  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 510
Total: 510
Auteur Sujet: [Conseil] Remplacement des roulements avant  (Lu 6786 fois)
« le: lun. 26 mars 2012, 12:54:07 pm »
  • Bonjour a tous,
    Beaucoup d'entre vous sont familier avec cette petite mécanique mais vu que ce n'est pas le cas de tout le monde, je vais dans un premier temps aller a la pèche aux infos afin de préparer le montage.
    Ça n'a pas l'air très sorcier mais j'ai besoin de quelques confirmations avant de me lancer.  #B6
    Si je me trompe n'hésitez pas a me faire la remarque  #B6
    - Les roulements doivent être au nombre de 2 pour un tambours.
    - Chaque roulement se composent de 2 parties (coniques)  qui s'appliquent l'une dans l'autre.
    - Les 2 roulements sont de diamètre différents, donc impossible de les inverser (coté roue ou coté fusée)
    - La partie qui doit être insérée en "force" dans le tambour se nome la cage de roulement. c'est celle ou il n'y a pas les roulements.
    - Le montage des cages peut se faire à l'aide d'une grosse douille et d'un marteau ou a l'aide d'une presse hydraulique.
    - Un chanfrein retient la cage donc impossible d'aller trop loin. #f9
    C'est tout bon jusqu’à la ?
    Je vais aller faire un tour au garage en bas de chez moi pour lui emprunter ça presse, histoire de pas péter le marbre de la cuisine ou le carrelage  #l11
    « Modifié: lun. 26 mars 2012, 12:59:17 pm par Oliv »
    Re : [Conseil] Remplacement des roulements avant
    « Réponse #1 le: lun. 26 mars 2012, 12:54:47 pm »
  • Croc t'as eu la solution pour ton jeu de fusée ?
    jeu fusée Fiat 500
    « Modifié: lun. 26 mars 2012, 12:59:25 pm par Oliv »
    « Réponse #2 le: lun. 26 mars 2012, 13:09:30 pm »
  • Tu peux aussi chauffer le tambour pour inserer la cage ou refroidir la dite cage.
    « Réponse #3 le: lun. 26 mars 2012, 17:53:21 pm »
    j'ai changé la fusée!  #g2
    je vais peut être avoir sous peu a changer mon roulement avant droit,je l'ai reçu l'autre jour... si jamais je peux faire un tuto vidéo!
    ça serait bien de pouvoir faire des tutos texte/photos et des tutos vidéo...comme ça le tout réuni on voit vraiment comment il faut faire!  #g2
    faudrait que je trouve un système pour me fixer le tel sur le front pour filmer!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #4 le: lun. 26 mars 2012, 18:34:37 pm »
  • t'as qu'a utilisé du sckotch  #g3 #g3
    « Réponse #5 le: lun. 26 mars 2012, 22:36:39 pm »
  •  #g6
     j'ai déjà demandé a Blondinette de me prendre en photo pour les tutos, je sais pas si elle sait se servir d'un caméscope!!!
      #D129df
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #6 le: mar. 27 mars 2012, 08:42:08 am »
  •  #b1 #b1 #b1 un camé quoi ????  #h10
    « Réponse #7 le: mar. 27 mars 2012, 18:25:24 pm »
  • sinon il y a le tuto de matteo sur le net (comprendre du côté obscur de la force)
    « Réponse #8 le: mar. 27 mars 2012, 18:45:02 pm »
  • t'as un lien ?
    « Réponse #9 le: mer. 28 mars 2012, 00:41:31 am »
    un camé du scope! #g6
    « Réponse #11 le: mer. 28 mars 2012, 21:02:10 pm »
  • j'connaissais pas ce site !    ya un croc aussi la-bas !  #f9
    « Réponse #12 le: mer. 28 mars 2012, 21:03:58 pm »
  •  Merci j'avais pas compris  #g6
    « Réponse #13 le: mer. 28 mars 2012, 22:39:09 pm »
  • Question technique :
    Quelle est l'utilité mécanique de la bague/segment qui se trouve juste avant le joint spy ?
    Re : Re : [Conseil] Remplacement des roulements avant
    « Réponse #14 le: mer. 28 mars 2012, 22:42:15 pm »
    c'est une vraie buse ... enfin, il a disparu au moment d'une certaine histoire avec un monsieur avec une bugatti.
    depuis on l'a plus revu  #boingboing
