  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 299
Total: 299
Auteur Sujet: Elle veut pas?!!!  (Lu 14548 fois)
Hors ligne bourrique
Re : Elle veut pas?!!!
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 05 mai 2012, 19:51:13 pm »
Merci tryphon pour ta réponse, les colliers sont serrer à fond mais peut être que la nouvelle pompe et la nouvelle durite sont d'un diamètre un peut différent, il faudrait peut être des colliers un peut plus petit?
« Réponse #15 le: dim. 06 mai 2012, 00:26:57 am »
  • pour les vis platinée regarde le tuto a croc, cela devrait t'aider!
    http://www.500-126.com/index.php?topic=2709.0
    Re : Re : Elle veut pas?!!!
    « Réponse #16 le: dim. 06 mai 2012, 09:34:35 am »
  • 2) J'ai changé les vis platinée; une découverte pour moi. Des petites plaquettes carrés avec la vis qui passe au milieu étaient toutes pourries. J'ai démonter et remonter à l'identique sauf pour les plaquettes qui sont en deux morceaux.
    et faut changer ces petites plaquettes (isolants) car ca va pas démarrer  #f7  et si ca démarre, dans pas longtemps tu risques d'être sur le bord de la route ...  #g6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #17 le: dim. 13 mai 2012, 00:13:56 am »
  • ça y est je suis allé ce matin  #d2 elle démarre au quart de tour , l'allumeur était mal calé , et l'isolant du resort de rupteur était HS fendu en deux, donc à la masse #l10 après réglage le top  #B6  il posséde une superbe 500 D  #g2 j'espere qu'il sera à ma sortie le 9 juin  #k5
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne micka 126
    • haaaa les fiat
    « Réponse #18 le: dim. 13 mai 2012, 16:04:05 pm »
  • depuis ce matin j'ai le même souci
    ça peut être la même panne ?
    126 un jour , 126 toujours
    « Réponse #19 le: dim. 13 mai 2012, 21:20:42 pm »
  • mais non ... ca serait trop facile !!  #b1
    • haaaa les fiat
    « Réponse #20 le: dim. 13 mai 2012, 22:47:50 pm »
  • quoi faire, pour trouver la panne? je suis pomet
    « Réponse #21 le: ven. 18 mai 2012, 17:41:29 pm »
  • Et oui elle à démarrée au quart de tour et depuis plus rien. Giannini parti j'ai voulu la remettre en marche et elle à pas voulu  #i6.
    Donc, j'ai fait le plein du réservoir d'essence et réamorcer le circuit mais elle à pas voulu démarrer  #L8.
    Comprend pas #f9 ?????????????????????????????
    Je ne sais même pas quoi vous demandez!!!
    Sinon, il fait quel temps chez vous?
    Bon weekend à vous tous, heureux possesseurs de Fiat qui roulent  #i10...
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #22 le: ven. 18 mai 2012, 19:27:14 pm »
  • tu me tel quand tu es libre ,je passerai  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #23 le: ven. 18 mai 2012, 20:16:24 pm »
  • Chez moi il fait beau, merci et chez toi ??
    Allez courage, elle est partie une fois, ça ne doit pas être bien grave !!!
    « Réponse #24 le: ven. 18 mai 2012, 22:43:33 pm »
  • t'as mis le contact?  #g6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #25 le: sam. 19 mai 2012, 00:01:40 am »
  •  #B6   #g6 #g6
    « Réponse #26 le: sam. 19 mai 2012, 09:22:18 am »
  • le coup du contact pas mis ...... je me suis fait avoir pas mal de fois au début que j'avais la 500  #g6 #g6 #g6
    généralement à la station service
    « Réponse #27 le: sam. 19 mai 2012, 09:26:45 am »
  • p'tain! c'était vraiment ça?  #g8 #g8 #g8
    je pensais qu'il y avait que les Parigaux a qui ça pouvait arriver!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #28 le: sam. 19 mai 2012, 14:44:17 pm »
  • non c'est pas ça car bourrique est du sud est #b3
    « Réponse #29 le: sam. 19 mai 2012, 16:06:30 pm »
  • C'est bon elle roule #k9  #k1.
    Grâce à la hotline Gianini le problème a été résolu par téléphone.
    Il lui a parlé, elle a compris et elle a démarrée.
    Et moi j'ai juste inversé les fils de bougie de la tête de delco #b3.
    Enfin je viens de faire 12 km avec et elle tourne rond  #l5, sauf que la pédale d'accélérateur ne remonte pas toute seule (une autre aventure...).
    Du coup avec la bourrique et bien  #k7  #I8.
    Bon weekend à tous et merci à Gil... #k5 #l4.
    Ps: pour en arriver là la semaine dernière Gil m'a montré comment régler l'avance de l’allumeur, le réglage des vis platinées, le nettoyage des gicleurs, le réglage du ralenti et comment on boit de l'essence directement avec un tuyau dans le réservoir #c1.
    « Modifié: sam. 19 mai 2012, 16:14:39 pm par bourrique »
