  • Total des messages: 225466
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 461
Total: 462
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 295112 fois)
Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #239 de la page précédente: dim. 07 avril 2013, 17:16:30 pm »
Bon, j'ai nettoyé tout ce qui était en rapport aux échanges d'amabilités  #l11
Cool que tu ais trouvé d'où ça venait  #B6
Alors tu penses réparer ou changer toute la boite?
« Réponse #240 le: dim. 07 avril 2013, 21:15:56 pm »
  •  J'ai remis ma première boîte la A  pour pouvoir au moins rouler. Sur cette boîte rien n'est cassé dedans .De temps à autre il semblerais que la 3 veuille bien s’enclencher mais rien de probent . Mais tout le reste fonctionne parfaitement.
    Donc il me reste à changer le ressort de suspension arrière et tout auras été fait ( j'ai commandé un renforcé ) . Je ne me lancerais pas dans la réfection d'une boîte je n'en ait pas les capacités. Sur la B il y a quand même des dégâts. Vu le rafus qu'il y avait  en roulant je ne me risquerait pas à tout changer sans connaitre avec  certitude le résultat. La boîte B est définitivement abandonné. #l10 #l10 #l10
    Je pense que je vais me démerder une boîte certifié roulante au meilleur prix . Le projet n'avance plus il faut que je soit prêt pour le 15 juin .
    Néanmoins si vous avez des photos avec la position de la boite dans son berceau et la position des silents blocs je suis preneur. Je n'abandonne pas la piste de la tringlerie. Boîte de 126, tringle de 126 ? Vas savoir . Y a t'il une entretoise entre le tunnel et le mécanisme , je trouve que mon levier est bien près du bord droit voir il touche ?
    « Modifié: dim. 07 avril 2013, 21:44:15 pm par STEFANO »
    « Réponse #241 le: dim. 07 avril 2013, 21:41:30 pm »
  • y a pas d entretoise stef #b3 la mienne a une traverse de r donc je vais pas beaucoup t aider pour la position #f9 bon courage perd pas la niak #j8
    « Réponse #242 le: dim. 07 avril 2013, 22:08:31 pm »
  •  #f9 #f9 Y ' a quand même un truc au quel j'ai pas pensé , le test sera simple . Synchro de 3  HS,  donc doppietta ! Ça #l11 c'est pas risqué et prend pas beaucoup de temps à vérifier.
    « Réponse #243 le: lun. 08 avril 2013, 05:54:20 am »
  • T es sur pour ton ressort renforce?
    Perso, j avais fait l essai. J en ai monter un sur la mienne, equipee d un 650.
    Je l ai vite demonte apres le premier demarrage.
    Trop raide.
    Resultat, la caisse bougeait autour du moteur et pas l'inverse
    Hors ligne Touring
    « Réponse #244 le: lun. 08 avril 2013, 21:57:21 pm »
  • J'ai retrouvé des photos, a tout hasard après a toi de voir si ça peut t'aider.
    Vu que ça fait un moment maintenant que je l'ai remontée, j'ai pas le souvenir exact de tout donc ne pas me sauter dessus (il se reconnaîtra) s'il y a des répétitions dans ce topic.  #k10
    C'est le montage de la mienne avec une bv de 500 et non pas 126, par contre c'est peut-être un levier de commande d'une 126 que j'ai car il était recouvert de Caoutchouc  comme sur les 126,  et j'ai viré ça pour qu'il ait l'aspect du levier d'une 500.
    1° la tige de renvoi, elle a une vis pour s'insérer dans la commande du levier de vitesse, est-ce o.k chez toi est-ce bien réglé?
    Si tu passes la 3 et que la colerette (soudure) touche le guide en laiton du fond de tunnel ça n'enclenche pas totalement la 3 et ça peut sauter.
