  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 265
Total: 265
Auteur Sujet: voyant olio sur jardinière  (Lu 21424 fois)
Re : voyant olio sur jardinière
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 18 juin 2012, 19:47:43 pm »
je te comprend mais tu peut toujour prendre la pression pour savoir si c est un probleme mecanique ou si il y a un probleme dans le faisseaux electrique #f9
« Réponse #15 le: lun. 18 juin 2012, 19:56:28 pm »
  • Branche un multimètre sur ta sonde et la masse, vérifie que moteur tu n'as pas de continuité,
    Ensuite démarre et vérifie qu'il y a bien une mise à la masse.
    « Réponse #16 le: lun. 18 juin 2012, 19:58:42 pm »
  • Tu peux aussi virer la sonde et donner quelques coups de démarreur (sans contact)  que l'huile sort bien.
    « Réponse #17 le: lun. 18 juin 2012, 20:16:41 pm »
  • si elle sort pas = pompe hs ?
    Re : Re : voyant olio sur jardinière
    « Réponse #18 le: lun. 18 juin 2012, 20:21:49 pm »
  • croc si tu mes c est crepine la sur tes moteurs ca metonne pas qu il sont tous chocolat #g6
     #g6
    miam miam!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #19 le: lun. 18 juin 2012, 20:50:35 pm »
  •  #g6
    « Réponse #20 le: mar. 19 juin 2012, 07:47:18 am »
    Je ne sais pas comment c'est foutu par rapport a une 5oo "normale"
    Soit pompe HS , soit pompe désamorcée...
    Je vais regarder coté RTA comment c'est foutu  #g2
    « Réponse #21 le: mar. 19 juin 2012, 07:48:26 am »
  • Questions subsidiaires : le moteur a t'il été refait ? et c'est la 1ère fois qu'il essaye de démarrer ?
    « Réponse #22 le: mar. 19 juin 2012, 07:52:27 am »
  • Ok merci oliv
    « Réponse #23 le: mar. 19 juin 2012, 08:08:26 am »
  • Le gars vient de l'acheter sur lbc je ne sais pas ce qui a été fait dessus   Moi j'ai juste place un joint papier au Carter d'huile et fait la vidange bien sur .le problème était déjà avant
    « Réponse #24 le: mar. 19 juin 2012, 08:26:44 am »
  • Le principe est le même que pour une 500, pompe a engrenage dans le carter, l'huile passe par l'AAC et le vilo, ....
    « Réponse #25 le: mar. 19 juin 2012, 08:27:05 am »
  • question con,t'as mis de l'huile après la vidange?  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #26 le: mar. 19 juin 2012, 08:28:33 am »
    l'huile (15w40) est neuve et le niveau est bon.  #f9  help ...
    1er message  #l11
    Croc  #22
    « Réponse #27 le: mar. 19 juin 2012, 08:31:34 am »
  • J'image que le moteur est dans la caisse  #g5
    Tu peux toujours démonter le carter, la crépine d'aspiration et envoyer de l'huile par le trou d'aspiration et faire tourner le moteur (a la main)...
    c'est pas  ga #L8
    « Modifié: mar. 19 juin 2012, 08:37:23 am par Oliv »
    « Réponse #28 le: mar. 19 juin 2012, 08:39:00 am »
  • Oui.
    L'eclate que tu as mis c'est un moteur de 500 et pas jardin. C'est totalement différent
    « Réponse #29 le: mar. 19 juin 2012, 08:42:00 am »
  • c'est l'éclate qui se trouve dans la RTA de la Jardi  #h10
