Moteur 650 avec une boite de 500
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225457
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 601
Total: 601
Sujet: Moteur 650 avec une boite de 500 (Lu 3813 fois)
Micha
Modèle: 500F, 500D , Lutéce
sam. 18 février 2012, 08:18:05 am »
Bonjour à tous,
Je suis sur le coup pour une fiat 126 tournant pour 500€,
Je suis bien intéressé par le moteur,
Seulement je voulais savoir si l'on pouvait monter un moteur 650 avec la boite d'origine de 500 ? ou si il faut obligatoirement changer les arbres de roues
merci !!
denis-34
Modèle: 500
Re : Moteur 650 avec une boite de 500
sam. 18 février 2012, 08:58:44 am »
salut , moi sur ma 500 j'ai mis moteur-boite de 126 (650cc) car le demareur n'etait pas au meme endroit ( donc je ne pouvait pas monter moteur 126 sur boite 500) et j'ai raccourci les arbres de roues .
Oliv
Q.I.: 22
sam. 18 février 2012, 10:09:04 am »
Tu peux toujours prendre la cloche de boite de la 126 et la mettre sur ta boite de 500
denis-34
Modèle: 500
Re : Re : Moteur 650 avec une boite de 500
sam. 18 février 2012, 10:26:36 am »
Citation de: Oliv le sam. 18 février 2012, 10:09:04 am
oui , mais quand je l'ai fait je ne le savais pas (sa fait 12 ans )
, puis comme j'avais l'ensemble moteur-boite je me suis pas pris le tete
110F
Q.I.: 5
Les Fiatous de Provence
Modèle: plusieurs
sam. 18 février 2012, 22:50:57 pm »
Franchement, pour avoir tester les 2, je te conseille de mettre la boite qui va avec ton moteur de 126
Donc, soit tu restes d'origine, soit tu mets l'ensemble moteur/boite de la 126 en changeant les arbres de transmission
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 19 février 2012, 00:27:35 am »
c'est ce qu'a mon pote Yoann et c'est vrai qu'elle a une bonne patate et roule bien! par contre si tu fais ça je te conseille vivement de mettre des arbres renforcés!!! sinon ben y la cloche de boite 126 a mettre sur boite de 500...
Micha
mer. 22 février 2012, 19:48:44 pm »
bcp pour tous ces précieux conseils