    Pas d'entretoise
    2° Les silent bloc et le berceau
    3°autre photo de la position
    4°
    5°la tige  dans le tunnel (désolé de la qualité)
    6°
    7°
    8°
    9°
    10°
    ça c'est le levier que j'avais et que j'ai dépouillé de son plastoc, donc bien un 126 il me semble
    11°
    Dessous avant restau, c'est une bv de 126 avec cloche de 500 sur moteur de 500
    12°
    voilà ce que j'ai.
    « Modifié: lun. 08 avril 2013, 22:05:51 pm par Touring »
    « Réponse #245 le: lun. 08 avril 2013, 22:09:29 pm »
  • t'as pris les photos sur la chaîne de montage? elles ont pourtant pas l'air d'époque  #c4
    déjà vue mais je m'en souvenais plus  #g10
    « Réponse #246 le: lun. 08 avril 2013, 22:14:24 pm »
  • à mon avis c'est plus beau que sur la chaine de montage !  #g2
    tout semble vraiment parfait, manque plus que les gants blancs pour pas dégueulasser le dessous  #B6
    Re : Re : La 110 F de Stefano
    « Réponse #247 le: lun. 08 avril 2013, 23:10:34 pm »
  • 5°la tige  dans le tunnel (désolé de la qualité)
    il a des putains de photos chiadées avec bonne prise de vue et bonne mise au point et il s'excuse de la qualité! t'es du genre a aimer te faire fouetter le cul toi!  #chippi #i7 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #248 le: mar. 09 avril 2013, 08:45:13 am »
  • c'est clair que c'est d'une propreté et d'une finition cliniques  #B6
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #249 le: mar. 09 avril 2013, 09:15:40 am »
  • c'est sur ,plus blanc que blanc ,très soigneux #g9 #g9
    « Réponse #250 le: mar. 09 avril 2013, 09:32:53 am »
  • Vu que ça fait un moment maintenant que je l'ai remontée, j'ai pas le souvenir exact de tout donc ne pas me sauter dessus (il se reconnaîtra) s'il y a des répétitions dans ce topic.  #k10
    T'inquiète, il ne sautera plus sur personne (sur ce forum en tout cas)  #g6
    Ca fait rêver un restau comme ça  #h5
    Hors ligne Touring
    Re : Re : Re : La 110 F de Stefano
    « Réponse #251 le: mar. 09 avril 2013, 14:03:32 pm »
  • il a des putains de photos chiadées avec bonne prise de vue et bonne mise au point et il s'excuse de la qualité! t'es du genre a aimer te faire fouetter le cul toi!  #chippi #i7 #b1 #b1 #b1
     en fait je voulais zoomer le fond du tunnel à l'époque et je n'y parvenais pas,  pour ça que je dis que ce n'est pas de bonne qualité  #b1
     l'apn c'est un bête Ixus 55 tout bugné rayé qui a rendu l'âme , punaise je le regrette cette apn, j'ai un compact sony HX20 maintenant et suis incapable de faire une belle photo avec  #b9
    « Réponse #252 le: mar. 09 avril 2013, 18:56:23 pm »
  • Bonsoir à tous . Je suis en déplacement en Bretagne , je viens de me connecter . Merci pour les photos . Je vais vérifier une nouvelle fois , mais mon montage est identique au tien  je vais rechiader la mise en place et l’alignement boite tringlerie silent bloc. Je te remercie Boujide pour ta proposition.  Contact par MP STP .
    « Réponse #253 le: jeu. 11 avril 2013, 20:36:17 pm »
  • Petit travail à haute plus valus technologique . Remise à neuf du rétro intérieur.
    1 Acheter un miroir à 3.66 € chez Casto, et découper tant bien que mal un nouveaux miroir dedans .
    2 Une petite peinture histoire de redonner un peu de couleur
    3 Essais de fonctionnement . A priori ça fonctionne  #g2
    « Réponse #254 le: jeu. 11 avril 2013, 21:02:57 pm »
  • pas mal, tu as taillé avec un diamant ?
