  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 227
Total: 227
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 135537 fois)
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #224 de la page précédente: mar. 25 septembre 2012, 01:55:38 am »
je dois rien au tricheur que tu est (ref tibo) tu ne contaminera pas ninie par contre  #k5
mono poumon mais bicylindre
Hors ligne dolceand500
« Réponse #225 le: mar. 25 septembre 2012, 13:55:10 pm »
  • je raconte peut etre une connerie car je n ai pas accuspark entre les mains ...mais pour le calage statique, plutot que de brancher les pinces crocro sur une masse et l autre sur le + il doit falloir brancher en serie une lampe ou led sur un des fil (noir ou rouge) de l accuspark......a voir !
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #226 le: mar. 25 septembre 2012, 20:22:42 pm »
  • Ho putaing, si ça marche, Giannini va aussi me devoir du fric, vu que je lui ai acheté sa lampe trobonquipique pour rien finalement  #d10 #l11 #k3
    En tout cas, ça y est, c'est monté et reglé..fini les condo qui petent, les brulures, et les rupteurs qui se dereglent  #k1
    PS: Attention, mon avatar a été piraté...Je ne connais absolument pas ce monsieur sur la photo  #h6
    « Modifié: mar. 25 septembre 2012, 20:24:29 pm par 110F »
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #227 le: mer. 26 septembre 2012, 00:03:53 am »
  • je dois rien au tricheur que tu est (ref tibo) tu ne contaminera pas ninie par contre  #k5
    c'est toi le putain de tricheur! j'ai demandé a Régis et il m'a confirmé! ce qui est bien c'est qu'il y avait un bon paquet de témoin a Garlenda!  et j'ai très bien vu quand tout a coup tu as eu le doute et que tu as ramener ta gueule pour zapper le pari! un pari est un pari! 50€ tu me dois mon pote!
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #228 le: mer. 26 septembre 2012, 01:08:52 am »
  • reprends toi ducon et évite tes coups tordus ,je ne peu croire que certains comme régis on perdu la memoire ,  je t'envoie 50e pour que tu fermes ta gueule de tricheur , pour ceux qui mentent je verai plustard avec eux  #B6 je t'expliquerai en mp pour pas pourrir le fil comme tu as trop l'habitude de faire  #h4
    « Modifié: mer. 26 septembre 2012, 01:39:58 am par giannini »
    « Réponse #229 le: mer. 26 septembre 2012, 07:30:25 am »
  • Du coup on sait toujours pas si ça marche ou pas  #b10 (de mettre en série pour le réglage statique)
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #230 le: mer. 26 septembre 2012, 08:17:22 am »
  • moi j'essai pas , car cela reviens à mettre une résistance au risque de tout pété  #f9
    « Réponse #231 le: mer. 26 septembre 2012, 08:26:12 am »
  • Ok ca vaut pas le coup d'essayer  #j2
    Je vais contacter le mec qui vend le truc pour savoir, je vous tiens au jus  #B6
    « Réponse #232 le: mer. 26 septembre 2012, 09:38:26 am »
  • Gil de toute façon tu risque quoi ? si ton ampoule tu la met sur le fil qui arrive du + , si ton ampoule grille cela aura le même effet que lorsque tu coupe le contact, au cas ou  tu sur-dimensionne l ampoule en en prenant une en 24 V (ou même une en 220 ...la, le filament sera a peine rosé) par ex ....
     Ou bien si tu as peur que l ampoule fasse trop résistance, tu peux faire un by-pass en parallèle ( un peu comme quand on fraude EDF : une source, une destination mais deux fils pour y s y rendre, dans ce cas ci l ampoule prendrait la place du compteur)
    Je tiens a vous rappeler que je n ai pas d accuspark entre les mains et encore moins de 500...... donc c'est juste de la théorie mais cela fonctionne sur les capteurs reed a effet hall (lorsque ces derniers n ont pas de led au cul) qui se trouvent sur les machines industriele que j entretiens.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #233 le: mer. 26 septembre 2012, 10:13:52 am »
  • Ca m’intéresse, si quelqu'un pourrais me faire un schéma.  #B6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #234 le: mer. 26 septembre 2012, 10:49:45 am »
  • ok fabrice  #B6 à voir pour ceux qui n'ont pas de lampe stombo  #F5
    « Réponse #235 le: mer. 26 septembre 2012, 10:59:33 am »
  • gianinni enfant de coeur , j adore !!!  #g8 #g8 #g8
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #236 le: mer. 26 septembre 2012, 11:05:21 am »
  •  #g8 #g8 #g8 #l11
    « Réponse #237 le: mer. 26 septembre 2012, 11:40:54 am »
  •  #l11
    « Réponse #238 le: mer. 26 septembre 2012, 11:41:57 am »
  • palmito j adore !!!!  #g9 #g10  t as plus de lunettes mnt ? opération ou juste pour te la peter pour la tof ???  mdr !
    « Réponse #239 le: mer. 26 septembre 2012, 11:42:22 am »
  •  #g2
    Opération : un petit coup de lime sur la rétine et c'est bon !
