  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 435
Total: 435
Auteur Sujet: [Allumage] Remise a neuf d'un allumeur de Fiat 500 (Discutions)  (Lu 22528 fois)
Re : [Allumage] Remise a neuf d'un allumeur de Fiat 500 (Discutions)
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 12 mai 2013, 14:31:56 pm »
Bon alors, j ai démonté l allumeur et temps qu à faire je lés polie un peut et tout nettoyé, remonté l ancien système, vis plat.condo c est ok j ai réglé au mieux l avance!!
J ai réussi à le démarrer enfin!! Mais j ai comme même un petit soucis #c1 c'est ma tête de delco. Je n arrive pas a la remettre je dois la tenir car elle est décentré par rapport à l allumeur et l encoche de l allumer et à l opposé si je la mes en place le calage de l étincelle ne se fait pas en même temps que les pistons au moment de l explosion, donc ne démarre pas,mais si je la decale il démarre nickel!!! #f9 comprend pas, même moteur tournant je tourne la tête de Delco il s'éteint!!
« Réponse #45 le: dim. 12 mai 2013, 14:52:57 pm »
  • j arrive pas a vous mettre la vidéo elle est trop grosse!!!!!
    vous avez quoi comme logiciel pour modifier les vidéo?
    « Réponse #46 le: dim. 12 mai 2013, 15:03:25 pm »
  • si ta tête ne va pas sur l'allumeur, c'est que tu n'as pas le bon ensemble allumeur+tête (500 versus 126)
    plutot que le polir, vérifie surtout que les ressorts sont ok, que les masselotes n'ont pas trop de jeu.
    mets les vis, règle à 0.50
    monte l'allumeur, règle à -13mm
    et ca doit partir sinon, c'est que les fils de bougies sont inversés
    « Réponse #47 le: dim. 12 mai 2013, 15:07:16 pm »
  • sa demarre nikel j'ai tout sa!!! mais comme tu dit je ne doit pas avoir la bonne tete!! j'essaie de vous mettre la vidéo!!
    « Réponse #48 le: dim. 12 mai 2013, 16:33:49 pm »
  • le détrompeur n'est pas au même endroit pour un 500 contre 600 ou 650
    « Réponse #49 le: dim. 12 mai 2013, 16:54:43 pm »
  • J ai les cardans qui tourne avec et la bite du branchement compteur et je n arrive pas a l enlever, si vous avez une idée pour me mettre au point mort!!
    Re : Re : Re : [Allumage] Remise a neuf d'un allumeur de Fiat 500 (Discutions)
    « Réponse #50 le: lun. 13 mai 2013, 01:56:12 am »
  • rondelle "ordinaire" mais faut déjà trouvé le bon diamètre intérieur et extérieur, pas forcément évident
    ah il parlait du jeu de l'axe? j'avais rien pigé!
    comme je pige pas non plus la dernière phrase!   #f9
    « Réponse #51 le: lun. 13 mai 2013, 03:41:24 am »
  • Non, alors!! Je recommence, j ai le moteur qui tourne, sur le banc toujours!! J ai les cardans qui tourne avec.... Je pense que j'ai une vitesse d'enclanché #e5
    Je voudrais savoir si je peut l enlever....? C' est plus claire là?
    « Réponse #52 le: lun. 13 mai 2013, 07:28:03 am »
  • Ca fait ca aussi sur les modernes  #B6
    Sur une 5oo peut etre aussi  #g2
    « Réponse #53 le: lun. 13 mai 2013, 08:00:54 am »
  • a bon #f9 meme a la main j arrive pas a les arreter!!! #b10
    « Réponse #54 le: lun. 13 mai 2013, 08:05:59 am »
  • ah ca c'est pas normal  #i9
    t'es sure de ta boite ?
    « Réponse #55 le: lun. 13 mai 2013, 09:58:55 am »
  • Sur de quoi?? Je les pas ouverts!!
    « Réponse #56 le: lun. 13 mai 2013, 10:49:30 am »
  • si une vitesse est engagée avec une pince en actionnant la "quequette" de commande des vitesses pour retrouver le point mort. sinon oui comme dit Oliv, au point mort ils vont tourner aussi mais bien sur plus dés l'instant que tu vas les tenir...
    « Réponse #57 le: lun. 13 mai 2013, 11:02:09 am »
  • Oui j'avais pas tout lu...  #j4
    Vitesse engagée avec un tournevis ou une pince, tu devrais pouvoir remettre au point mort.  #B6
    « Réponse #58 le: lun. 13 mai 2013, 11:44:23 am »
  • Ok merci je vais faire ça!!
