Présentez vos restaurations
Restauration Fiat 500 F
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 840
Invités: 715
Total: 715
Sujet: Restauration Fiat 500 F (Lu 6365 fois)
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:29:27 pm »
le jour ou je l'ai vu la première fois
gregos37
Re : Restauration Fiat 500 F
lun. 02 juillet 2012, 23:30:26 pm »
2
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:31:24 pm »
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:31:42 pm »
4
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:32:47 pm »
5
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:33:17 pm »
6
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:34:03 pm »
7
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:34:44 pm »
9
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:35:23 pm »
10
gregos37
lun. 02 juillet 2012, 23:42:25 pm »
j'ai déjà commandé ça en pièces :
Bobine d'allumage
Allumeur
Faisceau d'allumage
Soufflet de levier de vitesse
Tirant silentbloc levier vitesse
Pochette de joint complete boite de vitesse
Cable de starter
Cable d’accélérateur
Pédale d’accélérateur
Pochette de joints carburateur
Pompe à essence
Durite caoutchouc côté carter Thermostat
Durite caoutchouc sous chassi
Durite intérieur sous tableau bord *2
Échappement
Cabochon de feu arrière Droite etGauche
Eclairage plaque de police
Tapis caoutchouc avec agraffe
Poignée de capot alu avec serrure
Tampon de butée du capot moteur x4
Batterie
Fixation de la batterie
Regulateur de tension de dynamo
Tresse de masse moteur
Tresse de masse batterie
Semelle caoutchouc sous regulateur
Agrafe de baguette bas de caisse x 16
Manivelle leve vitre en alu avec clips x2
Manette d'ouverture de porte allu avec clips x2
Poignée de porte intérieur en alu x2
Rosace chromé manivelle de vitre x2
Jeu de garniture porte intérieur noir
Jeu de garniture panneau AR D/G noir
Pare chocs arrière
Pare chocs avant
courroie de dynamo
Chambre à air 125*12 x4
Pneu 125*12 x4
Fermeture de capote en alu
Capote compléte avec fixation
Joint de custode
Jeu de tapis caoutchouc
Clips pour couvercle filtre à air
Tôle pare chaleur dessus échappement
Tôle protection sous moteur
c'est pas fini...
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mar. 03 juillet 2012, 00:23:48 am »
Salut Gregos!
merci pour les tofs!
tu peux mettre plusieurs tofs dans un seul mess en cliquant sous la case "choisissez un fichier"... tu peux mettre jusqu'a 21 tofs avec des limites de taille...le détail est marqué juste en dessous...
gregos37
mar. 03 juillet 2012, 00:52:17 am »
merci
janmari
Modèle: 500F - 126 Polski
mar. 03 juillet 2012, 08:28:33 am »
y a du boulot en perspective.... Mais tu n'es pas obligé de tout changer!
tu peux nettoyer, frotter, astiquer, restaurer: comme ça tu restes au maximum avec des pièces d'origine!
Oui je sais, j'ai pas mal aux c... de dire ça:
Croc
Q.I.: 30
mar. 03 juillet 2012, 20:02:30 pm »
tu voulais dire cul? ou couilles! car couilles c'est plus douloureux!
