  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 311
Total: 311
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 135598 fois)
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #164 de la page précédente: sam. 08 septembre 2012, 21:50:33 pm »
p'tain toujours personne qui a un bon convertisseur de vidéo mpeg4 en avi ou autre sans perte de qualité? je trouve pas!
« Réponse #165 le: sam. 08 septembre 2012, 22:51:07 pm »
  • j'utilise free video converter... simple et pas trop mal...
    « Réponse #166 le: sam. 08 septembre 2012, 22:53:56 pm »
  • ba c'est celui la justement que j'utilise et quand je converti en avi la qualité devient pourrie mortel! alors que je laisse bien une grosse résolution d'image!
    « Réponse #167 le: dim. 09 septembre 2012, 07:49:18 am »
  • Et VirtualDub?
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #168 le: dim. 09 septembre 2012, 07:55:07 am »
  • p'tain toujours personne qui a un bon convertisseur de vidéo mpeg4 en avi ou autre sans perte de qualité? je trouve pas!
    avi ca veut rien dire, mais je suppose que tu veux convertir en format divx ou xvid ?
    le débit/bitrate est trop faible, essaie d'indiquer au mini 800 dans l'outil que tu utilises
    « Réponse #169 le: lun. 10 septembre 2012, 01:29:04 am »
  • Et VirtualDub?
    je connais pas je vais voir!  #g2
    je regarderai ça également! oui pou avi c'était un exemple! c'est mon logiciel qui ne veut pas de mpeg4! si je met Adobe première ça pourrait peut être le faire par contre non?
    « Réponse #170 le: lun. 10 septembre 2012, 01:33:57 am »
  • il est reglé a 1152 d'origine,j'ai testé avec les différents codecs...
    voila une capture écran pour te montrer ma config!
    je film en 1920x1080 alors ça fait chier de me retrouver avec une conversion pourrie!  #g2
    « Réponse #171 le: lun. 10 septembre 2012, 08:54:44 am »
  • 12v en continu pas possIble que ton moteur démarre  #b7
    Si tu balances le truc en direct sur YouTube ça passe pas ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #172 le: lun. 10 septembre 2012, 10:03:46 am »
    Je test entre le moins de la bobine (l'ancien fil du rupteur) et la masse au moteur. Je me trompe peut-être sur le branche avec cet allumage ?
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #173 le: lun. 10 septembre 2012, 12:50:47 pm »
  • j'en ai commandé un hier soir, j'attends que ça arrive
    Je ferais le montage et les essais sur route en suivant
    Hors ligne dav44
    « Réponse #174 le: lun. 10 septembre 2012, 16:17:40 pm »
  • Si tu peux regarder la technique du réglage statique avec un voltmètre pour me dire les valeur que tu as.
    « Réponse #175 le: lun. 10 septembre 2012, 17:25:28 pm »
  • Si tu balances le truc en direct sur YouTube ça passe pas ?
    j'ai plusieurs bouts de vidéos a monter donc pas possible de balancer direct!  #g2
    « Réponse #176 le: lun. 10 septembre 2012, 20:20:30 pm »
  • T"emmerde pas fait le montage directe sur youtube  #g2
    « Réponse #177 le: mer. 12 septembre 2012, 14:51:02 pm »
    c'est normal, faut réduire ...
    1920 c'est du bluray (c'est peut être pas la peine pour tes tutos de daube  #l11 ) et pour ce format 1152 c'est très faible ...
    mets un truc genre 640x480 avec 1000 c'est plus que suffisant
    « Réponse #178 le: mer. 12 septembre 2012, 18:27:00 pm »
  • ah oki! merci! je test ça ce soir mon moot moot!  #g2
    ça sera pas pire que ta "macro" qui sent la sardine!  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #179 le: mer. 12 septembre 2012, 22:09:37 pm »
  • Concernant les branchements, l'ancien fils du rupteur est bien remplacé par le fil noir du système accuspark sur la bobine. (les inscriptions sur ma bobine entre le moins et le plus sont pas très lisible).
