  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 442
Total: 443
Auteur Sujet: Restauration Fiat 500 F  (Lu 6352 fois)
Hors ligne gregos37
« le: lun. 02 juillet 2012, 23:29:27 pm »
  • le jour ou je l'ai vu la première fois
    Hors ligne gregos37
    Re : Restauration Fiat 500 F
    « Réponse #1 le: lun. 02 juillet 2012, 23:30:26 pm »
  • 2
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #2 le: lun. 02 juillet 2012, 23:31:24 pm »
  • 3
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #3 le: lun. 02 juillet 2012, 23:31:42 pm »
  • 4
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #4 le: lun. 02 juillet 2012, 23:32:47 pm »
  • 5
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #5 le: lun. 02 juillet 2012, 23:33:17 pm »
  • 6
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #6 le: lun. 02 juillet 2012, 23:34:03 pm »
  • 7
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #7 le: lun. 02 juillet 2012, 23:34:44 pm »
  • 9
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #8 le: lun. 02 juillet 2012, 23:35:23 pm »
  • 10
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #9 le: lun. 02 juillet 2012, 23:42:25 pm »
  • j'ai déjà commandé ça en pièces :
    Bobine d'allumage
    Allumeur
    Faisceau d'allumage
     Soufflet de levier de vitesse
    Tirant silentbloc levier vitesse
    Pochette de joint complete boite de vitesse
    Cable de starter
    Cable d’accélérateur
    Pédale d’accélérateur
     Pochette de joints carburateur
    Pompe à essence
    Durite caoutchouc côté carter Thermostat
    Durite caoutchouc sous chassi
    Durite intérieur sous tableau bord *2
    Échappement
     Cabochon de feu arrière Droite etGauche
    Eclairage plaque de police
     Tapis caoutchouc avec agraffe
    Poignée de capot alu avec serrure
    Tampon de butée du capot moteur x4
     Batterie
    Fixation de la batterie
    Regulateur de tension de dynamo
    Tresse de masse moteur
    Tresse de masse  batterie
    Semelle caoutchouc sous regulateur
     Agrafe de baguette bas de caisse    x 16
     Manivelle leve vitre en alu avec clips               x2
    Manette d'ouverture de porte allu avec clips     x2
    Poignée de porte intérieur en alu                   x2
    Rosace chromé manivelle de vitre                  x2
    Jeu de garniture porte intérieur noir
    Jeu de garniture panneau AR D/G noir
     Pare chocs arrière
    Pare chocs avant
    courroie de dynamo
    Chambre à air 125*12                                x4
    Pneu 125*12                                             x4
    Fermeture de capote en alu
    Capote compléte avec fixation
    Joint de custode
    Jeu de tapis caoutchouc
    Clips pour couvercle filtre à air
    Tôle pare chaleur dessus échappement
    Tôle protection sous moteur
    c'est pas fini... #k1 #k1 #k1
    « Réponse #10 le: mar. 03 juillet 2012, 00:23:48 am »
  • Salut Gregos!
    merci pour les tofs!  #B6
    tu peux mettre plusieurs tofs dans un seul mess en cliquant sous la case "choisissez un fichier"... tu peux mettre jusqu'a 21 tofs avec des limites de taille...le détail est marqué juste en dessous... #g2
    Hors ligne gregos37
    « Réponse #11 le: mar. 03 juillet 2012, 00:52:17 am »
  • merci
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #12 le: mar. 03 juillet 2012, 08:28:33 am »
  • y a du boulot en perspective.... Mais tu n'es pas obligé de tout changer!    #l11   tu peux nettoyer, frotter, astiquer, restaurer: comme ça tu restes au maximum avec des pièces d'origine!
    Oui je sais, j'ai pas mal aux c... de dire ça:     #i2
    « Réponse #13 le: mar. 03 juillet 2012, 20:02:30 pm »
  • tu voulais dire cul? ou couilles! car couilles c'est plus douloureux!  #b1 #b1 #b1
