  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 605
Total: 605
Auteur Sujet: 126 SUR UN CYLINDRE  (Lu 19743 fois)
Hors ligne L'INSTANT BLONDE
  • Modèle: 500R - 126 FSM
126 SUR UN CYLINDRE
« le: dim. 29 avril 2012, 18:47:53 pm »
  • Bonjour les amis !!!
    J'ai un petit soucis avec ma 126  #i10
    jeudi 110 km /h sur autoroute... et d'un seul coup, perte de puissance totale, un gros "pet" et depuis totalement anémique.
    La 126 ne tourne plus que sur un cylindre
    La bougie du cylindre concerné a été changée (il manquait la partie supérieure de la bougie), le condo aussi, mais elle ne tourne pas mieux.
    Quel est votre avis ?
     Merci #l4
    Re : 126 SUR UN CYLINDRE
    « Réponse #1 le: dim. 29 avril 2012, 18:51:08 pm »
  • si tu n as qu'un cylindre pas 50 causes
    ton cable HT ( echange les cables pour voir si sa deconne sur l autre cylindre)
    ta tete d'allumeur
    ton écartement trop faible au vis platinée
    allez au taf et n oublies pas les photos sexy  #b1
    Re : Re : 126 SUR UN CYLINDRE
    « Réponse #2 le: dim. 29 avril 2012, 20:27:21 pm »
    ta tete d'allumeur
    beurk tout mais pas de photos sexy !!! tu l avais bien vu l'an dernier au camping !!  #i6 #i6 #i6   heureusement qu avec tibo on avait joué à l enculette de nuit  #b1 #b1
    « Réponse #3 le: dim. 29 avril 2012, 21:46:06 pm »
  •  #b1 #b1 #b1  ça m'a fait la même chose l'année passée en revenant de chez les topolinettes sauf que moi, la puissance revenait de temps en temps.
    verdict, un des cables presque complètement sectionné au dessus d'une bougie et la bobine qui merdait et que j'ai du changer. Depuis, tout va bien.
    « Réponse #4 le: lun. 30 avril 2012, 11:10:54 am »
  •  Merci je vais vérifier bobine et câble HT effectivement !!  #B6 Je vous tiens au courant !
    Ah oui, au fait, Régis :  #h4
    Tu viens aux NRJ ??  #l11 #l11
    « Réponse #5 le: lun. 30 avril 2012, 21:14:28 pm »
  • Régis, si tu veux une tof de la blonde les fesses en l'air, elle est en page centrale du dernier bulletin du cluf fiat 500 & dérivés   #b1
    « Réponse #6 le: lun. 30 avril 2012, 22:10:31 pm »
  • OUah l'aut' eh  !!!!!  #g6 #g6 #g6 #55
     Les fesses à l'air , je rêve  #c4 #c4 t'es pas marseillais toi non ??  #l11
    T'as jamais vu de short, ça existe pas dans l'Ain ???  #b1 #b1
    Bon je demain je vais bidouiller mes câbles HT et je vous tiens au jus ah ah ah ah  trop drôle la vanne !!!  #k5 #k5
    « Réponse #7 le: lun. 30 avril 2012, 22:39:05 pm »
  •  ange non, promis, j'faisais ça uniquement pour faire signer des nouveaux  et puis d'abord, j'ai pas marqué les fesses à l'air mais en l'air. Tout est dans la subtilité  #g6
    « Réponse #8 le: lun. 30 avril 2012, 23:02:50 pm »
  • Ah bien vu pour la subtilité !!!!!!!!  #g2 #g2
    Et Sergent, tu viens aux NRJ ???
    Non pas de HS car :  #k2 #k2 #k2
    « Réponse #9 le: mar. 01 mai 2012, 16:52:19 pm »
  •  #b7 impossible pour moi, je bosse le samedi et faire500 km dans la foulée en 500, j'arriverai quand tout le monde sera reparti  #k8
    « Réponse #10 le: mar. 01 mai 2012, 22:26:58 pm »
  • Bon ben tant pis Sergent, ce sera pour une autre fois !!  #g2
    Sinon pour en revenir à la 126.... on a essayé avec un autre câble HT... et ça tourne toujours sur un cylindre....  #k8 #k8
    Avez vous d'autres pistes ??? cela peut il venir de la bobine double (j'avoue que je pige pas trop ce truc, je me dis que si la bobine était HS, je n'aurais rien du tout, non ??  #L8 )
     Merci de vos idées  #k3
    « Réponse #11 le: mar. 01 mai 2012, 23:02:28 pm »
  • déjà repère le cylindre qui ne marche pas! pour ce, tu approches ta main sans toucher bien sur des deux collecteurs d’échappement...après l'avoir démarré quelques secondes si elle réussi a tourner sur un cylindre...et sinon après quelques coups de démarreur il y en a un qui commencera a chauffer de toutes manière...
    celui qui ne chauffe pas c'est celui donc qui ne marche pas! tu débranches les deux cables HT des bougies....tu prends celui du cylindre qui ne marche pas en faisant dépasser la ferraille de bout...tu colles celle ci sur le collecteur d'échappement,tu demandes a ton homme de donner des coups de démarreur...et la tu regardes si il y a des étincelles!...si non faudra voir au niveau de la bobine...si oui il faut que tu démontes la bougie,que tu l'a branches sur le câble HT (l'autre reste toujours débranché) et tu fais pareil en faisant toucher le cul de la bougie contre le collecteur et coups de démarreur....si pas d'étincelles c'est ta bougie!  #g2
    pour faire tout ça bien entendu ne pas oublier de mettre le contact au moment de faire tourner le démarreur...
    le truc tout con aussi! je sais plus si ça a été dit plus haut...regardes si tes câbles HT sont bien branchez comme il faut a la bobine et aux bougies!
    « Modifié: mar. 01 mai 2012, 23:06:37 pm par Master Croc ® »
    « Réponse #12 le: mer. 02 mai 2012, 00:00:05 am »
  • j'ai l'impression d'avoir ecrit pour rien  #l11
    bon ben je vais dire des conneries sur un autre post, au moins celles la elles sont lu  #g6
     #b1
    « Réponse #13 le: mer. 02 mai 2012, 07:23:51 am »
  • tu n'as pas parlé d'une bougie cassée ?  Ils sont où les morceaux ?
    « Réponse #14 le: mer. 02 mai 2012, 08:02:49 am »
    Mais non mon lapin !!!  #k3 J'ai bien suivi tes conseils pour le câble HT, visiblement c'est pas ça.
    Quant à la tête d'allumeur et à l'écartement des vis platinées.... je veux bien le faire (sans les photos sexy, hein !!  #b1 ) mais j'ai du mal à comprendre pourquoi si mon problème venait de là elle ne tournerait que sur un cylindre, elle devrait mal marcher, mais de là seulement à moitié.... j'avoue que je pige pas....  #f9
    Cassée pas vraiment... je vais essayer d'expliquer avec mes mots de blonde  #h10 :
    la bougie, tu as le côté qui fait l'étincelle et de l'autre côté, tu as une partie métallique de moins d'un cm de long qui se dévisse éventuellement. C'est cette partie qui avait disparu lorsque nous nous sommes arrêtés... du coup sans cette partie, le câble HT n'était plus branché. nous avons pensé que le problème venait de là.
    On a changé la bougie remis le câble HT.... et pas mieux, toujours un cylindre en moins !!  #d10
    Quant à la toute petite partie manquante de la bougie..... aucune idée de l'endroit où elle se trouve.... sans doute sur l'autoroute .
