vous connaissez ?
    « Réponse #8 le: jeu. 16 février 2012, 12:27:15 pm »
  • j'ai toujours le même condo depuis 5 ans ...
    t'en as pas claqué un, lors de ta virée en direction de l’Italie  #e7 ?
    y aussi cette version :
    http://cgi.ebay.fr/elektronische-Zundanlage-Fiat-126-EL-ignition-system-/230688219686?pt=DE_Autoteile&hash=item35b616e226
    « Réponse #9 le: jeu. 16 février 2012, 13:33:00 pm »
  • t'en as pas claqué un, lors de ta virée en direction de l’Italie  #e7 ?
    non, j'avais mis un autre quand ca ratatouillait, et ca allait mieux, mais en fait c'était juste le fait d'avoir fait refroidir le moteur le temps de changer le condo. carbu bouché en fait...
    Re : Re : Re : Re : kit ignitor vous connaissez ?
    « Réponse #10 le: ven. 17 février 2012, 21:14:03 pm »
  • y aussi cette version :
    [/quote]
    C'est pas un allumage electronique pour les 650 catalysées ça???
    ça al'air de se monter sur la poulie d'entrainnement de l'alternateur  #f9
    « Réponse #11 le: ven. 17 février 2012, 23:47:02 pm »
  • il me semble que sur certaines R c'était ce système  #B6
    poulie coté vilo   #b3
    « Réponse #12 le: sam. 18 février 2012, 00:01:08 am »
  • pas sur les R mais sur les toutes dernières 126
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #13 le: sam. 18 février 2012, 02:00:48 am »
  • exact sur les maluch  #B6 un aimant sur la poulie vilo , un capteur sur carter distrib vissé à gauche , le tout relier à un boitier transistorisé , une electrovanne sur le ralenti , carbu de 29 , boite à fumée, et pot catalytique , avec un volet sur le carter superieur de turbine pour dévier l'air froid , à cause des temp° en pologne .  Biensur plus d'allumeur du tout , j'ai ça en stock pour kikenveux  #F5
    « Modifié: sam. 18 février 2012, 02:03:35 am par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #14 le: sam. 18 février 2012, 11:26:37 am »
  • Si tu le vend aussi cher ça m'interresse pas
    Sinon tu peux m'envoyer un MP  #g2
