  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 239
Total: 240
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 135568 fois)
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #194 de la page précédente: mar. 18 septembre 2012, 00:39:51 am »
les deux passages longuets c'était pour faire une courbe d’accélération pour faire un comparatif bien que j'avoue longuet c'était juste histoire de faire au mieux mon boulot  #g6  c'est comme le coup de dire pour changer les cosses y a pas besoin d'avoir fait Saint Cyr mais c'est un tuto pour les nuls et certains ont peut être besoins de détails!  #g2
pour la chaleur c'est moi qui le dis! peut être résiste t'il très bien! comme celui ci est mal placé rapport a ça,faut voir comment réagit l'électronique! pour l'allumeur de secours,juste a garder le kit d'origine démonté, puisque les vis restent réglées donc ça prend 10 minutes a remonter...juste revoir l'avance... a moins d'acheter un 2ème Accuspark ça sera encore plus rapide!  #g6  en laissant du temps pour voir si ça résiste bien ça vaut le coût vu le prix d'en avoir un en rabe par la suite! (un allumeur de rabe complet peut toujours prévenir d'autre pannes...il est pas omis d'en avoir un...)
franchement c'est un bon investissement! ça a même résolu mon problème d'allumage car dés que j'étais trop dans les tours (a peine zone rouge franchie) ça coupait! chose que ça ne fait plus maintenant...mais je n'en ai pas parlé car cela concerne mon allumeur et non les allumeurs en général!
plus d'usures de vis platinées,de réglage de celles ci a faire...plus de condo qui,l'on sait grillent tous les 4 matins...(je parle pour une bonne partie des refabrications...pas toutes!)
un appareil plus facile a installer pour un novice! a moins qu'il soit daltonien... #b1 #b1 #b1
ça ne dénature pas la gueule d'origine de l'allumeur...
Bien que faible, de légères améliorations pour le démarrage et la puissance sur route...donc toujours ça de prit...
j'en oubli surement.....le tout pour une 50ène d'euros! y a pas vraiment de risques a prendre!
un 123 Ignition c'est pas le même coût (3 ou 4 fois le prix je sais plus) et ça n'a pas empêché a certains de griller!
n'hésitez pas a poser des questions rapport a ce produit que chacun puisse voir les avantages et inconvénient afin de faire un point dessus mais une fois de plus l'on parle d'un boitier a 50€!  #B6
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
« Réponse #195 le: mar. 18 septembre 2012, 01:06:08 am »
  • je note en plus que l'allumeur de 126 est different, il ne possède pas de trou , mais un gros crenaux, il faut donc bidouiller un truc pour faire tenir le presse-étoupe en caoutchouc  #j8 de plus je ne sais pas oû ils ont trouvé les fils , mais franchement c'est de la merde #F5
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #196 le: mar. 18 septembre 2012, 07:59:21 am »
  • t'as pas un pb de sonde de pression d'huile  #l11
    « Réponse #197 le: mar. 18 septembre 2012, 09:43:38 am »
  • J'avais payé mon 123Ignition une centaine d'euros (et ça dénature un peu l'allumeur), donc c'est clair que c'est intéressant!
    En tout cas merci pour cette super vidéo  #B6
    Il faut juste voir la résistance dans le temps pour se faire un avis 'final'
    « Réponse #198 le: mar. 18 septembre 2012, 09:55:52 am »
  • Y a donc plus qu'a attendre.
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #199 le: mar. 18 septembre 2012, 11:19:27 am »
    Y a plus qu'a rouler surtout.
    Si Croc a prit 6 moi à monter l'allumage, il va prendre combien d'années à faire 10000 bornes?  #l11
    Re : Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #200 le: mar. 18 septembre 2012, 18:53:52 pm »
  • Si Croc a prit 6 moi à monter l'allumage, il va prendre combien d'années à faire 10000 bornes?  #l11
    c'est clair, sa charette est sur roulettes depuis 5 ans, et il nous parle d'usure de vis platinées et condo.
    le croc il a pas du en user beaucoup des vis platinées  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #201 le: mar. 18 septembre 2012, 18:55:10 pm »
  • ça langue par contre oui !!!  #g6 #g3
    « Réponse #202 le: mar. 18 septembre 2012, 22:59:45 pm »
  • la tienne aussi a passer tes journées a me lécher le cul!  #b1 #b1 #b1
    les tarlouzes! j'ai fais plus de 10 000 bornes depuis que j'ai la Kitty! a raison d'une dixaine de moteurs!  #g6  naaaan! juste deux!  #l11
    oui effectivement Giannini c'est pas pareil pour un allumeur de 126 mais bon, il est vendu initialement pour 500 et non 126.... #g2
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #203 le: mar. 18 septembre 2012, 23:28:41 pm »
  • j'ai commandé un hier soir vu que mon 123ignition m'a definitivement laché,
    ca fait moins mal au fion si ca crame que l' 123
    de 45 roros port compris  a 165 plus le port y a pas photos !!!
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #204 le: mer. 19 septembre 2012, 09:38:17 am »
  • Je viens d'en commander un egalement...He oui, je sais, ce n'est pas d'origine  #g2 #l11 #g6
    Mais la semaine dernière, j'ai peté le fils de mon condo (classique)...arret immediat sur le bord de la route, à l'arrache et brulage de bras (re-classique)
    Le soucis, c'est que celui que j'avais en reserve, pourtant neuf, etait foireux  #h6 ...Je suis donc reparti en petaradant, sans pouvoir accelerer jusqu'à la maison  #c1
    « Réponse #205 le: mer. 19 septembre 2012, 11:18:31 am »
  • Leurs ventes explosent d'un coup  #g6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #206 le: mer. 19 septembre 2012, 12:02:13 pm »
  • oui mais sans remise bambino ,j'espère !!! au moins juste pour 110f ?  #g3 #g3
    « Modifié: mer. 19 septembre 2012, 12:09:27 pm par giannini »
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #207 le: mer. 19 septembre 2012, 13:03:02 pm »
    Dalida - Bambino (1957)
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #208 le: mer. 19 septembre 2012, 20:26:11 pm »
  • ahhh nostalgia  #l11 ton époque j'imagine  #11 je comprends #g3
    « Réponse #209 le: ven. 21 septembre 2012, 09:40:08 am »
  • le code promo est toujours actif ?
