  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 744
Total: 744
Auteur Sujet: Las manos (presison, t° ,compte tour, ...)  (Lu 34230 fois)
« le: jeu. 19 avril 2012, 17:44:53 pm »
  • Bonjour,
    Quelqu'un a t'il installé de joli compteur dans sa 5oo  #F5
    Je recherche d'infos en sachant que je ne souhaite pas faire de modification définitive comme tarauder l'emplacement du mano d'origine  #i9 M12x150
    Pour l'essence aucune idée.  #b7 (mais pas besoin)
    Pour l'ampèremètre aucune idée  #b7 (mais pas besoin)
    Pour le compte tour, il existe des mano qui se branche sur la bobine  #B6
    Pour la pression et la température j'ai une vague idée  #h10
    En sachant que je souhaiterai aller jusqu’à la  #j2
    Coté fournisseur il y a a boire et a manger : mais ca fait mal aux fesses  #d10
    pour le raccordement :
    pression d'huile, voyant d'origine et t°
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/6426-1-oil_pressure_adapter_kit.html
    http://cgi.ebay.fr/RACCORDO-TEMPERATURA-PRESSIONE-OLIO-MOTORE-FIAT-500-/250537016904?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a552b7e48
    pression d'huile et voyant d'origine et t°
    http://www.fiat500sport.com/instrumentation/original-veglia-jaeger-oil-pressure-transmitter-2-pieces-0801.html
    Solution lowcost  #l11
    Après il existe des sondes de pression avec gestion d'alarme permettant de conserver le voyant d'origine.
    moyennant des adaptateurs comme celui la :
    http://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?sg=2&pgCode=070&sgName=hardware&pgName=Gauges&agCode=0611&agName=Smiths+Classic+Gauge+Fittings&pCode=070.253
    http://www.topwagen.com/adaptateur-pour-capteur-compression-m12x15-p-289172.html
    Re : Las manos (presison, t° ,compte tour, ...)
    « Réponse #1 le: jeu. 19 avril 2012, 17:45:03 pm »
  • Si qq"un a des infos je suis preneur  #B6
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #2 le: jeu. 19 avril 2012, 21:10:47 pm »
  • non sur la 500 je n'est pas de sonde ni de mano , mais sur ma cox j'ai monter un T avec 2 sorties ( mano de pression d'huile et voyant de pression d'huile) et qui ce visse a l'emplacement d'origine de la sonde de pression
    on l'apercoit au dessus de filtre et de la platine sortie radiateur
    « Modifié: jeu. 19 avril 2012, 21:17:23 pm par denis-34 »
    « Réponse #3 le: jeu. 19 avril 2012, 21:22:49 pm »
  • Oui sur les sites de cox c'est bien expliqué et toutes les pièces sont dispo  #B6
    mais tout est en M10  #h6
    « Réponse #4 le: jeu. 19 avril 2012, 21:23:23 pm »
  • j'ai cru que c’était un moteur Steyr puch au début!
     #g6
    « Réponse #5 le: jeu. 19 avril 2012, 21:27:00 pm »
  •  #b1 #b1
    y a pas de truc comme ca sur l'A112 ?
    sinon je vais partir sur la solution cox avec adaptateur M12 => M10
    « Réponse #6 le: jeu. 19 avril 2012, 21:29:04 pm »
  • qur l a112 tu as juste le mano de temperature d'eau
    enfin sur les premieres serie
    sur l abarth ils y sont tous! #g6
    « Réponse #7 le: jeu. 19 avril 2012, 21:32:45 pm »
  • tu pourras jeter un coup d'oeil sur les sondes  #11
     #g10
    « Réponse #8 le: jeu. 19 avril 2012, 21:40:31 pm »
  • j'y pense! y a Régis qui a un compteur Abarth! mais a t'il toutes les sondes en vrai? moi je mise sur le fait que c'est un looser!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne nikos49
    • bah oui , mais non
    • Modèle: 500 F , 126
    « Réponse #9 le: jeu. 19 avril 2012, 22:19:23 pm »
  • Bonjour,
    ce systeme est d'origine sur les a112 abarth , mais generalement hs , car trop pret de l'echappement  #b10
    et comme mano sur les abarth il y a 2 montage , des  rond pour les 1ere et des carré pour les 2eme  #g2
    Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important . . . .
    louise attaque
    « Réponse #10 le: sam. 05 mai 2012, 09:45:20 am »
  • Petite commande effectuée chez conrad, juste pour vérifier la pression  #B6
    29,90 € la sonde et le mano
    et 2.50 € l'adaptateur pour l'installer a la place de l'ancien.
    Quelques tofs.
    Petit souci concernant l'adaptateur coté carter c'est ok en revanche la sonde ne rentre pas complétement dedans  #f9
    « Modifié: sam. 05 mai 2012, 09:50:47 am par Oliv »
    « Réponse #11 le: sam. 05 mai 2012, 09:53:21 am »
  • il y a assez de filet pour que cela tienne, je verai si il y a des fuites.  #b1
    « Réponse #12 le: sam. 05 mai 2012, 12:16:42 pm »
  • Ras c'est le filetage qui ne c'était pas fait....trop neuf
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #13 le: sam. 05 mai 2012, 12:32:39 pm »
  • tu as mis un peut de pate a etancheite ?
    « Réponse #14 le: sam. 05 mai 2012, 13:13:59 pm »
  •  #b3 cf photo
    Reste plus qu'a l'installer  #g2
    Coté câblage
    Pour la sonde :
    • une cosse pour le mano marqué G .
    • une cosse pour l'ancien témoin.
    Pour le mano :
    • une cosse pour + 12v.
    • une cosse pour la masse
    • une cosse pour la sonde
    • et un +12 et masse pour ampoule du rétro-éclairage (que je câblerai peut être pas)
    « Modifié: jeu. 14 juin 2012, 22:35:35 pm par Oliv »
