probleme de demarreur?
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 262
Total: 263
Sujet: probleme de demarreur? (Lu 3197 fois)
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
ven. 20 juillet 2012, 18:05:12 pm »
bonjour a tous,
je continue tout doucement ma restrauration de ma fiat 500F DE 1972 version avec neiman au volant et colonne de direction de la 126 je terminais de monter mes panneaux de porte et j ai voulu donner un coup de demareur mais pas d essence mais alimenter en 12 volt par mon chargeur,le demarreur faisait un bruit bizarre la poulie moteur et dynamo avait du mal a etre entrainée sachant que les phares et cligotant fonctionne?
d apres vous est un probleme du demareur quoi verifier svp?merci
Fa35
Modèle: 126 fsm
Re : probleme de demarreur?
ven. 20 juillet 2012, 19:23:57 pm »
probablement un probléme de masse je commencerais par sa ensuite je verifirais le faisceau electrique
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
ven. 20 juillet 2012, 19:27:55 pm »
un probleme de masse pourtant le reste fonctionne et le + est relie direct au demarreur,je voie pas comment verifier
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
ven. 20 juillet 2012, 19:31:42 pm »
tu prend des pince de demarrage sur le meme fil une sur le bloc et l autre sur le chassis
Fa35
Modèle: 126 fsm
ven. 20 juillet 2012, 19:32:43 pm »
sache que le démareur est l'element qui conssome le plus de courant et qu'une masse faible peut t'empécher de démarrer le reste fonctionne car besoin d'une faible intensité donc no soucis pour les courants faible
Fa35
Modèle: 126 fsm
ven. 20 juillet 2012, 19:34:09 pm »
si tu fait comme dit JLR tu sera sur que le démareur est bon ou pas
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
ven. 20 juillet 2012, 19:46:40 pm »
merci mais j ai pas tout compris ce que veut dire JLR
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
ven. 20 juillet 2012, 23:13:52 pm »
des cable de demarrage sont en 2 parties les cosses rouge le + les cosses noire - tu prend par exemple une noire que tu accroche sur le bloc moteur et l autre cosse noire tu la pince sur une partie de la carrosserie ou sur la fixation du support moteur si marche touve toi un
cable de masse a relier entre moteur et chassis
Modifié: ven. 20 juillet 2012, 23:16:03 pm par JLR
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
lun. 23 juillet 2012, 08:52:36 am »
ok je croyais que tu voulais que j amene le + directement au demarreur,ce que vous preconisez c est de faire une meilleure masse entre moteur et carrosserie c est ca?
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
lun. 23 juillet 2012, 16:28:42 pm »
