Carrosserie
ouverture du coffre
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 1075
Invités: 1080
Total: 1080
Sujet: ouverture du coffre (Lu 16307 fois)
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
ouverture du coffre
mer. 23 mai 2012, 13:12:05 pm »
bonjour a tous,
sur ma 500f j ai toujours ce probleme pour ouvrir mon coffre avant,je vous explique j actionne le levier dans l habitacle mais il faut que je souleve en meme temps le capot pourtant le crochet se deplace bien correctement et a fond ,la j avoue ne pas comprendre ,si vous avez une idee?merci
Oliv
Q.I.: 22
Re : ouverture du coffre
mer. 23 mai 2012, 13:53:10 pm »
Bonne question, je surveille la réponse car JM a le même pb sur la sienne (face avant de repro)
dav44
Q.I.: 2
mer. 23 mai 2012, 15:45:07 pm »
C'est pas le gros tampon noir qui fait office de ressort. Si il est un peu usé, alors le capot ne se lève pas.
Oliv
Q.I.: 22
mer. 23 mai 2012, 15:53:38 pm »
non
dav44
Q.I.: 2
mer. 23 mai 2012, 15:59:14 pm »
C'est quoi alors qui fait lever le capot ?
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
mer. 23 mai 2012, 16:47:22 pm »
la main qui le lève....
c'est comme ca sur presque toutes les 500....
dav44
Q.I.: 2
mer. 23 mai 2012, 16:54:07 pm »
Moi perso, je n'arrive pas à tirer sur la commande à l'intérieur de l'habitacle et en même temps lever le capot !!!!
Tryphon
Q.I.: 8
mer. 23 mai 2012, 16:55:48 pm »
ouvres la porte...
dav44
Q.I.: 2
mer. 23 mai 2012, 16:59:04 pm »
Palmito
le Syndactyle.
Duck Pirate
Modèle: 500L (68); 500F (72)
mer. 23 mai 2012, 17:01:53 pm »
Petit bras !
http://www.mariage-en-500.com
Oliv
Q.I.: 22
mer. 23 mai 2012, 18:34:01 pm »
Plus sérieusement vérifie que le loquet bouge suffisament pour relâcher le capot et / ou que le ressort du capot fasse son boulot
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mer. 23 mai 2012, 20:36:05 pm »
je fais ça tout le temps! tirer sur la manette et soulever le capot de l'autre! mais mon capot et ma face avant sont pourries et seront changés! je ne me suis donc pas encore posé la question du pourquoi et du comment pour remédier a ce problème! par contre il me semble que le crochet qui doit normalement entrer dans le trou du capot est tordu en arrière et crochet sur le bord intérieur du capot! ce qui n'aide pas! mais ça le tient fermé alors je touche a rien!!! peut être que toi aussi ton crochet est tordu?!
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
mer. 23 mai 2012, 21:45:38 pm »
Elle est bonne.
Pour résumer je me mets contre l'aile avant droite, portière ouverte, le bras droit passe à l'intérieur, tire la manette pendant que le bras gauche soulève le capot avant. Difficile d'être plus précis.
mer. 23 mai 2012, 21:48:51 pm »
pareil pour moi
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
mer. 23 mai 2012, 21:50:15 pm »
Je crois qu'il y a moyen que ça fonctionne si les caoutchouc sont assez épais. Il faut peut être tordre un chouilla la tôle sous le capot pour que ça appuie plus sur le caoutchouc. Je me rappelle avoir galéré mais il y avait moyen.
Par contre maintenant ça ne fonctionne plus sur la mienne, et j'ai pas revu
Carrosserie
ouverture du coffre
