consommation !
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 603
Invités: 479
Total: 479
Sujet: consommation ! (Lu 9809 fois)
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
consommation !
sam. 15 mai 2010, 20:02:30 pm »
tous est dans le titre ,
n'ayant pas encore mon reservoir qui est toujours en peinture depuis 1 mois ,(enfin... il a ete fait aujourdhui ,j'ai pas decoller du garage jusqu'a temps qu'il ce decide de le faire )
je roule donc avec un bidon de 5 l poser au sol coté passager ,je suis parti ce matin avec le plein j'ai fais au total avec le bidon plein 34 kms
avant ma restauration elle ne consommait pas autant !
vos avis ???
Modifié: sam. 15 mai 2010, 20:21:01 pm par francky500
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : consomation !
sam. 15 mai 2010, 20:12:28 pm »
tu as refait quoi au moteur?
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
Re : consomation !
sam. 15 mai 2010, 20:17:31 pm »
bah rien justement !!!! il est reste stocker tous l'hiver sous un apenti ,je l'ai remonter telle qu'elle !!
je me pose la question si j'aurais pas une ou plusieur porter de soupape qui serais pas piquer ,du faite de l'humidité ambiante de la region !!
en plus il tire pas a chaud , un peu de mal a demarrer a froid !
vivement que l'autre soit pret !
Palmito
le Syndactyle.
Q.I.: 18
Duck Pirate
Modèle: 500L (68); 500F (72)
Re : consommation !
sam. 15 mai 2010, 20:31:20 pm »
c'est sur que c'est une belle consomation !!!!!!
http://www.mariage-en-500.com
raf
Q.I.: 26
Re : consommation !
sam. 15 mai 2010, 21:43:05 pm »
ça fait du 15 litres au 100...
t'as fait un 4x4 ou quoi?
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : consommation !
sam. 15 mai 2010, 23:16:26 pm »
franky, si je recupere l usage de mon bras, je passerais voir si tu veux, apres le rassemblement
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
Re : consommation !
sam. 15 mai 2010, 23:57:12 pm »
regarde sous ta moquette pour voir si ton bidon ne s est pas vidé en roulant....
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : consommation !
dim. 16 mai 2010, 11:43:39 am »
Et en enlevant le starter ?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : consommation !
dim. 16 mai 2010, 14:28:24 pm »
chd
Q.I.: 5
Bobine double inside
Modèle: 500R "hybride"
Re : consommation !
dim. 16 mai 2010, 14:43:59 pm »
Tu as jeté un oeil aux bougies pour voir si le problème ne vient pas de la richesse du mélange?
"L'humour fait partie des choses avec lesquelles on ne déconne pas." chd
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
Re : consommation !
Réponse #10 le:
dim. 16 mai 2010, 18:01:10 pm »
ca y est j'ai trouver !!!!
a chaud j'ai la compression qui passe dans l' huile , je dois avoir une segmentation hs ce qui explique une consommation extreme ,et le fait qu'elle ne tire pas a chaud par contre ca chauffe a mort
je vais essayer ton systeme par curiosite gsage pour controler les fuite sur les cylindres , je voulais prendre les compressions tous al'heure ,mais je n'ai qu'un compressiometre diesel ca va pas le faire il demarrre a 9 bars
j'ai retirer le bouchon de remplissage d'huile je vous dit pas la pression qui sort !!!
je voulais attendre d'avoir fini de preparer mon autre moteur en 700 pour le mettre dedans ,du coup je le remonte comme il etait en 600 d'origine ,on verra ca plus tard ,j'ai plutot envie d'en profiter sur la route que dans l'atelier !
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
Re : consommation !
Réponse #11 le:
dim. 16 mai 2010, 18:03:24 pm »
par contre une question
existe il une pipe d'admission qui ce monte sur la culasse du 600 et qui peu recevoir un carbu de panda30 ???
si ca ce fait ou peut on trouver ca ??
Tryphon
Q.I.: 8
Re : consommation !
Réponse #12 le:
dim. 16 mai 2010, 18:25:42 pm »
C est ca ?
http://www.turismo-veloce.com/product_info.php?cPath=56_139&products_id=163
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
Re : consommation !
Réponse #13 le:
dim. 16 mai 2010, 20:09:33 pm »
non c'est pas ca j'ai eu olivier au telephone dans la semaine et il m'a affirmer que ca ne se montait pas ,qu'il faisait pas ce collecteur d'admission pour le carbu de p30 ,apres il a pas su me dire si ca ce faisait ?
est ce que ca se fait au moins je ne sait pas !
consommation !
