  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 728
Invités: 560
Total: 560
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 296724 fois)
Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #284 de la page précédente: dim. 14 avril 2013, 20:36:30 pm »
ça c'est vraiment beau !!  #B6 #h5
Re : Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #285 le: dim. 14 avril 2013, 20:50:43 pm »
  • Oui ca va bien ces plaques.
    J avais mis ca dans la R
    alors niveau bruit ?
    « Réponse #286 le: dim. 14 avril 2013, 20:55:51 pm »
  • Ca filtre bien les bruits. J avais rajoute une moquette, on se serait cru dans un berline moderne  #l11
    « Réponse #287 le: dim. 14 avril 2013, 21:00:31 pm »
  • Tu n'as pas répondus pour les culbuteurs  #b10 #b10
    Y ' a pas chez Nanni , en revanche il préconise le ressort moteur  renforcé de 500 pour les moteurs de 126  #b3 #b3 . Il faut vraiment que je fasse quelque chose, ça tape vraiment derrière  #b3
    « Réponse #288 le: dim. 14 avril 2013, 21:01:09 pm »
     #g6
    « Réponse #289 le: dim. 14 avril 2013, 21:07:57 pm »
  • Ou t'as trouvé çà  #c4 #c4 #c4
    Sur un site Italien...
    Faut que je retrouve le lien
    Y avait ca aussi
    « Réponse #290 le: dim. 14 avril 2013, 21:35:28 pm »
  • je suis toujours étonné que des bousins dopés à l'injection, donc prétendument très performants,  soient pas équipés de vrais filtre à huile...
    « Réponse #291 le: dim. 14 avril 2013, 21:53:09 pm »
  • Effectivement c'est pas donné . Est ce que cela apporte quelques chose de plus ? A part d'être cher et  beau ?
    « Réponse #292 le: dim. 14 avril 2013, 21:57:26 pm »
  • moins de frottements (rouleau), plus solides que l'acier à poids égal, moins de jeu sur l'axe... les ressorts sont balaises aussi
    « Réponse #293 le: lun. 15 avril 2013, 20:45:12 pm »
  • Ce soir mise en place du FILTER KING
    C'est un réducteur de pression qui ferais pas mal d'autres choses en plus  que de filtrer l'essence . j'ai scrupuleusement suivi la notice ( en Italien  ) et il se place entre la pompe à essence et le carburateur . Tant pis pour ceux qui sont d'avis à le mettre avant la pompe . Moi je respecte   la notice  #b3. Je l'avais depuis 5 ou 6 ans . D'après la notice il ferais des miracles cet engin . Beucoup moins de pression au carbu ( jusqu'à 5 fois moins ? ) et plein d'autres choses . Après un petit tour dans le quartier c'est vrais que la bête semblait plus souple , le ralenti très stable . La bonne pression a été quand même assez longuette à trouver. Quand à l'amorçage  #e5 sans commentaire . Certains d'entre vous l'utilise t'il ?
    « Réponse #294 le: mar. 16 avril 2013, 08:41:13 am »
  • y a un retour d'essence ?
    « Réponse #295 le: mar. 16 avril 2013, 09:10:37 am »
  • Non pas de retour ,avec un 28 c est le problème j'y ai mis un morceau d duriit avec écrous
    « Réponse #296 le: mar. 16 avril 2013, 09:15:45 am »
  • ok pour le carbu mais pour ton régul ? sans retour je vois pas comment ca marche, si bcp d'essence en entrée et peu en sortie (car régulée), ou va le reste ?  #I8
    « Réponse #297 le: mar. 16 avril 2013, 19:20:14 pm »
  • Donc comme je disais , j'y ai mis  #g2
    Un tuyaux comme ça . Normalement ça devrais repartir sur le réservoir d'une 126 . Croc à essayé  aussi me semble t'il de repasser par la pompe à essence sans grand succès . Corrige moi si je me trompe Croc. Si certains d'entre vous on une solution autre je prend .
    Pour l’instant c'est un peu le foutoir mais je vais arranger ça pour que ce jolie.  On situe bien le cheminement des tuyaux. Le filtre ne doit pas être soumis aux vibrations , il ne restait pas beaucoup d'autres solutions.
    « Réponse #298 le: mar. 16 avril 2013, 20:09:13 pm »
  • J'ai retrouvé le site italien...
    http://www.hvd3.it/
    [/size]
     #g2
    Hors ligne Marc et Sandra
    « Réponse #299 le: mar. 16 avril 2013, 21:03:05 pm »
  • A ça vous intéresse !!!
    Tien un très bon français, et vraiment pas cher , exelent forum aussi avec des réponse par le vendeur en temps réel :
    http://www.megasquirt.kingeshop.com/accueil-caaaaaaaa.asp
    Tres bon matos utilisé sur porsche  #g2
    "Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet..."
