  • Total des messages: 225508
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 445
Total: 445
Auteur Sujet: Moteur 650 avec une boite de 500  (Lu 3845 fois)
Hors ligne Micha
  • Modèle: 500F, 500D , Lutéce
« le: sam. 18 février 2012, 08:18:05 am »
  • Bonjour à tous,
    Je suis sur le coup pour une fiat 126 tournant pour 500€,
    Je suis bien intéressé par le moteur,
    Seulement je voulais savoir si l'on pouvait monter un moteur 650 avec la boite d'origine de 500 ? ou si il faut obligatoirement changer les arbres de roues
    merci !!
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Moteur 650 avec une boite de 500
    « Réponse #1 le: sam. 18 février 2012, 08:58:44 am »
  • salut , moi sur ma 500 j'ai mis moteur-boite de 126 (650cc) car le demareur n'etait pas au meme endroit ( donc je ne pouvait pas monter moteur 126 sur boite 500) et j'ai raccourci les arbres de roues .
    « Réponse #2 le: sam. 18 février 2012, 10:09:04 am »
  • Tu peux toujours prendre la cloche de boite de la 126 et la mettre sur ta boite de 500  #f9
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : Moteur 650 avec une boite de 500
    « Réponse #3 le: sam. 18 février 2012, 10:26:36 am »
    oui , mais quand je l'ai fait je ne le savais pas  (sa fait 12 ans )#g7 , puis comme j'avais l'ensemble moteur-boite je me suis pas pris le tete
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #4 le: sam. 18 février 2012, 22:50:57 pm »
  • Franchement, pour avoir tester les 2, je te conseille de mettre la boite qui va avec ton moteur de 126  #b3
    Donc, soit tu restes d'origine, soit tu mets l'ensemble moteur/boite de la 126 en changeant les arbres de transmission  #B6
    « Réponse #5 le: dim. 19 février 2012, 00:27:35 am »
  • c'est ce qu'a mon pote Yoann et c'est vrai qu'elle a une bonne patate et roule bien! par contre si tu fais ça je te conseille vivement de mettre des arbres renforcés!!! sinon ben y la cloche de boite 126 a mettre sur boite de 500...
    Hors ligne Micha
    « Réponse #6 le: mer. 22 février 2012, 19:48:44 pm »
  • Merci bcp pour tous ces précieux conseils
