Demande Infos Démontage Chemise & piston
Total des messages: 225536
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 342
Total: 343
impala
Sujet: Demande Infos Démontage Chemise & piston (Lu 2276 fois)
titou2k4
mar. 03 juillet 2012, 19:06:56 pm »
Au démontage j'ai vu que la bielle porte un numéro ainsi que le chapeau de bielle
Et la fente du piston est du même coté que ses numéros
Et ceci est orienté vers l’arbre à cames
Chose bizarre sur la revue technique il y a marqué que la fente du piston est à l'opposé des numéros qu'il y a
marqué sur la bielle
Que dois-je croire ?
d'avance
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Demande Infos Démontage Chemise & piston
mar. 03 juillet 2012, 19:16:50 pm »
j'en ai discuté encore y a une semaine avec Giannini et Gsage est ok aussi pour dire que l'axe du piston est décentré! tu tiens le piston et la bielle droit devant toi que le piston soit bien perpendiculaire a la bielle en mettant les numéros de chapeau de bielle sur ta droite tu dois avoir la base de ton piston qui doit être plus courte a gauche qu'a droite...
titou2k4
mar. 03 juillet 2012, 19:25:59 pm »
oui mais la fente elle va du coté du numéro ou de l'utre coté du numéro
les numéros sur la bielle ca va du coté distribution arbre à cam et la fente ca va du coté de larbre à cam ou en sens inverse
Croc
Q.I.: 30
mar. 03 juillet 2012, 19:29:22 pm »
on s'en fout de la fente! sur les moteurs sport par exemple c'est a l'inverse de l'arbre a came mais dans nôtre discutions il était dit que la fente était pas forcement du même côté et même mieux sur pistons neufs il y a plus de fentes! j'ai remonté mon moteur la semaine dernière et je m'embrouillais encore avec ça! donc comme dit au dessus! côté plus court de l'axe du piston opposé a l'arbre a came et numéros de bielles côté arbre!
