  • Total des messages: 225539
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1210
Total: 1210
Auteur Sujet: 126 SUR UN CYLINDRE  (Lu 19958 fois)
Hors ligne L'INSTANT BLONDE
  • Modèle: 500R - 126 FSM
Re : 126 SUR UN CYLINDRE
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 04 mai 2012, 11:24:04 am »
De la marque Beru ??? Je ne connaissais pas.... mais du coup, je dois alors prendre le doigt qui va avec ?
Et qu'en est il des condos que j'ai déjà ?
« Réponse #45 le: ven. 04 mai 2012, 11:28:37 am »
  • si tu prend la tete beru prend le doigt qui va avec...
    le condo garde ceux que tu as deja! #g2
    « Réponse #46 le: ven. 04 mai 2012, 11:34:27 am »
  • OK mais du coup ça change mon montage, vu que mes câbles HT vont de la bobine double directement aux bougies....  #f9  #f9
     #D129df
    « Réponse #47 le: ven. 04 mai 2012, 11:39:58 am »
  • ah... j'avais pas suivi le fait que tu avais une bobines double!
    oublie donc ce que j'ai dit! #l11
    « Modifié: ven. 04 mai 2012, 11:54:51 am par Gsage »
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #48 le: ven. 04 mai 2012, 11:49:10 am »
  • C'est quoi cette histoire de doigt???    #j2
    Hors ligne janmari
    « Réponse #49 le: ven. 04 mai 2012, 11:49:55 am »
  • pardon, j'avais pas suivi     #f7
    « Réponse #50 le: ven. 04 mai 2012, 11:54:34 am »
  • heu... ca!  #h4
    oups ! non c'était pas celui la! #g4
    « Réponse #51 le: lun. 07 mai 2012, 11:20:06 am »
  • Bon alors voilà comme promis, je vous fais un petit point  :
    Hier changement de la bobine (double !! )
    Toujours sur un cylindre  #h6
    On se dit que la bougie neuve du cylindre défectueux doit être quand même gorgée d'essence  #L8 et donc on en remet une autre
    Et là : MIRACLE...... ça marche !!!  #l7 #l7
    ça pue l'essence encore un peu, ça pète un peu mais au bout de deux pâtés de maison, elle marche à nouveau nickel.
    Du coup je l'ai ramenée à la maison la petite et bu un coup à sa santé !!  #I8
    C'est peut être déjà un premier effet de la gauche, va savoir !!!  #g6 #g6
    « Réponse #52 le: lun. 07 mai 2012, 11:22:28 am »
  • Alors déjà  Merci #l4 de vos conseils et de vos bêtises !!!  #g2
    J'ai une dernière question : je voudrais quand même être bien sûre que cela venait de ma bobine.... pour la tester est ce qu'elle doit obligatoirement être à la masse ???
    « Réponse #53 le: lun. 07 mai 2012, 11:35:15 am »
  • y a une masse sur une bobine  #f9
    La masse passe par le condo, il me semble  #g2 ou par les rupteurs lorsqu'ils sont fermés  #B6
    « Modifié: lun. 07 mai 2012, 11:38:26 am par Oliv »
    « Réponse #54 le: lun. 07 mai 2012, 11:36:02 am »
  • il n'est pas utile que le corp soit à la masse, inspire toi de ce montage:
    http://www.dolcevita500.com/catalogue/page3.html
    c'est quand meme bizarre la facon dont c'est resolu ta panne #f9
    cela dit pour tester la bobine plus efficacement, tu la remonte sur la voiture...
    « Réponse #55 le: lun. 07 mai 2012, 11:38:33 am »
  • OK je vais le faire ... effectivement, guillaume, je trouve cela bizarre cette panne, même en étant une quiche en mécanique, je ne trouve pas cela très logique.
    C'est pour cela que je veux tester la bobine  (histoire de ne pas balancer 50 euros à la poubelle....  #l11 #l11 )
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #56 le: lun. 07 mai 2012, 13:36:41 pm »
  •  #g9 à bientôt au NRJ  #F5
    « Réponse #57 le: lun. 07 mai 2012, 14:49:18 pm »
  • yes !!! #g2
