  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 341
Total: 342
Auteur Sujet: panne allumage ...  (Lu 8655 fois)
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
panne allumage ...
« le: dim. 17 juin 2012, 21:17:13 pm »
  • je vous explique mon probleme,et j'aimerai bien que vous me donniez votre avis sur la fiabilité des allumages 123ignition
    j'ai monté un allumage 123Ignition (la cassette qui se pose sur l'allumeur vide ),depuis que j'ai monté cette allumage je n'avais pas fait de grande viré ,pas plus de 4,5 bornes ,
    aujourd'hui grande balade dans les terres et en rentrant ce soir en pleine ligne droite a 115km/H....( presque 120 )  #g2
    plus rien... un paf dans l'echappement et nada  #j2
    je m'arrete ,pas le choix de toute facon le moteur ne tourne plus !
    j'essaie donc apres une bougie sur un cable ,pas d'allumage !
    la bobine double est bouillante  on laisse pas la main dessus  !!!
    je laisse refroidir 20mns et toujours rien ,je prend une bouteille d'eau et je la vide sur la bobine et l'allumeur 123 et la nikel ca pete au quart  #B6
    je repart il reste 6 bornes ,et 3 bornes apres rebellote  #k8
    re encore pas d'allumage , je vais a la maison cherche l'allumeur d'origine et une bobine double de 126 ,j'essaie la bobine ,rien ,j'essaie l'allumeur d'origine et la elle pete au quart
    je me pose donc la question de la fiabilité de ces allumeurs en ce qui concerne les coup de chaud qu'ils peuvent prendre ?
    car aujourdhui il faisait tres chaud et j'ai bien savaté le 600 quand meme
    le 123 n'a peut etre pas apprecié  ,c'etait comme dans un four en electrolyse dans le compartiment moteur  !!!
    j'ai lu aussi un truc sur les cables dans la notice ...... ?
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    Re : panne allumage ...
    « Réponse #1 le: lun. 18 juin 2012, 10:27:43 am »
  • Dans la notice, il est marqué:
    "Des cas de dysfonctionnement ont été rapportés avec les câbles de bougie en plastique rouge à ‚me
    massive bien connus lorsqu’ils étaient combinés avec le 123ignition, alors que le moteur TOURNAIT
    correctement avec des vis platinées. Cet effet s’explique par le fait que ces câbles, une fois usés, ne
    peuvent supporter la tension supérieure due au 123ignition."
    De quelle couleur sont tes câbles?    #l11
    Sinon, il me semble que le 123 Ignition a une sécurité thermique: si trop chaud, il coupe. Mais faut vraiment qu'il ait chaud, parce que je n'ai jamais eu le problème, alors qu'il est fréquent que j'atteigne des températures de dingue!
    • karma 5000000
    « Réponse #2 le: lun. 18 juin 2012, 13:11:09 pm »
  • les miens sont noirs
    je ne savais pas que l'allumage 123 etait equipé d'une coupure thermique !
    et comme je l'expliquai , hier il faisait tres chaud et je savatais  pas mal ,
     je vais reessayer ...
    je vais remettre l'allumeur en place  le truc qui m'etonne c'est la temperature de la bobine double (neuve ) tu laissais pas la main dessus  #j2
    par contre si c'est lié a la coupure thermique ,je sais pas comment resoudre le probleme ...............quoi que l'echappement sport que j'ai dessus passe vraiment pres ! j'ai meme pas de tole parchaleur qui protegerai l'allumeur ! #b7
    affaire a suivre .....
    « Réponse #3 le: lun. 18 juin 2012, 13:15:03 pm »
  • je roule depuis plus d'un an avec un 123.
    j'ai le modele allumeur complet.
    je roule  roulais tous les jours et je n'ai jamais rencontré de problème.
    et pourtant, tout commejanmari, ca chauffe la dessous!!
    j'ai des fils noirs, acheter en meme temps que le 123.
    si je me souviens bien, sur le site, ils recommandent un type de fils. j 'avais pris ca.
    la bobine est tres chaude aussi...
    evidemment, si t'as pas la tole pare chaleur, ca augmente les risques
    Hors ligne janmari
    « Réponse #4 le: lun. 18 juin 2012, 13:41:37 pm »
  • C'est clair que sans la plaque pare chaleur, l'allumeur ramasse beaucoup plus...
