  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 616
Total: 616
Auteur Sujet: Panne ( a la con ! )  (Lu 3990 fois)
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
« le: mar. 20 mars 2012, 22:09:56 pm »
  • dans la serie des pannes qui font tourné en rond .....
    sur ma 126 que je retape a temps perdu qui n'avait ps tourné depuis 4ans mais a demarré et tournait au quart lors de la mise en route il y a 5 mois (pas redemarré depuis
    1° demarrage difficile
    2° difficulté a prendre les tours et elle donne des accoups en roulant
    3° ralenti instable voir elle cale tous le temps ,elle pue ca pollue a mort !!!
    '4° et d'un coup elle marche du feu de dieu ! mais ca dure pas !!!
    je controle donc le carbu , demontage , nettoyage dans les regles (ultrason)
    pareil......
    controle allumage , essaie d'un condo ,bobine, bougie
    pareil.....
    controle jeu au soupape  ,
    pareil......
    je redemonte le carbu re-nettoyage , controle de hauteur du flotteur parfait mais....
    en manipulant le dessus de cuve une odeur d'essence pourri me monte au narine ???  je vois rien  !!! mais ca pue l'essence pourri
    je cours chercher mes lunettes de vieux .......
     Et oui,passé les 42 ans y faut absolument des lunettes de vieux  sinon tu peus pas voir la micro fissure a peine visible qui est sur le flotteur en laiton, et un flotteur a moitié rempli d'essence  bah.......
    ca fait pas un bon niveau de cuve
    conclusion:
     je ne laisse plus mes lunettes de vieux dans le tirroir je les mets sur le nez !
    Re : Panne ( a la con ! )
    « Réponse #1 le: mar. 20 mars 2012, 22:15:09 pm »
    tu fais bien de dire ça car mon voisin me suivait,et il m'a dit que ma 500 puait l'essence mortel!!! et elle déconne un peu...a froid les deux trois premiers coups d’accélérateur elle s'étouffe.... elle avance pas trop vite et pue! va savoir j'ai peut être le droit a la même! je crois que je vais regarder ça!  #g2
    « Réponse #2 le: mer. 21 mars 2012, 08:18:52 am »
  • ça m'est arrivé aussi. Quand tu nettois ton carbu, il suffit de secouer ton floteur et entendre s'il y a de l'essence dedans.
    j'avais essayé de localiser cette fuite en noyant le floteur dans une bassine pour en voir sortir des bulles, mais rien; je pense qu'il faudrait exercer une pression sur celui-ci pour en faire sortir de l'air.
    je retourne sur itélé, c'est chaud à Toulouse ! ...  :lipsrsealed:
    Re : Re : Panne ( a la con ! )
    « Réponse #3 le: mer. 21 mars 2012, 08:31:15 am »
  • je pense qu'il faudrait exercer une pression sur celui-ci pour en faire sortir de l'air.
    appuie dessus comme si c'était un bouton!  #b1 #b1 #b1
    pour ma part le carbu n'avait pas tourné depuis plusieurs mois avant remontage donc a ce moment la pas possible de voir pour l'essence...mais je vais démonter...
    Pour Toulouse, oui c'est chaud!  #c4  j’espère qu'ils vont vite le chopper! ou qu'il a vite décidé de se mettre une balle dans la tronche sans faire de mal a nouveau!  #b10
    • karma 5000000
    « Réponse #4 le: mer. 21 mars 2012, 09:58:27 am »
    c'est vrai !
    mais toujours trop pressé j'avais meme pas demonté le flotteur pour controlé !
    des baffes que je merite ..... tu parle d'un mecano   #b7
    Hors ligne JLR
    • Modèle: 500f
    « Réponse #5 le: mer. 21 mars 2012, 13:28:32 pm »
  • moi j ai eu la meme panne mais avec un carbu neuf #e5
    « Réponse #6 le: jeu. 22 mars 2012, 00:47:26 am »
  • des baffes que je merite .....
    je peux t'aider si tu veux!  #b1 #b1 #b1
