  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 345
Total: 345
Auteur Sujet: Bilan - Allumage électronique AccuSpark  (Lu 43274 fois)
« le: ven. 21 septembre 2012, 09:25:18 am »
  • Bon il est temps de faire un petit bilan concernant cet allumage :  #g2
    Ce que j'ai pu noter concernant l'installation :
    Comme précisé dans la doc il faut faire attention à ne pas inversé la polarité lors du montage.
    Le kit est adapté pour les allumeurs de 5oo, d'origine  #k1
    Pour les allumeurs du 500cc avec bobine simple :  #B6
    • Le kit permet le montage sans souci, il n'y pas d'adaptation à faire.
    Pour les allumeurs du 500cc avec bobine double, quelques adaptations sont nécessaires :
    • Ajouter un joint torique pour bloquer la bague sur l'axe de l'allumeur
    • Remplacer les cosses rondes par des plates
    Pour les allumeurs du 650cc
    • Adapter un système pour isolant carré ou doivent passer les fils
    Les adaptions décrites ci-dessus permettent en cas de problème de remettre le montage d'origine en quelques minutes.
    Coté réglage :
    • Le calage statique ne semble pas être possible, voir pourquoi...
    • Nécessite de disposer d'une lampe stroboscopique pour effectuer un réglage dynamique
    Tests :
    • Pas de dégradation lors des démarrage à chaud ou à froid
    • Pas de perte de puissance
    • Gil a remonté un différence d'allumage à un régime élevé je cite "Perso j'ai noter qu'à plus de 3000 tr/mn mon avance dépasse les 35° avec l'automacité alors qu'il est de 30° avec l'allumeur normal )" , que faut il en penser
    • pas de news de scott01 concernant un retour sur son pb
    Remarques :
    • Remplace le condensateur et les vis patinées avec sa platine
    • Nécessite de disposer d'un allumeur en état, masselottes, ressorts, fil HT, bobine en état de fonctionnement
    • Le montage en bobine double permet de fiabiliser un peu plus l'allumage car plus de doigt et de tête de Delco
    • Ne gère pas la courbe d'avance en fonction du régime moteur
    • Le prix des frais de port a pris 1€ est passé de 5 € a 6€
    • Le code promo est encore actif BAMBINO
    • Le prix est donc de 45€ (si code promo -10€) frais de port compris pour la France métropolitaine
    • pas de pâte thermique car le système est déjà installé sur la platine
    • Livraison rapide
    Quelques photos du Kit :
    La vidéo (de Fabien) :
    Test Allumage electronique Accuspark pour Fiat 500
    Conseils :
    • Gardez toujours dans la caisse, l'ancien système (vis / platines et condo au cas où, car ca prend pas de place et vous pourrez toujours l'utiliser en cas de problème ou pour dépanner une 5oo en panne sur la route
    Olivier
    PS. Merci à tous ceux qui ont participé aux tests
    « Modifié: ven. 21 septembre 2012, 09:33:18 am par Oliv »
    Re : Bilan - Allumage électronique AccuSpark
    « Réponse #1 le: ven. 21 septembre 2012, 10:50:05 am »
  • Merci pour ce retour  #B6
    Tout le monde à l'air d'être content, en tout cas sur les 500, car il semble que GSage ai une expérience différente sur d'autres voitures.
    « Réponse #2 le: ven. 21 septembre 2012, 12:32:30 pm »
  • t'as tout dis!  #g6
    pour le coup de l'allumeur 126 comme je l'ai déjà dis, l'Accuspark est vendu initialement pour une 500 avec donc son moteur d'origine et non un montage de moteur 126 qui a la base est interdit! donc le tenir au courant qu'il serait peut être valable de faire cette patte en plastique a la place de la carotte en caoutchouc pour pouvoir venter le fait qu'il y a aussi pour 126!  #g2
    « Réponse #3 le: sam. 22 septembre 2012, 04:20:36 am »
  • Oui mais venter un moteur de 126 oui mais une 126 c est autre chose , peut être que le gars fait aussi ds le don d organes  #l11 #g6
    « Réponse #4 le: sam. 22 septembre 2012, 10:00:32 am »
  •  #g6
    le gars aime les 126 puisqu'il est actuellement en procès avec Maurice pour génocide mécanique envers les 126!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #5 le: mar. 02 octobre 2012, 15:25:33 pm »
  • Ta vidéo est sur leur site maintenant !!!!
    Remarque c'est un peu normal  #B6 ils t'en ont quand même filé un pour l'essai  #g2
    « Réponse #6 le: mar. 02 octobre 2012, 17:55:02 pm »
  • ah bon?
    c'est qu'elle fait très pro! c'est pour ça!  #l11 #b1 #b1 #b1
    je vais aller voir ça! #g2
    édit: a woui!  #g6
    « Modifié: mar. 02 octobre 2012, 17:56:51 pm par Master Croc ® »
    « Réponse #7 le: mar. 02 octobre 2012, 20:41:50 pm »
  • t'as plus qu'à en demander un 2 ème pour ta peine
    « Réponse #8 le: mar. 02 octobre 2012, 21:43:12 pm »
  • chiche!  #g6
    quoique non,je vais demander les droits d'auteur! ça gagne mieux!  #b1 #b1 #b1
    ba c'est bien qu'ils l'ai mise! ils m'ont fait confiance et si ça peut aider les gens a se faire un opinion! #B6
    « Réponse #9 le: mer. 03 octobre 2012, 09:40:23 am »
  • en mettant cette video, les gens vont surtout se rendre compte que n'importe quel blaireau peut y arriver!  #b1
    « Réponse #10 le: mer. 03 octobre 2012, 10:22:55 am »
    « Réponse #11 le: mer. 03 octobre 2012, 11:12:41 am »
  • J'espère que tu avais fait référence au forum dans ta vidéo  #l11
    Re : Re : Bilan - Allumage électronique AccuSpark
    « Réponse #12 le: mer. 03 octobre 2012, 21:50:55 pm »
    pouaaaa!  #h4 #g6
    ils ont mis le lien du site juste au dessus!  #g2
    « Réponse #13 le: dim. 07 octobre 2012, 12:23:17 pm »
    « Réponse #14 le: dim. 07 octobre 2012, 15:25:28 pm »
  • ça y ressemble bien en tout cas! et il y a l'adaptateur pour 126! finalement c'est bien d'acheter a la source! moitié prix! personne connait leur fournisseur de pièces de carrosserie? comme c'est grosso modo le même pour la plupart des fournisseurs on va acheter en gros a la source!  #g6
