  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 291
Total: 292
Auteur Sujet: hallucinant  (Lu 4065 fois)
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
hallucinant
« le: dim. 27 mai 2012, 00:17:04 am »
  • chez bourrique ce jour pour régler ses culbuteurs ( aucuns jeu )  #k1 c'est bon il va voir la difference  #l5  j'en profite pour changer le faisceau allumage, bobine à gauche , #f9 donc 3 fils dans la gaine , tu en tire un pour voir ou il va et t'en a 2 qui bouge = je me plante !!!      #j2 resultat je met le fil de la bobine (la HT )sur cylindre 1 de l'allumeur , le fil central de l'allumeur sur le cylindre 1 , en plus après vérif le doigt d'allumeur tourne sur son axe (non cranté car HS) et bien le bourrin tourne au quard de tour mais bizarre le bruit  #f9 Bon après tout est rentré dans l'ordre et le bourrin ronronne bien pas de cloakk nada! MAIS bon! on peu faire n'importe quoi et ça tourne toujours  une 500   #k5  alors les craintifs soyez ZEN  #B6
    « Modifié: dim. 27 mai 2012, 00:22:00 am par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    Re : hallucinant
    « Réponse #1 le: dim. 27 mai 2012, 09:00:10 am »
  • Je vois justement ça comme un problème! Car ça tourne toujours, mais de tourner avec des trucs mal réglés/branchés, il y a des pièces qui pètent et des gros travaux peuvent suivre pour un mauvais réglage (soupapes, culasse, etc)
    Re : hallucinant
    « Réponse #2 le: dim. 27 mai 2012, 09:06:58 am »
  • ben là, faut juste y penser, mais ca montre qu'il y a une solution de "dépannage" en cas de pb sur la tête d'allumeur ou le doigt. brancher la bobine en direct.
    si pour rentrant à la casa, c'est toujours du plat, c'est bon...
    (pour les fiatous de 65 et avant)
    Re : hallucinant
    « Réponse #3 le: dim. 27 mai 2012, 10:03:40 am »
  • En gros un rentre avec 1 cylindre  #B6
     #h10
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : hallucinant
    « Réponse #4 le: dim. 27 mai 2012, 12:54:29 pm »
  • elle tournait sur les 2 cylindres mais avec comme  un petit retard dans l'allumage de plus elle montait dans les tours  #f9
    Re : hallucinant
    « Réponse #5 le: dim. 27 mai 2012, 13:01:59 pm »
  • La réponse pour le 1 cylindre c'était pour Christophe.
    En branchant la bobine en directe, c'est pas possible d'allumer sur les 2  #B6 Bizarre  #f9
    A moins que le faisceau soit mort et qu'a cause d'un faux contact la HT est envoyée sur les 2 cylindres
    « Modifié: dim. 27 mai 2012, 13:03:37 pm par Oliv »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : hallucinant
    « Réponse #6 le: dim. 27 mai 2012, 13:13:54 pm »
  • faisceau neuf ! Je sais j'ai rien compris aussi ,comment cela est possible je vais reessayer sur la mienne pour voir  #c4
