  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 548
Invités: 472
Total: 472
Auteur Sujet: Branchement d'un amplificateur Unisound  (Lu 6665 fois)
Hors ligne blx
  • Q.I.: -2
« le: sam. 27 octobre 2012, 23:36:11 pm »
  • Bonjour,
    Aucun rapport direct avec les 500 ou 126 mais peut-être quelqu'un a la solution pour brancher dans ma 126 ou mon Furgoncino :
    j'ai acheté au salon de Reims 2012 un amplificateur/équaliseur UNISOUND qui était monté sur une voiture.
    Il n'y a aucune mention de modèle et pas de notice de branchement (même en ouvrant l'appareil).
    En face avant, j'ai le bouton ON/DEFEAT, le bouton du fader Rear/Front et 7 potentiomètres de l'équaliseur + les diodes left et front.
    Les fils de branchement à l'arrière sont :
    - rouge avec fusible (+ 12 V)
    - noir (masse)
    + les fils pour les haut-parleurs que je ne sais pas brancher :
    - orange / violet (groupés sur un domino)
    - jaune / marron / blanc / bleu (groupés sur un domino)
    - gris / vert / noir (non branchés a priori)
    Je suppose que l'on récupère la sortie HP sur l'autoradio et que l'on connecte les HP sur l'amplificateur mais quels fils brancher sans faire griller quoi que ce soit ?
    Voilà l'avant de l'ampli…
    « Modifié: lun. 29 octobre 2012, 20:30:28 pm par blx »
    Re : Branchement d'un amplificateur Unisound
    « Réponse #1 le: dim. 28 octobre 2012, 09:26:19 am »
  • si tu as un multimètre tu peux toujours essayer de repérer les masses communes (4 fils) avec ton - noir (masse)
    les hp c'est aussi un plus moins. Pour 4 hp tu dois avoir 4 + et 4 -. tu as un fil en trop qui sert je sais pas à quoi???
    quand tu dis groupés, tu veux dire qu'il sont torsadé ensemble?
    Quand tu as repéré les masses tu peux essayer avec une sortie hp de ta radio en mettant le volume de la radio pas trop fort. tu risques pas de griller grand chose si tu laisses pas ta sortie hp branchée trop longtemps. tu branches et si ça marcha pas tu enlève tout de suite
    j'en avais un aussi sur la mienne dans les années 80  #g7  pour l'époque ça dégommait pas mal. avec des hp aciko 45w  #j2 [size=78%] [/size] #g3  3 voies que j'utilise toujours, il est branché sur une radio dans mon bureau #b3
    t'as aussi les vu métre à led de plusieurs couleurs? c'était géant ça  #h5
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #2 le: dim. 28 octobre 2012, 11:27:42 am »
  • Groupés, ça veut juste dire qu'ils sont connectés sur un même domino (un fil dans chaque connecteur du domino).
    J'ai des led sur l'ampli et des potentiomètres.
    Je poste la photo dès que je rentre à la maison.
    Après, comme tu dis, je n'ai plus qu'à tester fil par fil.
    Sachant qu'il avait déjà été branché (les fils sur les dominos), j'espère que ça ne sera pas trop compliqué.
    Quant au fil en trop, mystère.
    J'ai un ampli d'époque du même style dans ma Rancho (pas le même, hélas) et c'est vrai que c'est bien utile dans les zones un peu éloignées de l'émetteur.
    « Modifié: lun. 29 octobre 2012, 00:35:28 am par blx »
    « Réponse #3 le: dim. 28 octobre 2012, 11:59:52 am »
      #f9
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #4 le: dim. 28 octobre 2012, 12:55:12 pm »
  • Pour éviter que Cleflo se gratte trop la tête jusqu'à en perdre tous ses cheveux :
    avec un signal faible (donc par exemple trop loin de l'émetteur ou dans une zone de mauvaise réception), on a besoin d'un ampli si on veut pouvoir écouter un tant soit peu la radio.
    A ne pas confondre avec un mauvais signal que l'ampli ne rendra pas bon.
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #5 le: lun. 29 octobre 2012, 13:35:33 pm »
    BAH moi aussi je vais  #f9
    je vois pas en quoi un amplificateur de son pourrait ameliorer la reception d'un mauvais signal
    nan ....?
    « Réponse #6 le: lun. 29 octobre 2012, 14:06:28 pm »
  • pour amplifier les grésillements....
    « Réponse #7 le: lun. 29 octobre 2012, 17:02:06 pm »
  • bon .... Bruno, il va falloir être + clair !
    « Réponse #8 le: lun. 29 octobre 2012, 17:05:15 pm »
  • il veut sans doute dire "quand le son de la radio que tu captes est faible"
    mais bon, c'est très rare et c'est souvent lié à une réception médiocre et l'ampli ben il amplifie le tout
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #9 le: lun. 29 octobre 2012, 20:33:07 pm »
  • Pas mauvais, comme je le dis mais faible !
    « Modifié: lun. 29 octobre 2012, 20:36:58 pm par blx »
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #10 le: sam. 29 décembre 2012, 20:44:42 pm »
  • Avec un peu de retard et au bout de 2 heures de tests divers, je crois avoir trouvé le branchement.
    Cet amplificateur permet de sortir sur 4 HP à partir d'un autoradio n'ayant que 2 sorties HP.
    Voilà pour ceux qui seraient confrontés au problème avec le même modèle :
    - Rouge : + 12 V
    - Noir : masse
    - Vert : entrée +HP 1 depuis l'autoradio
    - Gris : entrée +HP 2 depuis l'autoradio
    - Noir fin : entrée -HP commun depuis l'autoradio
    - Violet : sortie +HP 1 avant
    - Bleu : sortie +HP 2 avant
    - Orange : sortie -HP avant commun
    - Jaune : sortie +HP 1 arrière
    - Marron : sortie +HP 2 arrière
    - Blanc : sortie -HP arrière commun
    « Réponse #11 le: dim. 30 décembre 2012, 17:56:31 pm »
  •  Bah dis donc, tu es nuit et jour sur ta 126 ! Quand on aime on ne compte pas !  #g2
    « Réponse #12 le: lun. 31 décembre 2012, 09:03:20 am »
  • En tout cas, merci d'avoir posté les branchements  #B6
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #13 le: lun. 31 décembre 2012, 14:09:04 pm »
  • Faudra que je confirme ce schéma de branchement en situation réelle.
    Re : Re : Branchement d'un amplificateur Unisound
    « Réponse #14 le: mar. 01 janvier 2013, 13:58:44 pm »
    y a plus qu'à trouver le même ampli  #l11
