  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 358
Total: 359
Auteur Sujet: RTA fiat 126 moteur A1 650 cm3  (Lu 17287 fois)
Hors ligne babar
  • Q.I.: -1
« le: mar. 27 mars 2012, 14:52:19 pm »
  • Salu à tous quelqu'un aurait il la RTA d'une 126 avec un moteur de 650 cm3 car je n'ai trouvé qu'avec le moteur 600 cm3 et pour les cotes j'ai peur de me planter. Merci à vous
    Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : RTA fiat 126 moteur A1 650 cm3
    « Réponse #1 le: mar. 27 mars 2012, 16:04:38 pm »
  • salut , je pense que le 600 et 650 sont pareil , moi je suis en train de remonter mon 650 avec une revue de 600
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #2 le: mar. 27 mars 2012, 16:16:31 pm »
  • ???? ah bon comment çà se peut diamètre pistons, segment, soupape bielle........je comprends pas mais je suis loin de tout comprendre de tte façon.
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #3 le: mar. 27 mars 2012, 16:40:28 pm »
  •  du 600 au 650 je pense qu'il y a que cylindre- piston  de different . quelqu'un peut confirmer ?
    « Réponse #4 le: mar. 27 mars 2012, 18:25:53 pm »
  • Je connais pas bien le 600cc mais je dirai qu'il est bcp plus proche que le 500 que le 650
    j'ai quelques doute sur :
    - les couple de serrages
    - tige d'actionnement de pompe a essence et entretoise entre le bloc et la pompe.
    - pompe a essence légèrement différence.
    - alternateur vs dynamo ?
    - guide de soupape accordéon vs tube simple.
    - démarreur
    - carter de distrib, pompe a essence
    - filtre centrifuge
    - allumeur
    - carbu
    - soupapes
    « Modifié: mar. 27 mars 2012, 18:31:26 pm par Oliv »
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : RTA fiat 126 moteur A1 650 cm3
    « Réponse #5 le: mar. 27 mars 2012, 18:36:34 pm »
    - démarreur
    - filtre centrifuge
    - allumeur
    - carbu
    - soupapes
    je ne penser pas qu'il y est temps de difference
    j'ai dit une connerie alors !!! #l11
    du coup les couples de serrage sont different  du 600 au 650 ?
    « Modifié: mar. 27 mars 2012, 18:39:12 pm par denis-34 »
    « Réponse #6 le: mar. 27 mars 2012, 18:38:47 pm »
  • Mais non car quand t'achete des pièces généralement tu as la ref pour 650 donc pas de souci a avoir  #B6
    Moi j'ai tout fait avec la RTA du 500  #l11
    « Réponse #7 le: mar. 27 mars 2012, 18:40:51 pm »
  • il y a quelques différences dans les couples de serrage entre une D / FL (500)  / R (600) donc 126 [650) mais c'est que quelques grammes donc no panic  #g2
    « Réponse #8 le: mar. 27 mars 2012, 18:42:38 pm »
  • Faut juste éviter d'oublier de serrer quelques vis, histoire de rien semer sur la route,
    Moi c'était les vis du démarreur ou de la boite #l11
    JanMari c'était les vis de bibax  #g3
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #9 le: mar. 27 mars 2012, 18:44:13 pm »
    ok , donc je vais continue avec ma revue de 600cc . Merci
    « Réponse #10 le: mar. 27 mars 2012, 18:50:54 pm »
  • Sinon histoire d'avoir ceinture et bretelle, essaye de choper giannini ou attend la réponse de Guillaume ou Fabien ou les autres  #g2
    « Réponse #11 le: mer. 28 mars 2012, 08:38:48 am »
  • pour ton moteur 650, tout est dans la rta n° 376....
    On le trouve facilement sur Bayabay par exemple.
    si tu le veux, je peux te le scanner, mais pas avant une semaine....
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #12 le: mer. 28 mars 2012, 09:30:23 am »
    ok, je vais voir si j'en trouve une , sinon oui si tu peut me la scanner  #B6
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    Re : Re : Re : RTA fiat 126 moteur A1 650 cm3
    « Réponse #13 le: mer. 28 mars 2012, 09:35:02 am »
  • ok, je vais voir si j'en trouve une , sinon oui si tu peut me la scanner  #B6
    + 1 merci  #g9
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #14 le: jeu. 05 avril 2012, 13:30:52 pm »
    désolé, je relance un peu, mais tu nous oublies pas professeur??