    • karma 5000000
    « Réponse #5 le: lun. 18 juin 2012, 20:23:20 pm »
  • ben j'ai refait un essai ce soir avec l'ignition  ....
    bah je crois bien qu'il est mort .....  #b7
    rien a faire ,  il s'allume ( la petite diode verte pour le calage ) mais pas
    d'allumage en sortie de bobine
    je suis vert ... (comme la diode )   150 roros a la benne pour 80 kms et 8
    jours !
    j'ai rien vu sur le site 123 ignition concernant une garantie sur leur produit ......
    « Réponse #6 le: lun. 18 juin 2012, 20:51:59 pm »
  • Et avec une autre bobine?
    Oups, avais pas vu que t avais essayé avec un autre allumeur.....
    « Réponse #7 le: lun. 18 juin 2012, 20:55:01 pm »
  • tu peux les contacter ... surtout au bout de 8 jours ...
    etienne l'avait cassé (pignon je crois), il me semble bien qu'ils l'avaient remplacé.
    • karma 5000000
    « Réponse #8 le: lun. 18 juin 2012, 21:03:01 pm »
  • Je vais essayer ,de toute facon j'ai rien a perdre et ca permettra de voir la reactivité de vanderlan en hollande ,je l'ai pris chez lui !!!
    je vous tiens  au jus
    « Réponse #9 le: mar. 19 juin 2012, 14:10:57 pm »
  • au passage commande une plaque pare chaleur au dessus du pot!  #j4
    • karma 5000000
    « Réponse #10 le: mar. 19 juin 2012, 14:40:44 pm »
    avec ce pot y a aucune plaque qui peut aller ,
    je vais en faire une maison  #B6
    • karma 5000000
    « Réponse #11 le: mar. 19 juin 2012, 17:41:35 pm »
  • tres curieux de nature ,et quitte a l'avoir dans l'os j'ai ouvert le 123ignition....
    et voila comment c'est dedans :
    -donc en 1 le fil bleu bien coupé ,ecrasé ,au montage bien sur  #b7
    -en 1  soudures pas tip top sur le support epprom( chauffé a mort )
    les 3 fils etait collé ensemble sous le fil coupéet l'interieur du boitier est tous noir  #g5   et une odeur de cramé .... pouah   #j2
    je suis etonné de voir que pas plus de personne que ca ne soit pas emmerdé avec les 123 , apres avoir fait des recherches sur la toile je n'ai trouvé que pouleto qui avait eu le pignonde peté sur un allumeur complet et  2 ,3 gars rien de plus !
    donc pour finir la chaleur de dimanche n'avait rien avoir avec ma panne c'est tous simplement un defaut de montage de chez eux  #b7
    j'ai donc remonté en mettant de la gaine retractable sur les fils pour essai et bien ,c'est reparti comme en 14
    ca marche au poil    #B6
    je vais quand meme envoyé une photo du bordel chez 123 ignition au service client , on sait jamais des fois qu'il m'envoie un carton d'allumeur !!!!
    « Réponse #12 le: mar. 19 juin 2012, 17:46:09 pm »
  • ah oui! en effet! pour le prix c'est pas du montage tip top!  #b7
    Hors ligne dav44
    « Réponse #13 le: mar. 19 juin 2012, 19:16:50 pm »
  • En effet, pour le prix, la qualité laisse à désirer. Je vais pas changer mon allumeur de suite !!! #g6
    « Réponse #14 le: mar. 19 juin 2012, 19:22:04 pm »
  • Ouais, ca laisse reveur....
    D un autre cote, il a peut etre ete monte un jour de rtt....
