  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 292
Total: 292
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 297562 fois)
Hors ligne tok
  • Modèle: Jardi
Re : Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #179 de la page précédente: sam. 30 mars 2013, 08:06:43 am »
Merci TOK pour le test . Sauf que moi c'est le contraire . La 3° est plus longue de 3 mm par rapport à la première .
alors ce ne pas ce que je pensais.
je sèche, y a un truc bizarre. ça doit quand même être un problème de tringlerie. tu n'as rien touché dans la boite? tu l'as juste ouverte pour voir la tête des pignons?
« Réponse #180 le: sam. 30 mars 2013, 08:16:21 am »
    c'est pour ca que je te proposais une boite pour essayer ...
    « Réponse #181 le: sam. 30 mars 2013, 21:21:32 pm »
  • c'est quand même plus facile de voir si il y a un soucis de réglage ou autre a la tringlerie que de changer la boite...c'est qui l'autre fois qui a tout tombé alors que c'était un soucis vers la pédale d'embrayage! avant d'être restaurée cette 500, c'était son moteur? ils marchait avec la boite? ou sur la voiture ou il était avant?
    « Réponse #182 le: dim. 31 mars 2013, 11:06:58 am »
  • Moi je propose ...
    À suivre
    « Réponse #183 le: dim. 31 mars 2013, 13:24:24 pm »
  • Merci à tous pour vos conseils et vos pistes d'investigations .
    Croc, le groupe propulseurs et la boîte sont ceux d'une de mes 126 . Le démontage ayant été fait en 2006 , vas savoir depuis le temps si il n'y avait pas un pb. Je ne me souviens pas.
    Cléflo , Vincent a une boîte de 126 que je lui avait donné il y à quelques années . Donc échange standard cet après midi et demain.Le verdict ne sera plus très long.
    « Réponse #184 le: dim. 31 mars 2013, 20:34:36 pm »
  •  #d10 #d10 #d10 #d10
    Rien de rien la 3° ne passe toujours pas . Un truc de dingue . En plus j'arrive pas à régler la garde d'embrayage avec cette foutue nouvelle boîte . Un rafus du diable. Les 28 mm de garde à la pédale ou pas en première et marche arrière la voiture saute dans un bordel pas possible . Surtout en M-Ar. J'abandonne pour ce soir.
    « Réponse #185 le: dim. 31 mars 2013, 21:09:01 pm »
  • donc ça ne viendrait sans doute pas de la boite alors si tu retrouves les mêmes symptômes ...  #f9
    « Réponse #186 le: dim. 31 mars 2013, 21:45:22 pm »
  • IL semblerais que le tampon caoutchouc qui est à la base du levier  peu interférer sur le passage de vitesse . A 2.50 € faut pas se priver .  CAs identique sur une 126.
    y en a deux, une en sortie et une dans la cassette sous le levier. j'ai eu cette dernière qui était naze et du coups la marche arrière ne rentrait plus  #c4  Rien à voir avec la 3 éme mais on sait jamais  #f9
    « Réponse #187 le: dim. 31 mars 2013, 23:04:14 pm »
  •  Un autre petit test .
    Voiture sur chandelle , 3 engagée , 2 secondes de démarreur, les roues tournes normalement , comme toutes les autres.
    Voiture  au sol 3° engagée, je pousse la voiture , la vitesse saute pas les autres  #d10 #d10 #d10 #d10 .
    « Réponse #188 le: lun. 01 avril 2013, 21:30:01 pm »
  • Commande de deux bagues caoutchouc chez Axel . Rien à faire  #b7 . La situation est encore pire. J'ai intervertie la bague avant de sortie de levier avec celle qui est en sortie de tunnel . C'est la zizanie la plus complète . On dirait que la marche arrière est freinée . A ne rien comprendre . Je dois passer à côté de quelque chose.
    J'ai mis les arbres de roues ad hoc et non plus ceux de 126 coupés  des fois que. Pas de changement  #f7
     #k8 #k8 #k8 #k8 #k8 #k8 #k8 #k8 #k8
    3  jours pour rien . En fait si tomber un moteur en 30 minutes chrono  #g2
    « Réponse #189 le: mar. 02 avril 2013, 20:43:46 pm »
  • Avez vous un ressort de rappel  transversal ( je parle du mouvement latéral , pas celui pour la marche arrière )  sur votre levier de vitesse ? moi il n'y a rien . Ce n'est même prévu dans sa conception .
    « Réponse #190 le: mar. 02 avril 2013, 21:00:59 pm »
  • c'est sur celui des 126 qu'il y en a un pas sur celui des 500
    « Réponse #191 le: mar. 02 avril 2013, 21:06:14 pm »
  • Merci , une piste de moins.
    « Réponse #192 le: mar. 02 avril 2013, 21:11:26 pm »
  • Je confirme, pas de ressort de rappel non plus sur la mienne ...
    « Réponse #193 le: mar. 02 avril 2013, 21:27:19 pm »
  • et encore, pas toutes les 126, les premières n'en avaient pas  #g2
    « Réponse #194 le: mar. 02 avril 2013, 21:37:07 pm »
  • ah ben tiens! c'est peut être ça qui chie sur ma 126! le levier part a droite toute! en revanche,les vitesses passent bien! peut être ces fameux ressorts!  #f9 #g2
