  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 476
Total: 476
Auteur Sujet: boite 126 --- 500 , comment les reconnaitre ?  (Lu 10497 fois)
Hors ligne nikos49
  • bah oui , mais non
  • Modèle: 500 F , 126
« le: jeu. 08 mars 2012, 13:26:13 pm »
  • voila je voudrais savoir comment on reconnais une boite de 126 ? il y a un gravage ? des indice ? j'en ais plusieurs et elle se resemble beaucoup  #f9 merci  #g2
    Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important . . . .
    louise attaque
    Re : boite 126 --- 500 , comment les reconnaitre ?
    « Réponse #1 le: jeu. 08 mars 2012, 13:49:50 pm »
  • 500 le démarreur est au dessus 126 il est sur le côté . exception : les boîtes de 500 R le démarreur est sur le côté mais des 500 R tu risques pas d'en rencontrer des masses en France
    Hors ligne nikos49
    « Réponse #2 le: jeu. 08 mars 2012, 14:21:40 pm »
  • ok, mais j'ai cru voir qu'on pouvez monte une cloche de 126 sur une boite de 500  #f9s si c'est le cas comment savoir que c'est une boite  de 500 ou de 126 ?
    louise attaque
    « Réponse #3 le: jeu. 08 mars 2012, 15:00:18 pm »
  • il y a un n° de série. généralement il est bien caché sous la graisse durcie  #i10
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #4 le: jeu. 08 mars 2012, 18:57:01 pm »
  • sur mes boites de 126, c'est écrit "126"
    Je ne sais pas par contre si c'est systématique  #f9
    Hors ligne nikos49
    « Réponse #5 le: jeu. 08 mars 2012, 21:41:21 pm »
  • c'est a quel endroit a peu pret , car mes boites sont bien recouverte  #g5 #g3
    louise attaque
    « Réponse #6 le: jeu. 08 mars 2012, 21:46:25 pm »
  • ben sous la graisse durcie !!  #g2
    « Modifié: jeu. 08 mars 2012, 21:50:27 pm par cleflo »
    « Réponse #7 le: sam. 10 mars 2012, 07:43:03 am »
  • merci
    Hors ligne nikos49
    Re : Re : boite 126 --- 500 , comment les reconnaitre ?
    « Réponse #8 le: sam. 10 mars 2012, 07:47:52 am »
  • merci
    c'est bien ça tu repond a ma place  #g3, merci bien , c'est ce que je cherchais , mais pas du tout par la  #b10, je vais gagner du temps  #g3 #g2
    louise attaque
    « Réponse #9 le: sam. 10 mars 2012, 09:40:54 am »
  • merci
    le lien de la tof n'y était pas quand j'ai lu ton mess,peut être en a il été de même pour Nikos... #g2
    « Réponse #10 le: sam. 10 mars 2012, 17:12:52 pm »
  • 4 minutes, le temps de faire un commentaire sur la foto  #g2
    Hors ligne nikos49
    Re : Re : Re : boite 126 --- 500 , comment les reconnaitre ?
    « Réponse #11 le: sam. 10 mars 2012, 20:41:09 pm »
  • le lien de la tof n'y était pas quand j'ai lu ton mess,peut être en a il été de même pour Nikos... #g2
    il n'y a pas de mal  #l11 je n'avais pas surveiller ce sujet , car je n'etais pas la minute pour avoir une reponse  #chippi mais bon au moins maintenant je suis fixer  :lipsrsealed: #g2
    louise attaque
    Hors ligne cedrik911
    Re: boite 126 --- 500 , comment les reconnaitre ?
    « Réponse #12 le: mer. 06 mai 2020, 20:18:24 pm »
  • Bonjour, petit déterrage de topic mais je possède une fiat 500f qui va souvent être conduite par ma femme. Elle souhaiterait une boite synchro et j'ai la possibilité d'avoir une boite dite de 500r ou 126. Comment être sûr qu'elle est bien synchro? Il y a un numéro de série : "75xxx85" et en dessous il est juste indiqué "6A".
    Vous pensez que c'est jouable? J'ai vu aussi que certaines boites de 126 étaient plus longues et donc pas forcément adaptées au moteur d'origine de la 500...
    Merci!
    « Réponse #13 le: mer. 06 mai 2020, 20:42:54 pm »
  • toutes les boites 126 sont synchro, mais ce n'est pas terrible de monter une telle boite sur un moteur de 500 déjà que c'est juste dans les montées avec une boite de 126 tu vas sortir les rames
    « Réponse #14 le: mer. 06 mai 2020, 20:47:02 pm »
  • Oui mais cette boite en question est elle une 500r ou une 126 (plus longue...)?
