  • Total des messages: 225214
  • Total des sujets: 9536
  • En ligne aujourd'hui: 227
Invités: 209
Total: 209
Auteur Sujet: Tuto remise a neuf d'un allumeur de Fiat 500  (Lu 13231 fois)
« le: dim. 22 avril 2012, 23:20:59 pm »
  • Salut les couilles!
    Un petit tuto pour remettre en état un allumeur de Fiat 500.
    celui ci a été fait avec un montage bobine double...pour un montage avec bobine simple il n'y aura guère de différences....juste mettre le doigt d'allumeur en place ainsi que la tête d'allumeur en veillant au bon état de ceux ci!
    Si le moteur tourne mal au premier démarrage il peut s'agir des deux fils de la tête d'allumeur qui partent aux bougies qui sont inversés! le fil du milieu de la tête d'allumeur partira lui a la bobine.
    L'on va commencer par démonter le capot moteur,puis la plaque pare chaleur du pot puis la tirette de niveau d'huile.
    Pour le montage avec bobine simple, l'on va défaire la tête delco et enlever le doigt d'allumeur au moment du nettoyage...
    (note: a savoir que l'on nettoiera toutes les pièces de l'allumeur a l'essence avec un chiffon et un pinceau.)
    ensuite:
    « Modifié: dim. 27 octobre 2013, 00:33:58 am par Croc »
    Re : Tuto remise a neuf d'un allumeur de Fiat 500
    « Réponse #1 le: dim. 22 avril 2012, 23:25:00 pm »
    « Réponse #2 le: dim. 22 avril 2012, 23:26:57 pm »
    « Réponse #3 le: dim. 22 avril 2012, 23:29:16 pm »
  • attention après avoir fini le lustrage,bien nettoyer tous les recoins ou a pu aller la pâte et la poussière...la pâte en elle même contient de l’abrasif qui pourrait endommager vôtre allumeur si in s'en retrouvait au niveau des mécanismes de celui ci!
    « Modifié: lun. 23 avril 2012, 00:11:43 am par Master Croc ® »
    « Réponse #4 le: dim. 22 avril 2012, 23:33:57 pm »
    « Réponse #5 le: dim. 22 avril 2012, 23:41:56 pm »
    « Réponse #6 le: dim. 22 avril 2012, 23:44:22 pm »
    « Réponse #7 le: dim. 22 avril 2012, 23:46:54 pm »
    « Réponse #8 le: dim. 22 avril 2012, 23:49:10 pm »
  • pour le réglage a la lampe stroboscopique il faut que le moteur tourne au ralenti.....
    « Modifié: lun. 23 avril 2012, 00:20:00 am par Master Croc ® »
    « Réponse #9 le: dim. 22 avril 2012, 23:50:57 pm »
  • Il faudra penser a mettre un petit bout de mousse dans le trou du haut de l'axe de l'allumeur et l'imbiber d'un peu d'huile...vous pouvez en mettre légèrement sur la cam avec un coton tige! mais vraiment finement!
    comme dit en début:
    ce tuto a été fait avec un montage bobine double...pour un montage avec bobine simple il n'y aura guère de différences....juste mettre le doigt d'allumeur en place ainsi que la tête delco en veillant au bon état de ceux ci!
    Si le moteur tourne mal au premier démarrage il peut s'agir des deux fils de la tête delco qui partent aux bougies qui sont inversés! le fil du milieu de la tête delco partira lui a la bobine.
    Je vais coller une vidéo avec la lampe strobo....
    si vous voyez des conneries (il y en aura surement) vous me le dites!  #g2
    « Modifié: lun. 23 avril 2012, 00:00:07 am par Master Croc ® »
    « Réponse #10 le: lun. 23 avril 2012, 01:04:41 am »
  • bon,une vidéo certes pas de bonne qualité mais bon,vous allez pas me briser les burnes!
    en tournant l’allumeur dans le sens des aiguilles d'une montre l'on donne du retard....et a l'inverse, de l'avance.
    en début de vidéo on ne voit pas bien la flèche de PMH mais bon....
    réglage allumage Fiat 500 a la lampe strobo
    « Modifié: lun. 23 avril 2012, 01:08:30 am par Master Croc ® »
    « Réponse #11 le: mar. 24 avril 2012, 17:59:51 pm »
  • Pour discuter , poser une question sur ce sujet, c'est par ici:  http://www.500-126.com/index.php?topic=2725.new#new Merci !
