  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 317
Total: 317
Auteur Sujet: Réfection sol intérieur - réparation des planchers  (Lu 33394 fois)
Re : Diagnostique plancher
« Réponse #74 de la page précédente: sam. 01 juin 2013, 16:08:56 pm »
Hors ligne dav44
« Réponse #75 le: sam. 01 juin 2013, 17:21:32 pm »
    En fait elle était bien montée...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #76 le: jeu. 06 juin 2013, 13:29:33 pm »
  • J'en suis a l'étape de la pose du bitume...
    Quelqu'un pourrais me dire quel outil utilisé pour maroufler et comme il faut chauffer ??
    Voilà le résultat après 3/4 heure au décapeur thermique et roulette plastique de tapissier....(pas assez chauffé ou je suis nul !!!)
    Merci pour votre aide
    PS : avant la pose de l'isolant c'est plus beau !!
    « Modifié: jeu. 06 juin 2013, 13:32:54 pm par dav44 »
    « Réponse #77 le: jeu. 06 juin 2013, 13:31:12 pm »
  • qui le verra s'il reste une bulle ? Te prends pas la tête, tu as déjà bien bossé  #g2
    « Réponse #78 le: jeu. 06 juin 2013, 18:48:14 pm »
  • c'est bizarre que tu mettes autant de temps, ton decapeur thermique chauffe autant qu'un seche cheveux!
    pour les chauffer j'ai du y passer un quart d'heure!  #f9
    http://www.dolcevita500.com/restauration500s/index.html#bv000075
    Hors ligne dav44
    « Réponse #79 le: jeu. 06 juin 2013, 22:26:45 pm »
  • J'ai fais l'autre coté en chauffant avec la vitesse 2 et pareil, le bitume se ramollit, mais pas possible de le mettre en place correctement entre les creux et les bosses. Le décapeur chauffe très bien.
    Je pense que l'isolant que j'ai est trop épais !!! Tant pis de tout façon d'ici quelque année je referais tout.
    Encore 2 questions :
    Y-a-t-il une astuce pour passer la pédale d'accélérateur avec la moquette, une technique ou je découpe à l'arrache la moquette (ce serait dommage...) ?
    Et pour finir, protection pommeau de vitesse, tirette démarreur et frein à main sont fixés sur la moquette ou la moquette passe par dessus ?
    Merci pour vos lumières !!
    « Réponse #80 le: jeu. 06 juin 2013, 22:54:30 pm »
  • truc con pour bien faire prendre la forme au goudron,de mettre des gants de chantier bien épais pour les endroits plus étroits ou bien faire les arrondis... non?
    « Réponse #81 le: ven. 07 juin 2013, 06:30:08 am »
    tu as le vide poche par dessus
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    Re : Re : Diagnostique plancher
    « Réponse #82 le: ven. 07 juin 2013, 08:14:38 am »
    Pour la moquette,tu démontes ton tunnel,ta pédale d'accélérateur,tu repositionne ton tunnel (sans la pédale)et ta moquette par dessus,comme cela tu peux bien sentir l'emplacement de l'axe de la pédale,ensuite tu entaille la moquette en forme de croix au cutter à l'endroit de ton trou,tu enlèves ta moquette et tu fait un essai avec ta pédale et voila #g2
    ton cache passe par dessus la moquette.
    « Réponse #83 le: ven. 07 juin 2013, 08:37:17 am »
  • Et pour finir, protection pommeau de vitesse, tirette démarreur et frein à main sont fixés sur la moquette ou la moquette passe par dessus ?
    Pour avoir fait l’expérience de tout devoir démonter car je ne voulais pas découper la moquette pour changer un câble
    Mets les au dessus  #b3
    Hors ligne dav44
    « Réponse #84 le: ven. 07 juin 2013, 09:40:04 am »
  • Merci à tous.  #g10
    J'espère finir samedi.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #85 le: ven. 07 juin 2013, 23:04:22 pm »
  • Bon désolé encore une galère  #j4... La moquette ne se mets pas bien en place.
    Elle ne prend complètement la forme de la carrosserie et en forçant ça la déforme !!! Faut-il la chauffer légèrement pour ramollir le plastique derrière ?
    De plus, vous mettez toute les fixations ou il y-a-t-il quelques points essentiels pour quelle tienne en place et basta..
     #l4
    • Q.I.: -2
    « Réponse #86 le: sam. 08 juin 2013, 09:30:44 am »
     #l4
    normalement rien qu'avec les baguettes de seuil de portes elle tient ,tu peux coller si tu veux au passage de roue avant,mais si elle a été bien emballée, elle doit prendre sa forme toute seule.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #87 le: sam. 08 juin 2013, 21:59:16 pm »
  • En illustration mes problèmes au niveau des fixations des enrouleurs (entouré en rouge) !!! Peut-être faut-il que la moquette pas par dessus l'équerre et je fais une découpe pour laisser passer la partie haute (flèche rouge).
    Re : Réfection sol intérieur - réparation des planchers
    « Réponse #88 le: dim. 09 juin 2013, 19:46:07 pm »
  • c'est vraiment chicos  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #89 le: lun. 10 juin 2013, 06:56:10 am »
  • Avec la moquette sur les équerres, plus de problème.
    La moquette se mets bien en place et ne plis plus.
