  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 305
Total: 305
Auteur Sujet: j'ai repeint mon intérieur...  (Lu 12136 fois)
« le: mer. 05 septembre 2012, 16:02:37 pm »
  • Depuis quelque temps j'ai une fuite du coté droit du moteur, et je repeint à l'huile tout le coté droit du compartiment moteur (avec de belles degouilinures qui sortent des ouvertures du capot moteur #l6 ). A l'arrêt, je ne vois rien.
    J'ai l'impression que ça vient de ma sonde de niveau d'huile qui a du jeu et qui peut se soulever de quelques millimètres sans effort. J'imagine qu'en roulant, ça se soulève (pression de l'huile? vibrations?) et ça m'asperge gentiment partout...
    J'ai tenté de tordre l'espèce de <> de la sonde ~<>----- (quel talent graphique!) pour plus que ça se soulève. Au début c'est dur a rentrer, mais un fois rentré, ça a repris la forme originale et même jeu de quelques millimètres.
    Alors avant que je ne m'aventure dans du bricolage de sonde, est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ET la solution?
    Re : j'ai repeint mon intérieur...
    « Réponse #1 le: mer. 05 septembre 2012, 16:15:57 pm »
  • mon avis est de démonter cette sonde et de regarder l'état du filetage.
    c'est pas normal que ca fuit de la.
    si le filetage est mort, faudra changer la sonde...
    ne pas oublier de jeter un oeil sur le bloc....
    « Réponse #2 le: mer. 05 septembre 2012, 16:21:31 pm »
  • Mes talents graphique ne sont pas si bon que ça apparement  #g6
    Je parle de la sonde de niveau, pas de la sonde de pression
    Donc logiquement, il n'y a pas de filetage. Ou alors je n'ai pas compris ta réponse  #b9
    « Réponse #3 le: mer. 05 septembre 2012, 16:38:05 pm »
  • aaaaaahhhhhh!!!!!
    oui j'avais compris la sonde, pas la jauge....
    oui ça arrive qu'elle saute, parles en à Palmito à Garlenda  #g6
    tu trouve le joint chez  les revendeurs.
    Sinon moi, j'ai mis un petit crochet et un ressort pour la maintenir en place
    « Réponse #4 le: mer. 05 septembre 2012, 16:48:38 pm »
  • Voila! La jauge! Je n'arrivais plus à retrouver le nom  #g6
    Sinon, pour le joint, il y en a sur les jauges de 126, mais pas sur les jauges de 500.
    Je peux adapter le joint d'une 126? Ou il faut que je bricole un joint? Tu as fait comment pour mettre un ressort?
    « Réponse #5 le: mer. 05 septembre 2012, 17:04:45 pm »
  • y a pas un joint torique sur ta jauge?
    pour le ressort je fais une photo ce soir
    « Réponse #6 le: mer. 05 septembre 2012, 20:21:42 pm »
  • Il y a un joint comme sur la première photo, donc c'est du fin et ça ne bloque pas grand chose  #b10
    « Réponse #7 le: mer. 05 septembre 2012, 20:32:10 pm »
  • oui prend celle de 126! je ne met que celles la! ça tient très bien! et le faite de tordre la petite patte de ta jauge ça ne fait que la fragiliser! elle va bientôt se retrouver au font de ton carter d'huile! (c'est fréquent!) avec celle de 126 tu ne sera plus emmerdé!  #g2
    « Réponse #8 le: mer. 05 septembre 2012, 20:48:23 pm »
  • Mais la jauge de 126 est-elle correcte au niveau des niveaux (si je puis m'exprimer ainsi  #g6)? Puis-je l'enfoncer aussi profond que l'autre avec le gros caoutchouc (si je peux m'exprimer ainsi aussi  bande de pervers #k9)
    « Réponse #9 le: mer. 05 septembre 2012, 21:06:55 pm »
  • la longueur je ne me souviens plus exactement mais ça doit être a peu près pareil! oui elle s'enfonce bien au fond! huuuum!!! #11  y a qu'en allant a Garlenda je crois que c'était Luxe ou la sienne ne rentrait pas! je ne sais pas pourquoi!  #f9
    Re : Re : j'ai repeint mon intérieur...
    « Réponse #10 le: mer. 05 septembre 2012, 21:14:47 pm »
  • y a qu'en allant a Garlenda je crois que c'était Luxe ou la sienne ne rentrait pas! je ne sais pas pourquoi!  #f9
    Je connais bien le problème  #b1
    Bon, j'essayerais avec les jauges de 126 qui traînent dans mes cartons
    « Réponse #11 le: mer. 05 septembre 2012, 21:19:14 pm »
  • pour le ressort, j'ai fixé une patte sur une des vis du carter d'huile.
    j'ai mis une autre patte sur la jauge, et entre les deux un ressort.
    Désolé pour la qualité des photos, j'ai pris ça avec un mobile...
    « Réponse #12 le: mer. 05 septembre 2012, 21:21:48 pm »
  • Merci Tryphon!
    Donc ton système tire la jauge vers le bas et ça la bloque?
    « Réponse #13 le: mer. 05 septembre 2012, 21:22:13 pm »
  •  #b3
    « Réponse #14 le: mer. 05 septembre 2012, 22:46:28 pm »
  • et pour vérifier le niveau tu te fais pas trop chier?
    pouaaa! prétentieux!
    ben en plus si tu as dans tes cartons!tu vas pas nous briser les burnes! tu mets celle de 500 tu regardes le niveau...tu mets celle de 126...tu regardes le niveau (sur que ça sera le même...) et c'est bonard! #g2
    « Modifié: mer. 05 septembre 2012, 22:53:37 pm par Master Croc ® »
