  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 713
Invités: 701
Total: 702
Auteur Sujet: Boitier de Direction - Vérification niveau  (Lu 11394 fois)
« le: mer. 16 mai 2012, 10:33:54 am »
  • Bonjour à tous et à toutes,
    Vous vérifiez ou faites l’appoint d'huile du boitier de direction ?
    (le mien suinte un peu et du coup je comptais vérifier que tout était ok car jamais fait sur ma 5oo)
    « Modifié: mer. 16 mai 2012, 10:37:24 am par Oliv »
    Re : Boitier de Direction - Vérification niveau
    « Réponse #1 le: mer. 16 mai 2012, 10:36:27 am »
  • QUESTION :
    Il est recommandé de mettre de l'huile de boite
    Sur les refabrications, c'est de la graisse... Vaut il mieux mettre l'un ou l'autre  #f9
    car avec de la graisse ça suinterai moins a mon avis  #g6
    « Réponse #2 le: mer. 16 mai 2012, 10:52:18 am »
  • moi j'ai tout le temps mis de la graisse! de la bonne graisse de palmito graphitée, comme tu dis ca évite que sa suinte  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #3 le: mer. 16 mai 2012, 11:12:25 am »
  • le miens est noir de graisse séché ou autre choses !!! (je mettrais une photo ce midi) J'aimerais le démonter pour le refaire et remettre de la graisse. Es-ce compliquer à enlever ?
    Si vous pouviez m'indiquer comment faire et quels précautions à prendre.
    Vous faites comment pour vérifier le niveau ?
    « Réponse #4 le: mer. 16 mai 2012, 11:15:36 am »
  • Y a un tuto je te filerai le lien mais c'est pas easy  #i9
    Pour le niveau tu rempli jusqu'à ce que ça déborde  #g2
    « Réponse #5 le: mer. 16 mai 2012, 11:18:59 am »
  • C'est un tuto de Touring qui ne l'a pas posté ici mais ailleurs  #l11
    Re : Re : Boitier de Direction - Vérification niveau
    « Réponse #6 le: mer. 16 mai 2012, 11:21:05 am »
    Ah cool et comment je fais pour remplacer l'huile, je rempli de graisse et attend que l'huile sorte  #D129de
    La graisse de graphitée c'est la même que la graisse ^pour les pivots ? (histoire de ré-utiliser la pompe a graisse)
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #7 le: mer. 16 mai 2012, 11:23:00 am »
  • Ben dis donc... il est vachement propre le dessous de ta 500 !!!  #j2
    « Réponse #8 le: mer. 16 mai 2012, 11:43:47 am »
    http://www.dolcevita500.com/catalogue/page7.html
     #l11
    oui tu peux utilisé la meme graisse que les pivots
    moi je la remplis de graisse quand elle est demonté sinon c'est infaisable #k8
    par la c'est facile!  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #9 le: mer. 16 mai 2012, 11:47:38 am »
  • En fait, je cherche juste à le démonter de la voiture, pour le nettoyer, regarder l'état et le remplir de graisse.
    Il faut enlever quelque chose d'autre pour démonter le boitier ?
    « Réponse #10 le: mer. 16 mai 2012, 11:53:39 am »
  • Avec une pompe à graisse ça le fait pas ?
    Une seringue ?
     #i10
    « Réponse #11 le: mer. 16 mai 2012, 11:57:22 am »
    tu devise la colonne de direction, tu sort les deux rotules qui sont sur le bras et tu devisses ton boitier
    Une seringue ?
     #i10
    ca va pas etre évident cela dit si ca degueule l'huile c'est que que la graisse + huile est a un haut niveau, donc c'est pas mal
    « Réponse #12 le: mer. 16 mai 2012, 12:13:07 pm »
  • Fait donc des arrache-rotules  #g2
    « Réponse #13 le: mer. 16 mai 2012, 13:15:39 pm »
  • non pas forcement  #g6 un coup de marteau sur le bras au niveau du "trou" de la rotule et hop elle saute toute seule!
