Electricité, Electronique
hallucinant
Total des messages: 225534
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 352
Total: 353
French22
Sujet: hallucinant (Lu 4064 fois)
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
hallucinant
dim. 27 mai 2012, 00:17:04 am »
chez bourrique ce jour pour régler ses culbuteurs ( aucuns jeu )
c'est bon il va voir la difference
j'en profite pour changer le faisceau allumage, bobine à gauche ,
donc 3 fils dans la gaine , tu en tire un pour voir ou il va et t'en a 2 qui bouge = je me plante !!!
resultat je met le fil de la bobine (la HT )sur cylindre 1 de l'allumeur , le fil central de l'allumeur sur le cylindre 1 , en plus après vérif le doigt d'allumeur tourne sur son axe (non cranté car HS) et bien le bourrin tourne au quard de tour mais bizarre le bruit
Bon après tout est rentré dans l'ordre et le bourrin ronronne bien pas de cloakk nada! MAIS bon! on peu faire n'importe quoi et ça tourne toujours une 500
alors les craintifs soyez ZEN
Modifié: dim. 27 mai 2012, 00:22:00 am par giannini
mono poumon mais bicylindre
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : hallucinant
dim. 27 mai 2012, 09:00:10 am »
Je vois justement ça comme un problème! Car ça tourne toujours, mais de tourner avec des trucs mal réglés/branchés, il y a des pièces qui pètent et des gros travaux peuvent suivre pour un mauvais réglage (soupapes, culasse, etc)
Re : hallucinant
dim. 27 mai 2012, 09:06:58 am »
ben là, faut juste y penser, mais ca montre qu'il y a une solution de "dépannage" en cas de pb sur la tête d'allumeur ou le doigt. brancher la bobine en direct.
si pour rentrant à la casa, c'est toujours du plat, c'est bon...
(pour les fiatous de 65 et avant)
Oliv
Q.I.: 22
Re : hallucinant
dim. 27 mai 2012, 10:03:40 am »
En gros un rentre avec 1 cylindre
Citation de: bobinesimple Alias Magimojo le dim. 27 mai 2012, 09:06:58 am
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : hallucinant
dim. 27 mai 2012, 12:54:29 pm »
elle tournait sur les 2 cylindres mais avec comme un petit retard dans l'allumage de plus elle montait dans les tours
Oliv
Q.I.: 22
Re : hallucinant
dim. 27 mai 2012, 13:01:59 pm »
La réponse pour le 1 cylindre c'était pour Christophe.
En branchant la bobine en directe, c'est pas possible d'allumer sur les 2
Bizarre
A moins que le faisceau soit mort et qu'a cause d'un faux contact la HT est envoyée sur les 2 cylindres
Modifié: dim. 27 mai 2012, 13:03:37 pm par Oliv
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : hallucinant
dim. 27 mai 2012, 13:13:54 pm »
faisceau neuf ! Je sais j'ai rien compris aussi ,comment cela est possible je vais reessayer sur la mienne pour voir
hallucinant
