  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 579
Total: 580
Auteur Sujet: Elle veut pas?!!!  (Lu 14541 fois)
Hors ligne bourrique
Re : Elle veut pas?!!!
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 19 mai 2012, 16:06:30 pm »
C'est bon elle roule #k9  #k1.
Grâce à la hotline Gianini le problème a été résolu par téléphone.
Il lui a parlé, elle a compris et elle a démarrée.
Et moi j'ai juste inversé les fils de bougie de la tête de delco #b3.
Enfin je viens de faire 12 km avec et elle tourne rond  #l5, sauf que la pédale d'accélérateur ne remonte pas toute seule (une autre aventure...).
Du coup avec la bourrique et bien  #k7  #I8.
Bon weekend à tous et merci à Gil... #k5 #l4.
Ps: pour en arriver là la semaine dernière Gil m'a montré comment régler l'avance de l’allumeur, le réglage des vis platinées, le nettoyage des gicleurs, le réglage du ralenti et comment on boit de l'essence directement avec un tuyau dans le réservoir #c1.
« Modifié: sam. 19 mai 2012, 16:14:39 pm par bourrique »
« Réponse #30 le: sam. 19 mai 2012, 19:57:41 pm »
  • ressort d’accélérateur trop fatigué ?
    « Réponse #31 le: sam. 19 mai 2012, 22:29:19 pm »
  • support plastique pédale cassé ...
    « Réponse #32 le: dim. 20 mai 2012, 00:16:23 am »
  • ou axe de papillon tordu! possible en serrant trop les vis en appuyant sur l'axe avec le tournevis...
    si la 500 marchait bien quand Giannini est parti je ne comprend pas pourquoi tu as été gratter les fils de bougies... #f9
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #33 le: dim. 20 mai 2012, 02:44:39 am »
  • il a remis des presse étoupes pour le passage des files de bougies , donc déconnection au niveau de l'allumeur , du coup inversement des branchements !  #f9 comme c'est bête parfois les pannes  #d10
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #34 le: dim. 20 mai 2012, 02:45:32 am »
  • pour l'accérateur c'est pas le carbu , car on peu tirer la tige à ce niveau et tout va bien , ça revient bien , mais c'est plutot le cable qui doit faire des S ! Donc le blème  entre pédale et renvoi sur carter sup de ventilo
    « Modifié: dim. 20 mai 2012, 02:51:09 am par giannini »
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #35 le: dim. 20 mai 2012, 11:18:28 am »
  • GILOU... la meilleure des Hotline !!!!  #k5 #k5
    Déjà testée pour vous.... et largement approuvée !!  #g2
    Re : Re : Elle veut pas?!!!
    « Réponse #36 le: dim. 20 mai 2012, 15:22:53 pm »
    heureusement que c'est pas un appel surtaxé quand tu l'appelles et qu'il te tient la patte de 20h jusqu'a 23h!  #l11 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #37 le: dim. 20 mai 2012, 20:28:52 pm »
  • pppffff !!!  #b10 n'importe quoi , entre ton portable du Niger et ton rosbeef aux grandes oreilles ,je ne risque pas de traîner au tel  #b1
    « Réponse #38 le: dim. 20 mai 2012, 20:54:53 pm »
  • POUAAAAAA!!! même pas vrai!  #l11 #g6
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #39 le: dim. 20 mai 2012, 21:10:52 pm »
        #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Marius pleins d'astuces
    « Réponse #40 le: dim. 20 mai 2012, 22:24:10 pm »
  •  #g8 #g8 #g8
    « Réponse #41 le: lun. 21 mai 2012, 11:25:09 am »
  • Excellent le coup du rosbeef !!  #b1
    Comme dirait brice : Cassé !!!!  #g6 #g6 #g6
    « Réponse #42 le: lun. 21 mai 2012, 17:11:28 pm »
  • ah ben va y! ligue toi avec eux!  #h6 #h6 #h6
    c'est pas parce que je t'ai cassé sur un autre post que...  #g6 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #43 le: lun. 21 mai 2012, 19:18:58 pm »
  •  #g4 #g4
     #g2
