  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 329
Total: 329
Quel type de bobine avez-vous ?
bobine simple
9 (69.2%)
2 bobines simples
1 bobine double (126bis)
4 (30.8%)
autre type de bobine (2cv,...)
Total des votants: 13
Auteur Sujet: bobine double  (Lu 9181 fois)
Re : Re : bobine double
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 27 mars 2012, 09:32:12 am »
Bon moi qui suis nul !!! un dessin  et les pièces la je comprend ,ya quelqu’un qui peu faire simple, Merci
J'ai pas de quoi dessiner sous la main, mais voici l'idée générale (simplifiée, car il y a aussi une légère différence de branchement):
La bobine envois la patate aux bougies. Mais comme il faut savoir si on envoie à la bougie 1 ou 2, la bobine envoie à la tête d'allumeur qui distribue sur une bougie puis l'autre. Le problème c'est que l'allumeur a du mal a encaisser ces gros coups de châtaigne (condo qui pète).
On remplace par une bobine double, qui envois 2 patates en même temps, une par bougie, pas besoin de distribuer et de passer par l'allumeur -> un problème de plus en moins  #g6
Les experts me corrigeront si nécessaire, mais je ne crois pas me tromper.
Re : bobine double
« Réponse #30 le: mar. 27 mars 2012, 09:53:38 am »
  • Coté rupteur / condo et petit fil vers la bobine c'est le même principe.
    Bobine simple :
    Le courant haut tension arrive de la bobine et passe par le milieu de la ête de delco,
    En fonction de la position du doigt d'allumeur, le courant est envoyé soit au cylindre 1 soit vers le 2
    Bobine double :
    Le courant haut tension part de la bobine double en même temps vers les 2 bougies, une seul est utile et provoque l'explosion.
