  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 428
Total: 428
Quel type de bobine avez-vous ?
bobine simple
9 (69.2%)
2 bobines simples
1 bobine double (126bis)
4 (30.8%)
autre type de bobine (2cv,...)
Total des votants: 13
Auteur Sujet: bobine double  (Lu 9201 fois)
Re : Re : bobine double
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 26 mars 2012, 16:53:28 pm »
Je reste en simple  #g4 mais avec un 123ignition  #l11
mitou
Re : bobine double
« Réponse #15 le: lun. 26 mars 2012, 17:30:30 pm »
  • J'ai créé un sondage  #boingboing
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    Re : bobine double
    « Réponse #16 le: lun. 26 mars 2012, 17:36:09 pm »
  • Est ce que quelqu'un a fait un montage double bobine simple?
    Sur mon c-max, il y a une bobine par bougie, je pensais tenter un truc dans le genre couplé à un 123 ignition  #f9
    « Réponse #17 le: lun. 26 mars 2012, 17:42:24 pm »
  • Si tu parles de celle que je t'ai filé c'est une simple pas une double  #h6
    mais non grosse banane!!!  #b1 #b1 #b1
    je sais reconnaître une simple d'une double! j'ai bel et bien acheté une bobine double! je te l'avais dis en plus quand j'ai récupéré la tienne! t'es pas attentif!  #b1 #b1 #b1
    « Modifié: lun. 26 mars 2012, 22:13:47 pm par The Coon »
    Re : bobine double
    « Réponse #18 le: lun. 26 mars 2012, 18:56:59 pm »
  •  #j4
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    Re : bobine double
    « Réponse #19 le: lun. 26 mars 2012, 20:03:42 pm »
    je  l'eu fait il y a quelque temps ,avec des bobines chromés (ca faisait tuning)
    et pis ca meublais la parti droite du compartiment moteur ,c'etait tres jouli !!!
    j'ai tous redemonté pour mettre une bobine double !
    depuis plus aucun probleme de demarrage a chaud  #B6
    Re : bobine double
    « Réponse #20 le: lun. 26 mars 2012, 21:52:56 pm »
  •  Bon moi qui suis nul !!! un dessin  et les pièces la je comprend ,ya quelqu’un qui peu faire simple, Merci
    Re : bobine double
    « Réponse #21 le: lun. 26 mars 2012, 22:18:14 pm »
    ben en fait plutôt que de mettre une bobine simple certains mettent une bobine double qui elle envoie directement deux étincelles en même temps aux deux bougies et la,le fait de coupler deux simples et bien ça revient au même qu'une double! pour les raccordements a mon avis il faut faire partir en double le fil qui vient de l'allumeur ou refaire partir le fil du moins d'une bobine a l'autre et pareil pour le +! et donc ensuite mettre deux câbles direct aux bougies....
    j'ai bon?  #g6
    Re : bobine double
    « Réponse #22 le: lun. 26 mars 2012, 22:27:32 pm »
  •  Merci,un dessin ,40 ans de plans dans les mains,je comprend plus vite que le + sur ! moi j'ai une bobine avec un câble qui va sur une tète d'allumeur,après deux fils qui partent chacun a une bougie,après un fil simple, qui par de la bobine au truc ,accolé a la bobine le !
    Re : bobine double
    « Réponse #23 le: lun. 26 mars 2012, 22:32:09 pm »
  • bobine simple!  #g2
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : bobine double
    « Réponse #24 le: lun. 26 mars 2012, 22:38:20 pm »
  • si j'ai bien compris  #f9 , sur la bobine double il y a la borne N°1 qui vas au rupteur et la n°15 au + , puis les 2 sorties alimentation bougies et ensuite on supprime le doigt d'allumeur  . c'est bien ca ?
    • karma 5000000
    Re : bobine double
    « Réponse #25 le: lun. 26 mars 2012, 22:43:23 pm »
  • oui c'est bien ca ! t'a tous compris ! #g9
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : bobine double
    « Réponse #26 le: lun. 26 mars 2012, 22:48:33 pm »
  •  j'avais bien suivi  #g6 , je pourrais faire le montage sur la mienne  Merci
    Re : bobine double
    « Réponse #27 le: lun. 26 mars 2012, 22:50:48 pm »
  • un tuto de notre ami Etienne avec une bobine double (design bobine simple) Que devient-il d'ailleurs ?
     [url=http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=289]http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=289
    [/url]
    Voilà à quoi ressemble une bobine de 126 bis que j'ai monté sur la mienne. Na pas oublier de commander le faisceau qui va avec.
    Re : bobine double
    « Réponse #28 le: lun. 26 mars 2012, 23:33:14 pm »
  • le seul truc casse couilles c'est qu'il faut modifier les cosses sur les fils! pfff...
    « Réponse #29 le: mar. 27 mars 2012, 09:32:12 am »
    J'ai pas de quoi dessiner sous la main, mais voici l'idée générale (simplifiée, car il y a aussi une légère différence de branchement):
    La bobine envois la patate aux bougies. Mais comme il faut savoir si on envoie à la bougie 1 ou 2, la bobine envoie à la tête d'allumeur qui distribue sur une bougie puis l'autre. Le problème c'est que l'allumeur a du mal a encaisser ces gros coups de châtaigne (condo qui pète).
    On remplace par une bobine double, qui envois 2 patates en même temps, une par bougie, pas besoin de distribuer et de passer par l'allumeur -> un problème de plus en moins  #g6
    Les experts me corrigeront si nécessaire, mais je ne crois pas me tromper.
