  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 287
Total: 288
Auteur Sujet: Demande Infos Démontage Chemise & piston  (Lu 2273 fois)
Hors ligne titou2k4
« le: mar. 03 juillet 2012, 19:06:56 pm »
  • Au démontage j'ai vu que la bielle porte un numéro ainsi que le chapeau de bielle
    Et la fente du piston est du même coté que ses numéros
    Et ceci est orienté vers l’arbre à cames
    Chose bizarre sur la revue technique il y a marqué que la fente du piston est à l'opposé des numéros qu'il y a
    marqué sur la bielle
    Que dois-je croire ?
    Merci d'avance
    Re : Demande Infos Démontage Chemise & piston
    « Réponse #1 le: mar. 03 juillet 2012, 19:16:50 pm »
  • j'en ai discuté encore y a une semaine avec Giannini et Gsage est ok aussi pour dire que l'axe du piston est décentré! tu tiens le piston et la bielle droit devant toi que le piston soit bien perpendiculaire a la bielle en mettant les numéros de chapeau de bielle sur ta droite tu dois avoir la base de ton piston qui doit être plus courte a gauche qu'a droite...
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #2 le: mar. 03 juillet 2012, 19:25:59 pm »
  • oui mais la fente elle va du coté du numéro ou de l'utre coté du numéro
    les numéros sur la bielle ca va du coté distribution arbre à cam et la fente ca va du coté de larbre à cam ou en sens inverse
    « Réponse #3 le: mar. 03 juillet 2012, 19:29:22 pm »
  • on s'en fout de la fente! sur les moteurs sport par exemple c'est a l'inverse de l'arbre a came mais dans nôtre discutions il était dit que la fente était pas forcement du même côté et même mieux sur pistons neufs il y a plus de fentes! j'ai remonté mon moteur la semaine dernière et je m'embrouillais encore avec ça! donc comme dit au dessus! côté plus court de l'axe du piston opposé a l'arbre a came et numéros de bielles côté arbre!
